HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » CD Player zum D/A wandler modifizieren | |
CD Player zum D/A wandler modifizieren+A -A |
++Stefan++
17:52
erstellt: 14. Dez 2004, |
Ist es einfacher einen CD Player mit hilfe eines Eingangsrecivers wie dem CS 8412 zu einem D/A wandler zu Modifizieren. Momentan würden mir 2 CD Player zur Verfügung stehen, einen CD 303 (der aber auf Grund seines Alters wohl kaum in Frage kommt) und einen Denon DCD 755Ar mit zwei PCM 1702 Chips. Hat es schon einmal vergleichbare Projekte gegeben? |
richi44
18:37
Ich möchte jetzt nicht generell ja oder nein zu so einem Versuch sagen. Aber hast Du dir mal überlegt, was in einem Datenwort einer CD alles enthalten ist, das in anderen Datenströmen (SMPT) nicht vorhanden ist? Neben den normalen Audiodaten sind da Track- und Indexangaben, Timecode und Preemphasis. Bei uralten CD-Spielern wurden die Audiodaten sicher in einem separaten Schaltkreis von diesem Zugemüse getrennt. Ob das bei den heutigen Wandlern der Fall ist oder ob die Abtrennung innerhalb des einen IC geschieht, kann ich nicht sagen. Sollte letzteres der Fall sein, stellt sich die Frage, wie mit den anderen Daten umgegangen wird. Es gibt Daten, die den Kopierschutz betreffen, solche, die besagen, welche Quelle es ist und andere, welche die Abtastrate darstellen. Alle diese Daten sind für einen unabhängigen DA-Wandler wichtig, spielen aber beim CD keine Rolle, weil dort die meisten Betriebsarten fix sind. Weiter sollte der Wandler beispielsweise mit 30 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz und heute auch höher arbeiten können. Im CD hat er es aber nur mit 44,1 kHz zu tun, also ist es fraglich, ob er das andere kann. Der Verbrauch an CD-Wandlern ist so gross, dass es sich lohnt, alle für CD relevanten Funktionen in einen Chip zu packen. Und es ist auch sinnvoll, all das, was nicht benötigt wird, wegzulassen. Damit ist die Chance für einen universell funktionsfähigen Wandler praktisch null. |
++Stefan++
18:51
Ich habe mir diese Frage mitlerweile auch beantwortet: Nachdem ich bisher nur die CD Player platiene von oben betrachtet habe und diese zwei schnuckeligen DA wandler von Burrn Brow gesehen habe und dazugehörige Op amps, habe ich mir die unterseite der Platiene vorgenommen: Eine vielzahl von DENON eigenen chips lachte mir entgegen. Im Philips CD 303 wird das digitale Singnal erst durch 3 Chips gefiltert, bis die Daten zu den DA Wandlern gelangen, allerdings wird das wohl auch dort zu kompliziert. |
georgy
18:54
Gerade bei digitalen Geräten sind auf der Unterseite noch Bauteile, da sollte man dann auch gleich schauen. ![]() |
bukongahelas
06:29
erstellt: 15. Dez 2004, |
Wollte ich auch,aber wegen zu kompliziert aufgegeben. Statt dessen gibts einen Chip von Philips,der aus einem SPDIF Signal zweikanaliges Audio macht. Ein preiswerter Bausatz,ich glaube von Elektor. Wenn ich suche finde ich das Heft noch. bukongahelas |
++Stefan++
19:15
erstellt: 16. Dez 2004, |
Momentan habe ich eine Schaltung mit TDA 1543 probiert. Allerdings habe ich die Ausgangsspannung nicht richtig einstellen können, mag vielleicht auch daran liege, dass ich die 8 Chips etwas zu heiß aneinandergelötet habe und diese dadurch ewenteull schaden genommen haben. Momentan warte ich noch auf die ersatz chips, diesmal werde ich es erstmal mit einem probieren. Falls es einen Bausatz gibt, wäre das klasse! |
bukongahelas
07:22
erstellt: 17. Dez 2004, |
Ich glaub der TDA war auch der Chip in dem Elektor Bausatz.Wollte es auch mal bauen,aber das übliche Problem:Der Chip war erst ab 100 Stück oder mehr lieferbar.Auch Elektor hatte keinen.Einen Bausatz lieferanten hab ich auch nicht gefunden. Daher aufgegeben.Die Bauanleitung müßte ich bei wirklichem Interesse mal suchen.Wenn Du die Teile zusammensuchen willst,löte ich es schnell zusammen. bukongahelas |
++Stefan++
15:20
Das momentan "gestartete" aber nicht zuende geführte Projekt eines DA Wandlers mit TDA1543 (bzw mehrere parallel) ![]() |
D/A Wandler Richard_Strauss am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 5 Beiträge |
D/A Wandler von CD-Player nutzen gibl am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 3 Beiträge |
A/D D/A Wandler TannoyBochum am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 2 Beiträge |
D/A-Wandler-Tuning pelmazo am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 127 Beiträge |
d/a wandler eigenbau? MAC666 am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 25 Beiträge |
ELV D/A-Wandler FloGatt am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 30 Beiträge |
D/A Wandler Bausatz tsaG1337 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 2 Beiträge |
Mikrofonverstärker für A/D-Wandler tom4 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 8 Beiträge |
D/A Wandler DAC Selbstbauen Kosmonaut am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 22 Beiträge |
Zwei D/A-Wandler parallel? Highendrookie am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 3 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.181
