Lautsprecherschutzschaltung
Ars_Vivendi
#1 erstellt: 04. Jun 2005, 11:35
mein neuer Verstärker, ein Oldie (Pioneer SA-500), lässt beim anschalten immer die Lautsprecher ziemlich laut knacken.
Das kann nicht gut sein. Irgendwann verheizt mir das Ding ´nen Hochtöner oder so.
Dieses knacken möchte ich nun irgendwie verhindern.
Ich hab zwar einen Umschalter "Speakers ON/OFF" aber wenn ich die Lautsprecher später einschalte als den Verstärker, dann knackst es trotzdem.
Also hat jemand ´ne Idee mit was für einer Schaltung ich dieses knacksen verhindern kann?
fabian16
#2 erstellt: 04. Jun 2005, 17:33
Das Thema Einschaltverzögerung (meist mit integriertem DC-Schutz usw.) wurde schon zu genüge besprochen ---> "Suche"
@Zucker hatte hierzu einmal eine schöne Schaltung gepostet, die ich aktuell auch verwende.
Dies bringt dann aber nur etwas wenn das Ploppen oder Knacken von der Schatung an sich kommt. Da du aber sagst es kommt auch wenn du die LS erst später einschaltest, könnte es auch an verschlissenen Potis/Schaltern liegen. Je nachdem wie alt der Verstärker ist und wieviel du "restaurieren" willst würde ich so oder so neue Potis bzw. Schalter verwenden.
Mülleimer
#3 erstellt: 04. Jun 2005, 21:50
hat dein Verstärker das schon immer gemacht? Behelfsweise würde ich versuchen, den Lspr.-Schalter mit 47 Ohm- Widerständen zu überbrücken.
Ars_Vivendi
#4 erstellt: 04. Jun 2005, 22:00
zum Suchen hat mir leider das richtige Wort gefehlt, aber das hab ich ja jetzt. Danke Fabian.
Ob er das schon immer gemacht hat weiss ich nicht, da ich ihn ja erst seit gestern habe. Das Gerät dürfte so um die 30 Jahre alt sein.
Was soll es denn bringen wenn ich den Schalter, mit dem ich die Lautsprecher an- und ausschalte mit einem Widerstand überbrücke?
Ich denke schon, dass es an der Schaltung liegt. Naja... ich begebe mich auf die Suche...
Falls aber jemand noch ne andere Idee hat bitte melden!
fabian16
#5 erstellt: 05. Jun 2005, 01:34
Es wäre jetzt ja sinnlos wenn du einfach eine verzögerungsschaltung nachbaust ohne überhaupt zu wissen, dass es daran liegt. Jedoch finde ich sollte jeder verstärker, egal ob er jetzt beim einschalten ploppt oder nicht, eine Einschaltverzögerung haben sollte. Zumal man dann noch die möglichkeit hat einen dc-schutz gleichzeitig zu integrieren. Wenn es aber grundsätzliche probleme mit den schaltern gibt, würde ich diese auf jeden fall auch tauschen.
So das war jetzt das selbe wie in meiner letzten post, aber das ist das einzige was mir dazu einfällt
.gelöscht.
#6 erstellt: 05. Jun 2005, 02:00
Hallo Ars Vivendi
Du kannst Folgendes versuchen:
Den Verstärker einige Minuten eingeschaltet lassen (ohne Audio-Signal).
Dabei muß der Speaker-Schalter auf ON sein.
Jetzt den Speaker-Schalter auf OFF und nach einigen Sekunden wieder auf ON.
Wenn Du dadurch WIEDER ein lautes Geräusch hörst, so würde das auf eine kleine Gleichspannung an den Lautsprecher-Ausgängen hinweisen.
Herzliche Grüße
von
Christian Böckle
Ars_Vivendi
#7 erstellt: 05. Jun 2005, 10:08
um nochmal alle Unklarheiten zu beseitigen. Das "Plopp" kommt nach jedem Einschalten nur ein einziges mal. Wenn die Lautsprecher an sind, dann kommt es sofort und wenn sie aus sind kommt es eben dann wenn ich sie einschalte. Hat es geploppt, dann ploppt es kein zweites mal, ohne dass ich den Verstärker nochmals ein- und ausschalte. Auch wenn ich während des Betriebes die LS aus- und wieder einschalte, ploppt es kein zweites mal.
Ich denke ein DC-Schutz ist angebracht. Die Einschaltverzögerung wird nix bringen, da das Plopp ja scheinbar von nix geschluckt werden kann (oder kann das die Einschaltverzögerung?) ausser den Lautsprechern oder eben einer entsprechenden Schaltung vor den Lautsprechern.
So und nun mach ich mich aber auf die Suche nach dem Schaltplan.
fabian16
#8 erstellt: 05. Jun 2005, 22:41
Gut das klärt jetzt für mich einiges. Ich habe da wohl etwas falsch verstanden. Aber gut dass du das klar stellst.
Die Einschaltverzögerung "schluckt" ja nichts, sondern schaltet deine LS erst dann ein, wenn eine gewisse zeit vorbei ist. Während dieser zeit ist der LS nicht mit dem Verstärker verbunden (das siehst da an den Relais, die den LS direkt schalten), desshalb ist es auch vollkommen egal, was dein Verstärker in der zeit macht. Bis diese Verzögerung vorüber ist, hat dein Verstärker dann aufgehört zu ploppen und deine LS haben "garnichts von mitbekommn"
Ist dir die Funktion der Einschaltverzögerung soweit klar? Sie heißt ja auch Einschaltverzögerung und nicht "Einschaltschlucker"
Mülleimer
#9 erstellt: 17. Jun 2005, 18:03
Offenbar hat dein Verstärker einen Ausgangskoppelelko, der beim Einschalten über den Lautsprecher aufgeladen wird. Schalte am besten 2* 100 Ohm Widerstände vor dem Lautsprecherschalter nach Masse. Dann laden sich die Elkos über diese auf, dauert vielleicht ein paar Sekunden . Eine Einschaltverzögerung zusätzlich(!)würde den Vorgang noch automatisieren. Ohne die Widerstände würde es aber auch ploppen.
Ars_Vivendi
#10 erstellt: 18. Jun 2005, 10:51
ich hatte eigentlich vor demnächst mal folgende Schaltung aufzubauen:
http://www.rotgradpsi.de/mc/etc/saveamp.html
Aber das mit dem Widerstand versuch ich mal.
Da das ploppen ja doch recht laut ist, sollten die Widerstände wohl schon 1W haben, oder doch mehr?
Dann sollte sich also wenn ich den Verstärker anschalte der Kondensator auf- oder entladen bis ich die LS wieder einschalte? Habe ich das richtig verstanden?
Mülleimer
#11 erstellt: 21. Jun 2005, 22:20
ganz richtig, sieh zu, daß der Widerstand auch bei lauter Musik nicht anfängt zu qualmen.
Klinkenstecker - Knacken verhindern beim 'anstöpseln'
Hitz13 am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  5 Beiträge
Einschaltplopp ohne Verzögerungsschaltung verhindern
gandl am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  3 Beiträge
Lautsprecher knacken beim Einschaltung, welcher Schutz?
RnB4ever am 04.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  19 Beiträge
Störgeräusche verhindern?
Warf384# am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  6 Beiträge
neuer on/off schalter beim plattenspieler
demolux606 am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  12 Beiträge
Knacksen durch Chinch-Umschalter
10_BGS am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  5 Beiträge
Verstärker Umschalter
elDudereeno am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  30 Beiträge
Knacken beim Ausschalten des Verstärkers
kaffeehaus am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  4 Beiträge
Lautes knacken beim Einschalten
*smoky* am 12.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  4 Beiträge
Lautsprecherschutzschaltung für SymAsym
civicep1 am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.219
