HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Alternative Diode | |
Alternative Diode+A -A |
carsten70
#1 erstellt: 16. Jan 2006, 15:08 | |
Hallo, ich benötige für einen Umbau einer Grafikkarte eine Diode 1N34A oder 1N44. Diese kann man anscheinend nicht mehr kaufen. Was kann ich alternatives Verwenden. bitte fragt nicht nach irgendwelchen Strömen. Ich kann zwar gut löten nach Schaltplan, aber das wars dann auch. Hier der Schaltplan. Die Dioden sind die beiden CR4 rechts oben. http://tvtool.info/gifs/rgb_chrontel.gif Danke. Carsten |
JoschL
#2 erstellt: 16. Jan 2006, 15:29 | |
Hallo, es handelt sich hierbei um Germaniumdioden. Ich vermute das hier die spezifischen Eigenschaften von Germaniumdioden benötigt werden und dann kannst du fast jede Kleinsignal GE-Diode einbauen. FYI 1N34A - Germanium Diode GENERAL SPECIFICATIONS Peak Inv. Voltage(PIV): 60 Volts Max. Average Rectified Current: 50mA @ 25 deg C Junction Temperature (TJ): 100 deg C Max. FWD Voltage Drop(VF): 1.0V @ 5.0 mA Reverse Current: IR 15uA @ VR 10 volts http://www.circuitspecialists.com/products/pdf/1n34a.pdf Beim C... gibt es die 1N60, die müsste passen. Grüße Josch |
carsten70
#3 erstellt: 16. Jan 2006, 17:56 | |
Danke, werds probieren. |
Diode reparieren nolie am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 2 Beiträge |
LED statt Z-Diode TheByte am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 11 Beiträge |
Signalrichtung mit Diode DerMojo am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 13 Beiträge |
Unterschied TAZ-Diode und Z-Diode mm2 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 13 Beiträge |
Ersatz für Diode BY397 TB-Dani am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 3 Beiträge |
Diode statt Spannungsregler? tiefton am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 24 Beiträge |
Ersatztyp Diode IS188FM gesucht JensB am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 3 Beiträge |
was macht diese Diode D1? rolltroll am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 11 Beiträge |
Diode als Verpolungsschutz? Krautundrüben am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 16 Beiträge |
Welche Diode als Überspannungsschutz ElBarto1 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 28 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.835
