HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Mikrophoneingang übersteuert | |
Mikrophoneingang übersteuert+A -A |
astratr
#1 erstellt: 28. Okt 2005, 06:07 | |
Hallo. Ich habe folgendes Problem. Ein Sony Digital Diktiergerät soll über den Mikrophoneingang Pressekonferenzen aufzeichnen. Dort wo es genutzt wird steht nur ein Kopfhörerausgang zur Verfügung. Wenn ich dieses Signal aufzeichne ist es nur verzerrt/übersteuert wiederzugeben. Gibt es für dieses Problem ein fertig konzipiertes Bauteil oder kann mir jemand eine Schaltung dazu nennen. |
richi44
#2 erstellt: 28. Okt 2005, 06:39 | |
Bau Dir einen Spannungsteiler mit zwei Widerständen (10k und 100 Ohm). Und wenn Du ein Schema brauchst, dann sag gleich, was für Stecker da nötig sind, dann kann man das gleich richtig machen. |
astratr
#3 erstellt: 28. Okt 2005, 12:05 | |
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ein Schema wäre nicht schlecht. Am Ausgang soll eine 3,5 Klinkekupplung sein. Am Eingang nur ein Kabel an dem dann ein 3,5 Klinkestecker drann gemacht werden soll. |
richi44
#4 erstellt: 29. Okt 2005, 14:42 | |
Hier ist das Schema. Ich habe zur besseren Verdeutlichung auf beiden Seiten Klinkenstecker gezeichnet, weil man Kupplungen nicht so gut darstellen kann. Ausserdem könnte es ja sein, dass am Konferenzgerät ein Ausgang für einen Stereohörer vorgesehen ist. In diesem Fall müsste man die Variante "Stereo" wählen. Wenn aber der Sony nur einen einfachen Mono-Klinkenstecker am Mikeingang braucht und der Kopfhörerausgang mit Sicherheit auch mono ist, kannst Du die Mono-Variante wählen. Das Kabel zum Mikeingang des Sony sollte abgeschirmt sein. Im Zweifelsfall nochmals nachfragen! |
Verstärker pfeift und übersteuert plötzlich! Warf384# am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 10 Beiträge |
Stero-Amp übersteuert, sobald man Stereo fährt :) PhrozenSilicon am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 7 Beiträge |
Kennt jemand dieses Bauteil ? Beater09 am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 6 Beiträge |
akg 240 monitor übersteuert bei cmoy ? whiteride am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 13 Beiträge |
Bauteil LTSpice nicht auffindbar - gibt es ähnliche? Hilfesuchender6213 am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 2 Beiträge |
Ein-/Aus-/"Standby"- Schaltung gandl am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 5 Beiträge |
Was für ein Bauteil? WalkSightseeing am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 4 Beiträge |
Phono Signal reduzieren funlike am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 3 Beiträge |
Was für ein Bauteil ist das ? Highnoooon am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 10 Beiträge |
Welcher Übertrager zur Brummvermeidung? Auf_Achse am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 7 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.122
