Selbstbau mit thel
Stockvieh
#1 erstellt: 11. Jan 2006, 01:00
Mein erstes Verstärker-Projekt war ein fast vollständiges Selbstbauprojekt.
Das einzige was ich am Anfang hatte war ein Schaltplan mit Bauteilliste.
Leider war mir das ganze etwas zuviel(funktioniert noch immer nicht! ).
Das ätzen der Platine ging ganz gut, danach beim Bohren und bestücken da ging auch noch alles gut.
Aber beim Löten hab ich das ganze in den Sand gesetzt. Der scheiss war so klein das an manchen Stellen zwischen den Leiterbahnen kaum noch Platz war. Das war natürlich beim Einschalten ein Kurzschluss und die erste Serie Transistoren war im Arsch. Nach dem Kurzschluss waren auch teilweise die Leiterbahnen futsch. Und wenn man erstmal mit flicken Anfang ist es eh schon vorbei.
Bei der Planung des Netzteils hab ich natürlich nicht berrücksichtigt das ich nach dem gleichrichten 1,4mal soviel Spannung hab. Also hatte ich zuviel Spannung->neuer Trafo.
Ob ich das Projekt aufgebe oder noch mehr Geld investiere weiss ich nicht.
Da mich ein kompletter Selbstbau im Moment noch extrem überfordert hab ich mir überlegt so einen Bausatz von thel zukaufen und sowas mal zu bauen.
Von der Qualität her soll thel ganz gut sein.
Werd mir vielleicht noch den Katalog bestellen und mal schauen was ich in meiner Anlage auch brauchen könnte.
Was meint ihr dazu.
Geht das, oder gibt es noch etwas einfacheres mit dem ich Anfangen könnte?
tiki
#2 erstellt: 11. Jan 2006, 02:07
sieh mal bei Schuro nach, die Bausätze von UB-Audio scheinen mir sehr ordentlich. Bei Schuro gibt es auch nahezu alle Zubehörteile - vorher komplette Liste machen, damit Du nicht zu sehr finanziell überrascht wirst. Wenn Du allerdings schon mit den Thel-Preisen liebäugeltest...
Stockvieh
#3 erstellt: 11. Jan 2006, 02:49
Für ein kleines Selbstbauprojekt um mal zu sehen was möglich ist und um etwas zu lerner wäre sowas von schuro wahrscheinlich das richtige.
Vielleicht bin ich mir danach sicherer ob sich ein Selbstbau einer großen 5-Kanal Endstufe für mein Heimkino auszahlen würde.
Ultraschall
#4 erstellt: 11. Jan 2006, 10:33
Schuro ist schon ganz i.O. , aber wenn Du so gut wie keine Ahnung hast -
es gibt hier im Forum auch zig Threads die sich mit Verstärkerselbstbau mit IC's (siehe "Gaincard Kopie" "Endtstufe mit 1-2xTDA7293") oder konventionell (siehe"Umstieg auf Symetrisch" oder "Mosfetansteuerung")beschäftigen.
Das schon mal überlegt oder sich jemanden in der Nähe suchen der einen etwas einarbeitet und die ersten wichtigen Tipps gibt, die ersten Schaltungen zum Laufen bringt...
[Beitrag von Ultraschall am 11. Jan 2006, 10:36 bearbeitet]
Stockvieh
#5 erstellt: 11. Jan 2006, 13:48
Mein Onkel ist Audio-Video Techniker der mir schon helfen kann und das hat er bis jetzt auch getan.
Aber er sieht halt nicht mehr so gut und außerdem dauert bei ihm alles eine Ewigkeit. Wenn mir einmal was machen geht schon was weiter, aber dann ist wieder monatelang Pause.
Also keine Ahnung hab ich auch wieder nicht, aber das mit dem Ätzen war dann doch nicht so wie ich es mir erhofft hatte.
Bei der Klangregelung hab ich eine fertige Platine gehabt und die war schon um einiges leichter zu löten als meine selbst geätzte. Die Klangregelung funktionierte auch auf anhieb.
Also einen Bausatz mit einer ordentlichen fertigen Platine würd ich sicher schaffen.
audiomanic
#6 erstellt: 15. Jan 2006, 23:20
die Sachen von Thel sind zwar OK aber auch ziemlich teuer. Wie wäre es den hiermit:
http://www.diyaudio....id=814956#post814956
Ist zwar auch löten erforderlich, solltest Du aber mit ein wenig Übung hinbekommen. Der Bausatz ist schon hundertfach nachgebaut worden, mit sehr guten Klangresultaten.
donhighend
#7 erstellt: 19. Jan 2006, 19:28
@audiomanic
Was ist denn das für ein merkwürdiger Link? Ich komme in ein offenbar amerikanisches Forum ohne die Spur einer Bauanleitung oder eines Schaltplanes...
Ultraschall
#8 erstellt: 19. Jan 2006, 23:41
Der Link ist wirklich merkwürdig und irgendwo soll man sich anmelden.
Guck Dir mal hier die Schaltungen an. Das sind richtige Perlen gegen einiges anderes an Schrott,was Du so im Netz findest.
Ansonsten baut "Gitte" gerade http://www.sound.westhost.com/project3a.htm
Ist für Profis echt nicht aufregend (Schaltungsstand so ca. 1985), aber zum Lernen okay und wird funktionieren. Und ihr könntet euch austauschen.
[Beitrag von Ultraschall am 19. Jan 2006, 23:42 bearbeitet]
audiomanic
#9 erstellt: 20. Jan 2006, 00:06
Hi, die Dateianhänge lassen sich nur für registrierte User im DIYAudio-Forum öffnen, hatte ich vergessen.
Details gibt es auch hier: http://www.twistedpearaudio.com/
Arne
Ultraschall
#10 erstellt: 20. Jan 2006, 00:28
Sieht nach LM 3886 aus. Dann kann er auch hier die TDA 7293/94 Sachen bauen (Denke in etwa vergleichbare Eigenschaften)und bekommt hier notfalls Hilfe und das dann unproblematisch in Deutsch.
oel2
#11 erstellt: 02. Feb 2006, 15:33
Hallo zusammen,
ich habe die Schuro Sachen gebaut und die sinde sehr gut. Die TDA spielen mit der Vorstufe knackig und offen mit guter Räumlichkeit. Sie müssen sich hintr teuren Marken nicht verstecken und der Support von UB ist vorbildlich.
@ Ultraschall:
Dein Link gefällt mir und ich werde mal sehen, ob ich Ihn umsetzte. Eventuell poste ich noch wegen ein paar Fragen zu den Bauteilen, da ich einiges herum liegen habe und dieses natürlich auch einsetzten möchte.
Ätzen, was mache ich falsch?
Mimamau am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  9 Beiträge
Hilfe beim Bau von Frequenzweichen
LemanRuss am 08.08.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2015  –  13 Beiträge
Thel Vorverstärker Projekt
Hookaman am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  6 Beiträge
erstes selbstbauprojekt
Lutscherbaby am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  3 Beiträge
Platinen belichten, da hat was nicht richtig geklappt :(
armin5000 am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  3 Beiträge
Selbstbau Fozgometer
WeisserRabe am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  18 Beiträge
Platinen Ätzen - Bügelmethode
tuxianer am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  60 Beiträge
KT88 UL Endstufe (war: 4tubes / David V2 Erfahrung)
AndyGR42 am 10.02.2021  –  Letzte Antwort am 11.05.2022  –  56 Beiträge
Hilfe beim Sure DSP
WilliWucher am 07.11.2019  –  Letzte Antwort am 13.11.2019  –  2 Beiträge
Schaltung mit TDA2003 funktioniert nicht richtig
TheByte am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  20 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.410
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.026
