Defekter Sub- Pre-Out am Denon AVC-A1SE
Melzman
#1 erstellt: 12. Feb 2005, 13:51
An die Versierten !
Ich habe blöderweise das Subwoofer-Chinchkabel gewechselt und hab dabei vergessen, meinen teuren AV-Verstärker auszuschalten.
Seit dem gibt es bei jeglicher Umschaltung am Verstärker immer einen grossen Rumms im Subwoofer, das heißt der Verstärker produziert jedesmal am Sub-Out einen Impuls.
Wer kann mir dazu genaueres sagen ?
Was genau am Subwoofer- Preout ist denn da kaputt ?
Mit meinem Laienhaften Verständnis in solchen Dingen kann ich mir nur erklären, dass irgend ein Kondensator am Sub-Preout Energie speichert und beim Umschalten schlagartig frei gibt.
Schalte ich z.B. den Quellen-Umschalter am Verstärker schnell hin- und her nimmt die Intensität des Schlages kontinuierlich ab. Warte ich ca. 2 Sekunden und schalte wieder um, ist der Rumms wieder in voller Lautstärke da.
Was lädt sich denn da auf ??
Kann das ein normaler Elektroniker reparieren ??
Danke
melzman
[Beitrag von Melzman am 12. Feb 2005, 13:52 bearbeitet]
-scope-
#2 erstellt: 12. Feb 2005, 14:23
viel kann ich dir dazu nicht erzählen, aber dieser Fehler ist bei dem Gerät ziemlich häufig.
Ein guter bekannter lebt ebenfalls damit, da nach Auskunft einer Denon Vertretung ein komplettes board ausgetauscht werden müsse.
Ich würde (wenn das stimmen sollte) daraus folgern, dass der DSP LFE-Ausgang extern nicht nochmals irgendwie "gepuffert" wird, oder man sich nicht mehr die Mühe machen möchte, einen SMD opamp etc. auszutauschen.
Bei meinem Bekannten "rummst" es übrigens auch!, wenn die Tonspur z.B. vom analog-DS Trailer zum eigentlichen DD Film umspringt, oder man im Chapter springt....Und das NERVT!
Melzman
#3 erstellt: 12. Feb 2005, 14:39
Danke !
Hatte ich auch vergessen, zu erwähnen.
Beim Umschalten im DVD- Menü und Umspringen der Tonspur ist es bei mir auch so. Und es bebt jedesmal die ganze Bude.
Ein ganzes Board austauschen - die merkens wohl nicht.
Es muss doch noch eine andere Lösung geben, da ist doch garantiert nur ein Elko defekt oder so !
Melzman
#4 erstellt: 17. Feb 2005, 21:04
Hab den Denon-Service kontaktiert, die haben auch gleich zurück gerufen !
Was da defekt sein könnte wurde mir nicht gesagt, die gehen davon aus, dass es ein Masseproblem des AV mit den vielen angeschlossenen Geräten sein kann.
Ich sollte mal alles abstöpseln und es nur mit dem Sub probieren.
Ergebnis- es rummst weiterhin, also ist der Verstärker defekt.
Melzman
#5 erstellt: 17. Feb 2005, 21:06
Ist der Bekannte auch in diesem Forum und wenn ja, wer isses ? (zwecks Kontakt)
Gruss
-scope-
#6 erstellt: 18. Feb 2005, 12:26
er ist nur im Beisammen Forum....Ich glaube, dass du dort aber auch gepostet hattest???...oder?
Name kommt via PM.
Melzman
#7 erstellt: 18. Feb 2005, 15:36
Ich danke dir
Ausgangsspannung Pre Out zu gering?
Audiohari am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  2 Beiträge
Pre Out legen
locoroco am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  23 Beiträge
Umbau Amp Rec-Out zu Pre-Out
gmjwtech am 29.05.2022  –  Letzte Antwort am 01.06.2022  –  16 Beiträge
Pre OUT nachrüsten am Advance Acoustic MAP105
666company am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  6 Beiträge
Defekter Verstärker
dirtyfinger am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  4 Beiträge
Welchen Poti nach Reciever Pre-Out.(Sub eigenbau)
Onkyo92 am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  4 Beiträge
Onkyo a8870 Pre out nachrüsten
Bugs-Bunny am 04.04.2016  –  Letzte Antwort am 26.04.2016  –  6 Beiträge
SMSL SA-50 - nachträglicher Pre-Out möglich?
Mxlptlk am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  19 Beiträge
Pre-Out für Technics SA-EX100
morgul07 am 27.10.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2017  –  3 Beiträge
Reperatur defekter T-amp
figurenzauberer am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  12 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
