Subwooferausgang in Eigenregie
x-one
#1 erstellt: 20. Dez 2004, 01:48
ist es nicht möglich, seinen 2-Kanal Verstärker mit einem "passiven" Subausgang zu bestücken. Man müsste das Signal doch bevor es zur Enstufe geht, abzweigen und auf 2 Cinchausgänge legen können.
Die Frequenzen werden dann vom Aktivmodul getrennt.
Ultraschall
#2 erstellt: 20. Dez 2004, 10:54
Suhce Dir mai eine sogenannte Adittionsscahaltung mit einen OPV raus, um den linken und rechten Kanal zu addieren und über eine Cynchbuchse rauszugeben - oder hast Du zwei Cyncheingänge am Subwoofer ? Dann brauchst Du das natürlich nicht.
Ansonsen direkt vorm Lautstärkeregler(und möglichst vor den Klangreglern) das Signal abgreifen, eine Impendanzwandlerschaltung (z.B nichtinvertierender OPV mit Spannungsvertärkung 1)einfügen und ab an die Cynchbuchsen mit dem Signal.
x-one
#3 erstellt: 20. Dez 2004, 13:49
Was ist denn OPV? Kenne mich da nicht so aus. Wo bekomme solch eine Schaltung her?
Andy@Basshorn
#4 erstellt: 20. Dez 2004, 22:48
OPV = Operations Verstärker
such mal bei reichelt da gibts meistens op´s wo ein datenblatt mit der grundschaltung beigelegt ist.
x-one
#5 erstellt: 21. Dez 2004, 00:53
aja vielen Dank. Wird wohl später noch in meiner Ausbildung drankommen.
richi44
#6 erstellt: 21. Dez 2004, 13:16
Hast Du einen aktiven Sub, also mit eigenem Verstärker? Diese haben doch meist Hochpegeleingänge für die beiden Lautsprecherausgänge des Verstärkers.
Oder hast Du einen passiven Sub mit nur einem Eingang? Dann bräuchtest Du eh einen separaten Verstärker, wo man die ganze Addition drin vornehmen würde.
omulki
#7 erstellt: 25. Dez 2004, 03:51
Der Einfachheit halber würde ich nur einen Kanal abgreifen, wenn Du mit OPs noch nicht firm bist. Hast Du keinen Loop oder Monitor Ausgang? Das war's dann schon.
Grüße,
Oliver.
x-one
#8 erstellt: 25. Dez 2004, 04:43
Grüße,
Oliver.
Hab nur eine "Tape-Monitor" Funktion, die hat damit aber wenig zutun.
omulki
#9 erstellt: 25. Dez 2004, 04:52
Sag das nicht.
Tape Monitor heisst erstmal, dass der Tape _Eingang_ als Quelle gewählt wird. Das hat bis dahin tatsächlich nichts mit Deinem Anliegen zu tun, aber:
Am Tape-Record Ausgang liegt Dein NF Signal typischerweise _immer_, also auch, wenn der Monitor inaktiv ist.
Oliver.
x-one
#10 erstellt: 25. Dez 2004, 05:50
omulki schrieb:
Sag das nicht.
Oliver.
Ja An Tape-Rec Ausgang habe ich auch schon gedacht, der is aber nicht per Volumenpoti regelbar. Wäre zu umständlich, jedesmal am Sub die Lautstärke zu ändern oder?
omulki
#11 erstellt: 25. Dez 2004, 06:07
Autsch!
Ich glaube, ich werde müde. Klare Ausfallerscheinung. Sorry.
Wenn ich Dir evtl. mit der vernünftigen Lösung helfen kann?
Korrekt, auch in einem Vollverstärker hast Du ne Vor- und Endstufe und ja, dazwischen kannst Du einen Ausgang legen.
Die Sache mit dem OP kommt daher, dass man einen sog. Impedanzwandler (oder Puffer) zwischenschaltet, um mit der Weiche (von der Du sprachst) den VV nicht zu belasten, also Rückwirkungen zu eliminieren.
Schaltplan auf Wunsch per Mail.
Oliver.
[Beitrag von omulki am 25. Dez 2004, 06:08 bearbeitet]
x-one
#12 erstellt: 25. Dez 2004, 06:18
omulki schrieb:
Autsch!
Oliver.
Das wäre nett, schick' mal raus, falls du noch wach bist.
rene(at)xtreme-modz.de (Schutz vor Werbemails)
[Beitrag von x-one am 25. Dez 2004, 06:19 bearbeitet]
Lepai 838 Problem mit subausgang
dualtorch am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2013  –  4 Beiträge
Frage zu einem Aktivmodul
zwittius am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  2 Beiträge
Brauche Verstärker/Aktivmodul
altas am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  3 Beiträge
Audio Signal bündeln möglich?
Marzipani am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  5 Beiträge
Steckdose abzweigen
luj am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  3 Beiträge
Suche kleinen 2-Kanal-Verstärker zum Einbauen
toschi am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  5 Beiträge
Aktivmodul ausschlachten
Big_Hit_DH_03 am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  6 Beiträge
Frage zu Conrad Aktivmodul
Casca am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  10 Beiträge
2 oder mehr verstärker koppeln?
8ig-8en am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  5 Beiträge
Aktivmodul - Filter defekt?
Pat1000 am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.731
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.675
