Suche Verstärkerschaltplan
didi111
#1 erstellt: 12. Jan 2005, 19:44
Hi!
Ich suche schon lange einen schaltplan für einen stereo-verstärker, habe bis jetzt aber nur einen für eine 2*1500W Endstufe gefunden! Könnte mir jemand einen Schaltplan für eine Endstufe mit 2*200W - 2*300W RMS schicken?
ich bin für jede antwort dankbar!
Didi
Ultraschall
#2 erstellt: 12. Jan 2005, 20:19
Schau mal unter Do-It-Yourself/Elektronik nach, da findest Du eine Menge Pläne und Links zu Plänen mit den verschiedensten Schwierigkeitsgraden.
didi111
#3 erstellt: 12. Jan 2005, 20:53
Danke, werde gleich nachschauen!
didi111
#4 erstellt: 12. Jan 2005, 21:23
hab jetzt die seite überflogen, aber fast keine schaltungen gefunden. wäre froh wenn mir jemand einen link zu einer halbwegs starken schaltung schickt!
danke
peranders
#5 erstellt: 14. Jan 2005, 12:32
Have you checked www.ampslab.com ?
An interesting project can be found here
http://www.delta-audio.com/Leach-Clone.htm
silke.wein
#6 erstellt: 14. Jan 2005, 13:29
Schau mal hier rein http://www.discovercircuits.com/A/a-audioamp.htm, hier gibt's jede Menge an Schaltplänen zum Nachbauen in jeder Leistungsklasse.
zucker
#7 erstellt: 14. Jan 2005, 13:37
2*200W - 2*300W RMS
eventl. den hier
Ist 2R stabil, geht dabei auf max. 2 x 330W sin, dann allerdings mit Lüfter oder Riesenkühler.
maik15
#8 erstellt: 14. Jan 2005, 19:21
Kannst du mir mal den schaltplan von der 2*1500W Endstufe Posten oder schicken (assmaik@freenet.de)???
Maik
Ultraschall
#9 erstellt: 14. Jan 2005, 23:14
maik15
#10 erstellt: 14. Jan 2005, 23:57
Danke... aber die habe ich schon alle angesehen!
Übrigens der erste link (t online...) geht nicht!
ich wollt mir einfach mal den einen von oben angucken.
Maik
didi111
#11 erstellt: 15. Jan 2005, 13:52
zucker schrieb:
2*200W - 2*300W RMS
eventl. den hier
danke für diesen schaltplan
Dieser schaltplan schaut wirklich gut aus, du hast nicht zufällig auch noch ne stückliste gespeichert?
wär super wenn du mir so was schicken könntest!
mfg
zucker
#12 erstellt: 15. Jan 2005, 17:19
Nö aber hier ist eine Beschreibung.
didi111
#13 erstellt: 15. Jan 2005, 21:12
danke für deine hilfe
mfg didi
didi111
#14 erstellt: 22. Jan 2005, 22:27
hab noch ne frage:
kann mir jemand sagen, ob in passau ein elektroladn ist, in dem ich meine bauteile kaufen kann?
Bei uns in österreich sind die nämlich um einiges teurer!
der laden kann auch in der umgebung von passau sein
vielen dank im voraus
didi
micha_D.
#15 erstellt: 22. Jan 2005, 22:39
Hi....
Ich hätt da noch ne Schaltung mit 2x8KW...allerdings mit Drehstromnetzteil...was aber nicht verwundern sollte...ich glaub...Yamaha ??
Bedarf??
Gruß,Micha
maik15
#16 erstellt: 23. Jan 2005, 01:01
Klar!!!
Ich denke ich werde den zwar nicht bauen aber mann kann sichs ja mal angucken.
Bloß mal so ne Frage, wieviel boxen soll man da dran hängen, das brauch man doch fast nie???
Maik
micha_D.
#17 erstellt: 23. Jan 2005, 01:26
Tja...was man daran hängt,weiss ich nicht..
In den 80ern gab es einige solcher dicken Klötze....
2x6 und 2x8KW hatte Yamaha.Im Programm...hab irgendwo im Compy die Schaltpläne abgespeichert...länger her..hoffentlich find ich die noch....hab aber auch noch einige "Schlappe"drin...mit einigen 100 Watt/Kanal..
Micha
maik15
#18 erstellt: 23. Jan 2005, 02:04
Könntest du die alle mal online stellen und mir ein link schicken???
Oder du sendest die per anhang einer Mail an assmaik@freenet.de!
Aber bitte nicht so große datein, ich habe bloß 56K modem!
Maik
micha_D.
#19 erstellt: 23. Jan 2005, 02:11
Hi...
Hab rumgekramt...die dicken KW Monster hab ich wohl nicht mehr drauf...aber noch einige andere kräftige amps...werds dir gleich mal rüberschicken...wie groß die jetzt sind,weiss ich nicht genau..kann sie aber momentan nicht Komprimieren...aber müsste schon klappen..
Also..sind einige Unterwegs...bin mir aber wegen deinem Modem nicht sicher...sind Pdf,s dabei die recht umfangreich sind..
Micha
[Beitrag von micha_D. am 23. Jan 2005, 02:26 bearbeitet]
didi111
#20 erstellt: 23. Jan 2005, 22:23
ich würde jetz aber nur noch gerne ein geschäft in passau finden, um meine bauteile zu kaufen.....
wenn mir da irgendwer eine andresse schicken kann?
didi
maik15
#21 erstellt: 23. Jan 2005, 23:15
@didi111:
Versuchs doch mal mit Online-Märkten wie Reichelt, Conrad oder CSD!
http://www.reichelt.de/
http://www1.conrad.de/
http://www.csd-electronics.de/
@micha_D.:
Weist du noch die Bezeichnung von den Endstufen mit x KW?
Maik
micha_D.
#22 erstellt: 23. Jan 2005, 23:52
Hi..
Yamaha P..irgendwas...gabs 2oder 3 stück in der Leistungsklasse von dieser Firma..
reine Pa-Kisten...irgendwas zwischen 5-8500DM
Mitte der 80,s...
Micha
[Beitrag von micha_D. am 23. Jan 2005, 23:52 bearbeitet]
athlontakter
#23 erstellt: 24. Jan 2005, 21:03
also, wenn ihr euch das hirn raushauen wollt, bitteschön:
http://schematic.narod.ru/Audio/semi/Amp/20kW.gifich wüsste nur zugern, wie man das realisieren will(stromversorgung und kühlung(evtl. stickstoff?))
maik15
#24 erstellt: 24. Jan 2005, 21:30
Ohhh....
Sehr gut!
Kühlung dürfte Theoretisch kein Problem sein, denk ich.
Mit einem Kompressor aus nem alten Gefrierschrank geht das schon...
Und die sache mit der Stromversorgung ist normal ich habe schon einige Studio-Endstufen mit Starkstrom-Anschluss gesehen.
Wieviel Watt sinus währen denn das bei dem Verstärker???
Maik
didi111
#25 erstellt: 25. Jan 2005, 18:35
na wenn der 20 KW heißt, dann schätz ich mal hat der 20 KW ausgangsleistung!? oder?
omulki
#26 erstellt: 27. Jan 2005, 02:52
Wir hatten das Thema schon in 'nem anderen Thread. Der Verstärker macht max. 3kW an 2Ohm.
Ein Kompressor aus 'nem alten Kühlschrank reicht NICHT! Der zieht höchstens 30W weg, das ist garnichts!
Güße,
Oliver.
Suche Schaltplan für Endstufe
soundmasta2004 am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  4 Beiträge
suche schaltplan für meine endstufe
am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  3 Beiträge
Suche Schaltplan für Aktivweiche
Giustolisi am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  7 Beiträge
[Suche] Schaltplan für 4x 100Watt Endstufe
/Leon/ am 25.08.2017  –  Letzte Antwort am 28.08.2017  –  8 Beiträge
Suche Schaltplan für einen 100W-Verstärker
transistor-friedhof am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  4 Beiträge
Schaltplan für einfache Endstufe gesucht!
JonasH am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  20 Beiträge
Schaltplan für Leistungsstarke Endstufe gesucht
_Floh_ am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  5 Beiträge
Suche Schaltplan für kleinen Vorverstärker
Revox_B77 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  2 Beiträge
Schaltplan für einen Verstärker
G3RM4// am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  10 Beiträge
Suche einen Mosfet Schaltplan
dieflut am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedRobertlup
  • Gesamtzahl an Themen1.559.220
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.678
