Selbstbau - Toslink Ausgang mit LED
Sal
#1 erstellt: 30. Mrz 2025, 16:13
der Decoder-IC meines tragbaren Sony-Discmans liefert ein SPDIF Signal, der Pin ist in der Schaltung nicht belegt.
Ich würde den Discman gerne mit einem optischen Ausgang "nachrüsten"
Bei einem Heimgerät wäre solch ein Fall kein Problem, einen
TOTX 173
Transmitter besorgt, ein wenig handwerkliches Geschick und man hat seinen Toslink Ausgang.
Im Discman habe ich aber keinen Platz für das Modul.
Auch scheint es für Normalsterbliche nicht die Variante zu kaufen zu geben,
dass der Transmitter / LED in einer 3,5mm Kopfhörer Buchse steckt,
neben dem Problem, dass auch die Lötfahnen passen müssten, ich habe Mouser
und Digikey schon durchsucht.
Ich müsste ihn mir also selber den Transmitter basteln, indem ich eine rote 650nM LED
hinter die Buchse klemme.
Wenn ich es aber richtig verstehe, steckt in so einem Transmitter noch irgendwas,
um das TTL Signal zu "buffern", denn die werden mit 5V versorgt und die LED wird also
nicht direkt mit einem Vorwiderstand vom TTL-Signal versorgt.
Wüsste jemand eine Schaltung für mich?
Grüße,
Sal
IPv6
#2 erstellt: 31. Mrz 2025, 19:08
Als Buffer wird da vermutlich ein einzelner Transistor drin sein, damit der Signalausgang nicht den LED Strom treiben muss.
Sowas wäre sicher eine gute Basis, mit SMD Komponenten wäre das auch sehr kompakt aufzubauen:
https://www.jensign.com/SPDIFDriver/
Sal
#3 erstellt: 31. Mrz 2025, 19:46
Merci,
die Schaltung habe ich schon gesehen.
Das Signal, das ich abgreife, hat aber TTL Level, 5V.
und nicht 0,5V, wie der in der Schaltung eingezeichnete SPDIF-Ausgang.
Gruß,
Sal
[Beitrag von Sal am 31. Mrz 2025, 19:52 bearbeitet]
IPv6
#4 erstellt: 31. Mrz 2025, 23:42
Dann würde ich es mit einem Spannungsteiler am Eingang versuchen, der den Pegel wie gewünscht verringert.
Sal
#5 erstellt: 01. Apr 2025, 09:35
Belastet ein Spannungsteiler nicht den Ausgang des ICs?
Schaue ich mir Schaltpläne an, wird wohl aus dem Grund ein 74xx zwischengeschaltet...
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
