HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Vorverstärker für PC | |
Vorverstärker für PC+A -A |
mogo
#1 erstellt: 21. Sep 2005, 21:17 | |
Hallo, folgendes Problem: Ich habe einen Onkyo Receiver und der darin eingebaute Tuner gibt scheinbar ein viel lauteres Signal an den Verstärker als bei meinem PC an der Soundkarte rauskommt. Also muss ich immer, wenn ich zwischen PC und Radio umschalte, den Regler am Receiver um eine ganze Ecke verstellen. Das verschleißt zum Einen den Regler und ist zum Zweiten äußerst störend (insbesondere, wenn ich vergesse den Regler zurückzudrehen und ich mir die Ohren beim Umschalten halb wegpuste). Daher will ich eigentlich schon seit langem einen kleinen "Vorverstärker" zwischen PC und Receiver hängen. Das ganze soll natürlich keine klanglichen Veränderungen bringen und braucht auch keine große Leistung. Da meine Suche bisher erfolglos war, würde ich mich über Vorschläge für Bausätze, Schaltpläne oder auch bedingt Feritggeräte freuen. Das Ganze sollte möglichst günstig sein. Löten ist kein Problem (so lange es keine SMD-Bauteile sind), Platinen ätzen kann ich aber nicht. MfG mogo |
Stampede
#2 erstellt: 21. Sep 2005, 21:28 | |
Such mal nach Operationverschärkerschaltungen, invertierend oder nicht inverierend ist eigentlich egal. Damit kannst du Signale abschwächen oder verstärken. |
:tom:
#3 erstellt: 22. Sep 2005, 19:41 | |
Hallo Ich habe auch mal so etwas für meine Endstufe gesucht und da hat mir richi44 diese kleine Schaltung vorgeschlagen: http://img248.echo.cx/my.php?image=snag16jl.jpg Habe sie aber leider noch nicht zusammengebaut, obwohl das "layout" (Lochraster) schon fertig ist und das Material auch schon hier rumliegt.. MfG Tom |
achim81
#4 erstellt: 23. Sep 2005, 08:43 | |
Hmmmm...interessant. Könnte ich auch gebrauchen. Und wo sind die Bauteile zu den Nümmerchen auf dem Schema aufgelistet? @mogo: ätzen ist nicht so problematisch. Diese Schaltung hier z.B. kann man sogar von Hand mit dem Edding zeichnen und dann ganz schnell und einfach ätzen. Wenn Du willst, erkläre ich Dir, wie's geht. |
richi44
#5 erstellt: 23. Sep 2005, 11:01 | |
achim81
#6 erstellt: 23. Sep 2005, 11:48 | |
Sag mal Richi44....hättest Du auch einen Plan (oder gar das PCB?!) für einen RICHTIG GUTEN, was sag' ich, einen exzellenten Vorverstärker? So mit netten Details wie Reed-Relais Umschaltung und 120 dB signal/noise usw....? |
mogo
#7 erstellt: 23. Sep 2005, 13:48 | |
Hallo, vielen Dank erstmal für die vielen Antworten! Wegen den OPs habe ich mal gegoogelt, aber auf die Schnelle nichts passendes gefunden. Die Schaltung sieht schonmal recht vielversprechend aus. Ich werde mich übers Wochenende mal vertieft mit beiden beschäftigen. Das mit dem Ätzen würde mich sehr interessieren, da ich eigentlich schon des Öfteren das mal Bedürfnis hatte Für eine Erklärung wäre ich sehr dankbar |
achim81
#8 erstellt: 23. Sep 2005, 15:01 | |
@mogo: Du hast Post (PM) Ist ein wenig lang geworden, die Anleitung... |
:tom:
#9 erstellt: 23. Sep 2005, 16:31 | |
Die Bauteile kann ich raussuchen aber richi hat dir ja schon was (wahrscheinlich passenders?) gebastelt ;-). Wenn du trotzdem eine Liste möchtest, kannst du ja nochmal bescheid sagen. MfG Tom |
richi44
#10 erstellt: 24. Sep 2005, 17:31 | |
Ich hab mir mal diesen gebaut: http://www.hifi-foru...orum_id=103&thread=9 Dabei habe ich auf die gelben Teile verzichtet. Die Eingangsumschaltung erfolgte da auch mit Reedrelais (nur drei Eingänge, mehr brauchte ich nicht). Sicher könnte man das Teil mit entsprechend hochwertigeren IC noch verbessern, aber in Sachen Frequenzgang, Klirr und auch Rauschen kam die Geschichte ganz gut hin. Ich habe allerdings die Messprotokolle nicht mehr, aber das Rauschen lag bei etwa -110 dB. Man könnte bei dem Teil sicher nochmals über die Bücher... |
Volume-Regler für Onkyo 9511 Marouk74 am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 11 Beiträge |
Balance Regler Panoramaregler chris5899 am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 3 Beiträge |
Externe Lautstärke/Höhen/Mitten/Bass-Regler -gb- am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 2 Beiträge |
Kopfhörer-Regler Macalberto am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 9 Beiträge |
Einschaltstrombegrenzer für PC Netzteile Chrisi100 am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 20 Beiträge |
Led am L-Regler defekt Birthcontrol am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 5 Beiträge |
Regler von Verstärkerplatine ablöten? HansWurst228 am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 30.04.2015 – 4 Beiträge |
Balance Regler Selbstbau Jewgenie am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 13 Beiträge |
Yamaha AX 590 Balace Regler dauerpenner am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 10 Beiträge |
Problem mit Verstärker im PC Reggae am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 21 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.868
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.715
