Verstärker + Strom
FloK
#1 erstellt: 11. Feb 2005, 11:41
ich hätt mal eine Frage.
Ich hab einen Verstärker mit 2 * 65 Watt Sinus und 1 * 130 Watt Sinus (2 Satelliten + 1 Subwoofer). Welche Stromstärke fließt dort insgesamt vom Verstärker zu den Lautsprecherboxen?
Ich hab nämlich ein Relais bei mir liegen das für 250V ~ und 7 A ausgelegt ist. Es hat 4 Wechsler. Kann ich das zwischen Verstärker und Lautsprecher hängen, oder brennt mir das durch?
(Dynamikreiche Musik)
Danke schon mal im vorraus.
Flo
baltasar
#2 erstellt: 11. Feb 2005, 13:02
hallo,
um zu ermitteln,wieviel strom durch das relais fliessen würd,bräuchte man angaben zur impedanz der lautsprecher.aber:vermutlich ist diese irgendwo zwischen 4 und 8 ohm,in diesem fall fliessen keine 7 ampere durch das relais,theoretisch kannst du das relais einsetzen.
FloK
#3 erstellt: 11. Feb 2005, 13:53
Danke.
Es liegen jeweils 4 Ohm Last an.
Reicht es wirklich aus um einen Subwoofer und zwei Satelliten, auch bei recht hoher Lautstärke, anschließen zu können?
Ich bin da nur ein wenig stutzig, da für mich 7 A nicht wirklich viel sind.
baltasar
#4 erstellt: 11. Feb 2005, 14:40
hallo,
wo ist denn mein beitrag hin?
naja ,dann nochmal:theoretisch fliessen durch dein relais etwa 5,6 ampere bei 4 ohm und 130 watt.aber auch diesen wert zu erreichen dürfte schwer sein,da dein amp sicher nicht ständig unter vollast läuft.
FloK
#5 erstellt: 11. Feb 2005, 19:57
Dann sag ich danke.
Flo
1 watt mono-verstärker
janmm am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  4 Beiträge
Sinus?
gravis2000 am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  2 Beiträge
2 x 11 Watt Verstärker
Martin(18) am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  34 Beiträge
Suche 2-5 Watt "Verstärker"
mtothex am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  8 Beiträge
800 Watt Verstärker für Band
Orikson am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  34 Beiträge
2 Lüfter in Verstärker
Alfi96 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  3 Beiträge
1 oder 2 Pufferelkos im Verstärker ?
gsa8500 am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  9 Beiträge
Selbstbau Verstärker 2*200 Watt
Altgerätesamler am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2022  –  138 Beiträge
Verstärker für tragbare Lautsprecher (4 x 5 Watt)
93mod am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  10 Beiträge
30W Sinus Verstärker
daniel4566 am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedrennsemmelX13
  • Gesamtzahl an Themen1.559.532
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.753
