HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kapizitäten parallel zu Schaltkontakten | |
Kapizitäten parallel zu Schaltkontakten+A -A |
kai01
23:43
erstellt: 20. Jan 2004, |
Hallo, ich möchte (zwei) Kondensatoren parallel zu den Kontakten eines Netzschalters (2-fach Schließer) schalten, um den Schaltfunken zu dämpfen. Welchen Typ / Wert benutze ich dafür am besten? Gruß Kai |
TBuktu
01:21
erstellt: 21. Jan 2004, |
Das ist eine doofe Idee, weil über die Cs immer ein kapazitiver Strom fliessen würde. Ein zu starker Funken am Netzschalter kann versch. Gründe haben und deswegen gibt es auch versch. ´Gegenmittel´ Gruss Tim |
kai01
00:24
erstellt: 03. Feb 2004, |
Hallo Tim, Du hast ja im Prinzip recht, aber ich habe bereits Vorwiderstände eingebaut, um den Einschaltstrom zu begrenzen. Diese werden nach ca. 4 Sekunden von einem Relais überbrückt. Vor allem die Position ist besser zu wählen, da gebe ich Dir recht. Die bessere Position ist parallel zum Trafo, nach dem Schalter. Wenn ich den dicken Verstärker einschalte, gebe ich damit meinen Aktivboxen einen unschönen Schubser, der einem die Nackenhaare aufstellt. Aber ich werde zusätzlich meine Gehäuse noch besser abschirmen müssen. Ich habe den Verdacht, dass die meisten Störungen eingestrahlt werden. Füher, als ich noch Netzfilter eingebaut hatte, gab es ähnliche Probleme wie heute, wenn ich in der Wohnung das Licht einschalte. Übrigens, wenn ich die Aktivboxen ausgeschaltet habe, sind alle Trafos 2-polig vom Netz getrennt und die Chassis sind nur mit dem Massepunkt der Verstärker verbunden (Signal wird mit Relais getrennt). Trotzdem kann ich beim Einschalten meines Rechners ein Knacken hören. Das nenne ich Voodoo. ![]() Gruß Kai |
2 Netzfilter Parallel? peterpantau am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 20 Beiträge |
~0dB Buffer (LME49600) parallel Keksstein am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 15 Beiträge |
Brückengleichrichter mit RC parallel Runners1987 am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 10 Beiträge |
Trafos parallel schalten? Hmeck am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 10 Beiträge |
Trafos parallel schalten tito_star am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 16 Beiträge |
Layout 3x TDA7293 parallel wiesonich am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 26 Beiträge |
7812 parallel schalten? silencium am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 26 Beiträge |
Anlage parallel laufen lassen SEdelmann am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 14 Beiträge |
Trafowicklungen parallel schalten? D1675 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 11 Beiträge |
TOTX173 parallel schalten s22101 am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.247
