HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Triac | |
Triac+A -A |
zucker
14:46
erstellt: 22. Dez 2005, |
Salve, hat den zufällig einer ein Datenblatt des AC 15 A von Motorla? Leider kann ich nix finden, nichtmal auf der Webseite vom Motorroller (da sieht sowieso keine Sau durch ![]() vielen Dank und viele Grüße - Henry |
tede
15:04
Hallo, hast du etwa da gesucht?? ![]() Motorola gibt's nicht mehr, heist nun Freescale Semiconductor. Die diskreten Halbleiter wurden 99 zu ON-Semiconductor ausgelagert. Ist er das ? ![]() Thomas |
zucker
15:33
Hallo Thomas, hab vielen Dank. Das M vornweg hat wohl die Googlefalle gestellt. Der Rollerladen ist aber auch nicht schlecht. ![]() |
zucker
20:19
erstellt: 29. Jan 2006, |
Hallo Bubens, da hat doch mal wieder die Elektronikfalle zugeschnappt. Man beachte bitte folgendes Schaltbild und führe sich die Tatsachen vor Augen. Der geneigte Leser möge doch bitte eine Antwort auf DIE Frage der Fragen erstellen, weil - ich finde keine Erklärung für das Phänomen. Diese Schaltung ist pro Platine 2 x aufgebaut. Deren Stückzahl im Ganzen beträgt 3, also 2 Kanäle pro Phase eines Drehstromanschlusses. Null ist Null - klar. Die Phasen kommen über Si-Automat an die Last, welche vom Triac geschalten wird. Die gn LED ist die Signalisation "Last leuchtet" Bei einer der 3 Platinen (eine Phase) kommt das Phänomen, trotz selbiger Beschaltung und Aufbau wie die anderen beiden Platinen, daß die LED ohne Last und ohne Signal leuchtet, bei zugeschaltener Last (Stecker von Lampe rein) verlischt, jedoch mit Signal wieder leuchtet. Die anderen 2 Platinen (jeweils die anderen beiden Phasen), lassen ihre Kontroll-LED erst mit Signal leuchten (mit und ohne Last) Was`n da los? Ich finde keine Erklärung. Haben die Triac`s etwa einen Leckstrom? Dann müßte das aber bei 2 Triac`s so sein und der Zufall, daß diese auch noch auf ein und derselben Platine sitzen ist mir zu gewagt. viele Grüße - Henry |
tede
18:47
erstellt: 30. Jan 2006, |
Hi, das Verhalten der einen Platine währe nach der Schaltung das "richtige", denn ohne Last fließt über C3 genug Strom um die LED leuchten zu lassen. C3 sollte übrigens ein Widerstand ca. 50R vorgeschaltet sein, sonst bekommt der triac beim Einschalten die Ladung von C3 direkt ab. Grüße Thomas |
zucker
19:38
Hallo Thomas, jo da ist ein 47R in Reihe zu C3. Allerdings bleibt es immer noch ein Phänomen. Vielleicht sollte ich C3 mal abtrennen oder einen anderen Wert einsetzen. |
tiki
21:49
Hallo, Deine C3-Ahnung scheint mir zündend: Der Strom ohne Last fließt bei betätigtem Schalter (Sicherung) F1 von 220VP über F1, C2, D1-D4, LED1, R2, C3(!) und L2 zurück nach 220VN. LED bekommt aber "nur" den halben Strom, als wenn die Last angeschlossen und eingeschaltet wäre. Eine bessere Alternative ist ein Stromtrafo, kleiner Kern mit wenig primären "Last-"windungen und entsprechend mehr sekundären Windungen. Ergibt gleichzeitig eine galvanische Trennung zu den Anzeigen in der Front (mit entsprechend sicheren Übertragern). Du kannst zunächst zum Test C3 wesentlich verringern oder einfach mal trennen. Sollte das Phänomen beheben. Der Unterschied zwischen den Exemplaren könnte an Exemplarstreuungen liegen (Dir trau ich keinen Bestückungslapsus zu). Viel Erfolg! |
zucker
05:22
erstellt: 31. Jan 2006, |
Hallo Timo,
das war der ursprüngliche Sinn und manchmal ging es auch. Ein Gerät, vor 3 Jahren gebaut, tat das anstanslos. Heute geht es nimmer, nur bei 2 Kanälen. Eventll. lassen die C`s nach und die Kapa-toleranzen werden mehr. Trafo fällt aus - sind 6 Kanäle. Der Platzaufwand ist riesig. Irgendetwas fällt mir schon noch ein und wenn C3 komplett geht. |
Verzweifelt gesucht: Triac Ersatztypen ! axelcha am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 4 Beiträge |
TRIAC defekt, welchen Ersatztypen kann ich nehmen? t1h0eh am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 3 Beiträge |
OP 07 zucker am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 10 Beiträge |
B2761D zucker am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 13 Beiträge |
AC Verstärkerschaltung Superman35 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 3 Beiträge |
AN6605 datenblatt Low_Fidelity am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 3 Beiträge |
aus 12V AC mach +-30V DC Grissu112 am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 13 Beiträge |
bestimmtes Datenblatt gesucht Teletrabi am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 4 Beiträge |
AC-Relais selbsterhaltend? U=R*I am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 16 Beiträge |
DIY-Webseite verschollen dommii_old am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRush_
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.662
