HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » TDA1562 Verstärker gut so? | |
TDA1562 Verstärker gut so?+A -A |
larsm
21:13
erstellt: 21. Okt 2005, |
Nabend! Ich will einen günstigen, guten Verstärker für meinen "Mitnehmsub" bauen. Ich habe mich für den TDA 1562 Class H entschieden: einfache Schaltung, viel Leistung, 12V, bezahlbar. Folgende Schaltung ist für eine Lochrasterplatine vorgesehen. Die dunkelgrauen Löcher stellen die Pins des TDA da. Die grauen Leiterbahnen sind unter der Platine, die schwarzen drüber. Die Schaltung ist eine Kombination von ![]() ![]() ![]() Und meine Fragen: Angetrieben wird das ganze von einem Ringkern Halogentrafo mit 50 VA = 6€, 60 VA = 7€, 80 VA = 9€, 105 VA = 11€, 120 VA = 13€, 150 VA = 15€. Was ist sinnvoll? Welche(n) Gleichrichter? Reicht einer, muss/kann/soll ich die (wie viele) Brücken? Wenn, wie? Ist mein Plan so gut? Kann man Bauteile besser anordnen? Sollte irgendwas weiter auseinander liegen? Wieviel Elko-Kapazität sollte noch zwischen Trafo und Amp? Die dicken Panasonic FCs kann man ja nicht bezahlen, da müssen also wohl Reicht Elkos reichen... Im Datenblatt sind 100n Kondensatoren im Line Signalweg vorgesehen, ist es besser, da 470er zu nehmen? In dem anderen Plan ist das Eingangssignal, vor den Kondensatoren mit einem 1 MOhm Wiederstand "kurzgeschlossen". Welchen Sinn hat das? Im Datenblatt steht nichts davon! Hat jemand Erfahrung mit dem TDA? Lars |
PA-Meister
07:29
erstellt: 22. Okt 2005, |
Der 60VA sollte reichen, besser wäre der 80VA. Mehr ist nicht sinnvoll. Als Gleichrichter reicht ein 5A Flachgleichrichter. Etwas mehr kann auch nicht schaden, kannst auch nen etwas größeren nehmen. Der Plan ist soweit in Ordnung, aber die Diagonalen Bauteile sehen nicht so gut aus, die Elkos würde ich vorne an der Platine nebeneinander anordnen. Panasonic Elkos sind völlig übertrieben. Zwei normale 4700uF Reichelt Elkos tuns völlig. Der 100nF Kondensator sollte bleiben. |
trip-pcs
08:54
erstellt: 23. Okt 2005, |
Hallo, was für nen Sub willste denn nehmen? Weiche nach oder vor dem Sub-Modul? Würde mich nämlich auch interessieren, habe auch schon ein Verstärker-Modul gebaut. Ciao Phil |
Darmwind_1
17:18
Kosta Quanta ? Frage zwecks eventuellem Nachbau ![]() Marcus |
trip-pcs
18:02
Hallo, wollte Dir eigentlich nichts verkaufen :]...die Teile haben so etwa 15-20€ gekostet. Ist eben nur ein Verstärker-Monoblock mit 40 Watt und hört sich ganz gut an. Der Visaton Sub kostet vom Chassis her 30€ also insgesamt noch erträglich.... Cia Phil |
Darmwind_1
18:10
![]() ![]() Och echt nich ![]() Aber danke das ist so ziemlich das was ich wissen wollte Marcus |
HED_Tafelmeyer
07:15
erstellt: 23. Okt 2007, |
Ja der TDA1562Q ist ein super Verstärker. Klein, einfach und wirkungsvoll - und günstig. Wer interesse hat, der kann hier eine Bauanleitung runterladen. ![]() Allzeit euch allen Guten Sound und viel Spaß beim basteln |
Knobikocher
12:50
erstellt: 02. Nov 2007, |
Hm... Litzen ohne Aderendhülsen, verschiedene Querschnitte bei der Spannungsversorgung, Fehler beim Entwerfen... ![]() EDIT: Sind das Federringe auf dem IC??? Und wofür ist das lose Kabel? Falls der Kondensator einen Leckstrom hat ![]() [Beitrag von Knobikocher am 02. Nov 2007, 12:53 bearbeitet] |
HED_Tafelmeyer
16:07
Ja das Bild stammt noch aus der Testreihe. Bitte etwaige fachliche Fehler darauf zu entschuldigen. Wird demnächst revidiert auch wenn das oberste Ziel des Bausatzes nicht die fachliche Perfektion sondern erst einmal das Erfolgserlebnis selbst ist - was das Bild ja auch zeigen soll... Es sind übrigens keine Federringe, sondern ganz einfache O-Ringe um die "Anzugslast" gleichmäßig auf dem IC zu verteilen. Beim TDA1562Q entsteht hohe Abwärme bei sehr kleiner Fläche und es ist wichtig, dass der thermische Übergangswiderstand zum Gehäuse minimal wird. Zum losen Kabel: Das ist der 2. und nicht belegte Kanal des Signalgenerators. Sieht derzeit wirklich weder schön noch professionell aus. (Aber es funktioniert ![]() Werd baldmöglichst ein fachlich korrektes Bild machen, dass die Möglichkeiten des ICs und der Platine besser zeigt. Reihum schönes Wochenende |
HED_Tafelmeyer
10:02
erstellt: 04. Nov 2007, |
Knobikocher hatte recht. Deshalb hat das Manual ein neues Bild bekommen. Einfach mal reinschaun... |
Verstärkerproblem TDA1562 master24680 am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 15 Beiträge |
TDA1562 Frage zur Isoliereung mixer_2130 am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 2 Beiträge |
50W TDA1562 - Elkos explodiert, Inputproblem rTvdU am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 26 Beiträge |
TDA1562 Monoblock streikt OCinside am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 5 Beiträge |
Endstufe mit TDA1562 master24680 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 22 Beiträge |
Welcher ist "besser": TDA8563 oder TDA1562 Arnop am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 5 Beiträge |
portables Boxensystem mit 2x50W Verstärker x1357 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 4 Beiträge |
Verstärker-Bausatz iHack am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 5 Beiträge |
Verstärker-Testwiderstand? larsm am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 8 Beiträge |
Hilfe!falschen TDA gekauft.was jetzt? LangerBlitz am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgamerab000
- Gesamtzahl an Themen1.559.211
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.385
