HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » virutelle Freuquenzweiche? | |
virutelle Freuquenzweiche?+A -A |
don_fernando
23:20
erstellt: 22. Sep 2004, |
Hallo! es müßte doch ein Programm geben, in dem ich einstellen kann, dass an meinen Rear-ausgang der Soundkarte nur Frquenzen bis xyz durchgelassen werden. Also ein Frequenzweiche, halt in Softwareform. kennt jemand sowas? Wäre interessant, sonst müßte ich mich selber ans programmieren machen. Aber wozu die Arbeit zweimal machen, deshalb frage ich hier lieber einmal nach. Mfg David |
Patrick
00:57
erstellt: 23. Sep 2004, |
Was willst du genau machen? Es gibt Programme die Filterfunktionen auf Dateien anwenden können. Auf alle wiedergegebenen Sounds die Filter anwenden kann nur der Treiber der Soundkarte. |
don_fernando
06:10
dann muss ich wohl den Treiber umschreiben, oder ein Programm schreiben dass auf den Treiber wirkt Ich will einfach einstellen: rear bis 500hz, front ab 500hz Dann winamp,... oder wasauchimmer auf play, und die sache hat sich. Wenn ich Sounddatein umändere habe ich diesen Effekt ja auch wieder nicht und außerdem ist es mir viel zu mühsam. David |
sakly
08:55
Mal eine ganz andere Frage: Was willst du damit bezwecken? Deine Frequenzbandangaben sind sehr unsinnig. Beschreib mal dein komplettes System und was du erreichen willst, da gibt es bestimmt andere Möglichkeiten, die weniger aufwendig sind. |
don_fernando
09:03
also bis jetzt rennt mein "sub-woofer" ohne Frequenzweiche an meinem Verstärker. mit equalizer hin und her kann ich die höhen ein bisschen unterdrücken, aber wirklich bringen tut es nichts. Ich habe 2 stereo-verstärker, einen für die Front-Boxen und den anderen für den Stereo-Subwoofer. Angeschlossen jeweils am analogen rear/front out der Sondblaster Live 5.1 so, ich hab mir einfach gedacht. Da ich die Musik sowieso in digitaler Form vorliegen habe, ist die Frequenz-Analyse sehr einfach. Es muss doch möglich sein, verschiedene Frequenzbereiche auf verschiedene Kanäle umzuleiten (Rear/Front) -> das heißt aus einer Soundkarte+Software eine aktive frequenzweiche zu kreieren. Ich weiß eh dass einfach ein Frequenzweiche dass Sinnvollste wäre, aber trotzdem reizt mich die Idee das per Software zu regeln, und wenn ich sowieso nur 2.1 höhre, brauche ich den Rear-Output als solchen ja gar nicht. Wieso also nicht? Ps: Ich habe schon einig Plugins/Programme gefunden mit denen einen Frequenzfilterung möglich ist, aber die können nicht auf verschieden Kanäle umleiten. Die Filtern einfach alles und vorne und hinten kommt das selbe raus. David |
sakly
09:22
Gut, warum schreibt man sowas nicht von Anfang an so sauber hin, dass es alle sofort verstehen können? Egal, das ist ein anderes Thema. Sinnvoll wäre hier eine Trennfrequenz von etwa 60-100 Hz. 500Hz ist viel zu hoch. Wenn die Bässe räumlich bei den Frontspeakern stehen, dann geht bis 300Hz, höher würde ich nicht abtrennen. Wenn du so gut programmieren kannst, dass du in den Soundkartentreiber eingreifen kannst und damit die gewünschten Kanäle mit den jeweils gewünschten Signalen belegen kannst, dann programmiere das. Ein fertiges Programm dafür gibt es glaube ich nicht. Bei Software für 5.1-Karten sollte sich doch aber eigentlich Stereoton mit Subunterstützung einstellen lassen, wobei die Trennfrequenz auch wählbar sein sollte, oder? Ich habe noch eine gute alte Soundblaster 128 in stereo, daher keine Ahnung, was die aktuellen Softwarepakete so können. Die einfachere aber teurere Lösung wäre eine aktive Weiche. Dabei kann man auch eine Car-Hifi-Weiche mit 12dB/Oktave verwenden, das reicht vollkommen (ich nutze so eine in genau der Verbindung) und kostet bei ebay etwa 20-30Euro. Dazu ein Netzteil für 15Euro (stabilisiert) und fertig ist die Weiche. |
don_fernando
11:13
die software die creative mitliefert taugt gar nichts! Eigentlich müßte es auch ein 5-Channel Equalizier mit +-20db tun oder? Gibt es sowas überhaupt in Softwareversion? |
sakly
11:34
Definitiv nein. Equalizer sind Amplitudenverbieger, die nur mit einer bestimmten Güte in einem bestimmten Frequenzband aktiv sind. Eine Weiche steigert ihre Dämpfung mit steigender oder fallender Frequenz immer weiter (je nach dem ob Tief- oder Hochpass). |
schmiedt
11:40
wenn es eine 5.1 karte ist, dann müsste sie doch folgende ausgänge haben: FRONT L+R REAR L+R CENTER + WOOFER also warum gehst du nich aus dem Mono-Woofer ausgang raus, und machst einen Y-Stecker hin???? da währe dann der geringste Programmieraufwand ![]() |
sakly
11:50
Ich denke auch, dass das gehen sollte, aber anscheinend ja wohl nicht...ich weiß nicht, was für Optionen die SOftware von Creative da so bietet an Trennfrequenzen etc. |
don_fernando
12:10
@schmiedt: dass hat sie digital (optisch/koax)! da kann ich dann auch den Bass redirecten,... ![]() -> Der Link mit einer detailierten Zeichnung Ich habe aber keinen DAC oder Digital-Verstärker. analog hat sie nur front l/r, rear l/r die softwar von creative beinhaltet: -so ein deppates "Wo bin ich im Raum"-Einstellungs... -einstellung wieviele boxen ich hab, 2,4,4.1,5.1,... -dann einen Mixer mit dem man lin-in,out,... lauter/leiser machen kann -bass/treble/blance einstellung -EAX Audioeffekt-einstellungen -Umschalten zwischen Digitaler/Anlaoger ausgabe, das wars. |
schmiedt
12:21
is scho weng schrottig die karte ![]() |
don_fernando
12:55
ist halt eine standard grafik-karte von creative. Ich habe die gekauft wo sie noch die Beste (von Creative) war, da gabs diese Audigy,Platinum gar nicht. Aber nichts desto-trotz, Klangqualität ist beeindruckend. Das einzige was wirklicher Schrott ist, ist die Software, und wenn ich eine Digi-Amp hätte wäre ja alles kein Problem. Wenn es low-pass filter für das ganze system gibt, muss es auch welche getrennt für front/rear geben. Ich muss mir eigentlich nurmehr die Schnittstellen/Bibliotheken zusammensuchen und werd dann mal beginnen zu programmieren. Was ich weiß, muß ich nichteinmal den Treiber umschreiben, sondern es müßte eigentlich reichen, kurz bevor die Daten dem Treiber übergeben werden, in den Rear-Channel einen Filter einzubauen. Dazu muss ich mir halt source-codes von mp3/dvd playern ansehen, um rauszufinden wie die Multi-Channel audio übergeben. Wenn jemand Tips hat bitte posten, ansonsten melde ich mich wieder wenn das Projekt geglückt/missglückt ist. ![]() Lg David |
schmiedt
13:06
tipp: es ist eine Soundkarte ![]() |
don_fernando
13:13
danke, werds mir merken. ![]() Nicht einmal vertippen kann man sich, ohne dass es jemand merkt! ![]() ![]() Bis später |
Patrick
13:46
don_fernando
13:52
danke vielmals!!!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() Werde die Treiber heut abends mal ausprobiern und sehen was die so können. LG David |
Patrick
13:58
Anleitung lesen nicht vergessen... |
Jenzen
14:22
Hallo, dein Problem läßt sich auch mit der Standardsoftware lösen. Der Verstärker für Links und Rechts kommt an "Front Out" Dann schliesst du ein ganz normales Klinke->Cinch-Kabel an den an den Anschluss für Center-Bass/Digital an. Den rechten Kanal am Chinch-Ende (sollte Rot sein ![]() Allerdings funktioniert das meines Wissens auch nur unter Windows 2000 oder Windows XP, bei älteren Betriebsystemen konnte man (damals zumindest) die Trennfrequenz nicht einstellen. Ich hatte auch eine SB Live 5.1 und habe jetzt eine SB Audigy, die sich zum Musikhören nicht ein bischen besser eignet, da die Neuerungen hauptsächlich im 3D Spielesound liegen. |
don_fernando
06:16
erstellt: 24. Sep 2004, |
Morgen mit der standardsoftware kam bei analog gar nichts raus und bei digital ein schreckliches Rauschen (auch klar). Mit den alternativen Treibern funktiert alles problemlos und dazu kommen noch die unzähligen einstellungsmöglichkeiten und effekts. MFG David |
Jenzen
07:23
Hallo, ich habe die alternativen KX Treiber auch mal ausprobiert und bin über die Einstellungsmöglichkeiten sehr erfreut. Allerdings ist bei X.1 Wiedergabe der Testton für den Subwoofer einer von der übelsten Sorte, ich habe zwei verschiedene Subwoofer und die Membran machte bei beiden einen Vollausschlag, so dass ich fast Angst bekam ![]() gruss Jensen |
Thunder-Wolf
17:37
erstellt: 01. Sep 2005, |
ich wei0, is schon recht alt, aber dennoch: ich nenötige sowas ähnliche, nhr für meine techsolo card. er gibt zwar bass über dne sub out wieder, doch nur ist die trennfrequenz zu hoch. wäre nett wenn ihr mir helft MfG |
lenz
19:18
Wäre das ne Lösung für euch? Funzt prächtig. ![]() Edit: läuft vernünftig aber nur unter Linux.Da dies kostenlos zu haben ist, dürfte das aber nicht das Problem sein. [Beitrag von lenz am 01. Sep 2005, 19:23 bearbeitet] |
Thunder-Wolf
19:20
wieso braucht man dafür so ne gute hardware?? |
Box selber machen White_Hades am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 8 Beiträge |
Passive Frequenzweiche selber Bauen ! savran_sackhaar am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 19 Beiträge |
Digitale Filter selber machen? - aber wie? weakbit am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 6 Beiträge |
ghettoblaster - lineIN Anschluss selber machen jozen am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 16 Beiträge |
Programm um 3D Boxen-Modell zu erstellen Nanofloo am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Umschaltpult Regler selber bauen! Subbi84 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 15 Beiträge |
Mini Mischpult (Crossover fade) selber machen (kaufen)? ArkL am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 7 Beiträge |
cad programm zum konstruktionsplan-zeichnen? don_fernando am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe gesucht: Frequenzweiche durchmessen puschin am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche macht Probleme rudi876 am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRotschEd
- Gesamtzahl an Themen1.558.330
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.897
