HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » DCX-Klone | |
DCX-Klone+A -A |
Blackhole
#1 erstellt: 17. Mai 2006, 21:15 | |
Hallo liebe DIY-Gemeinde, sind hier Leute die Interesse haben an einer DSP-Weiche mitzuarbeiten bzw. entwickeln? Angespornt von der DCX-Lautstärkeregelung ist mir der Gedanke gekommen noch ein paar IC´s mehr auf die Platine zu bauen und die DCX zu sparen. Habe Folgendes vor : Eingang>SPdif> Resampler bzw. A/D-Wandler von da aus in zwei Tas 3103 DSP´s weiter in D/A-Wandler auf PGA oder CS Lautstärke-IC´s. Das ganze gesteuert über PC>Atmega. Durch die zwei DSP´s besteht die Möglichkeit von 2x2.1Wege oder 4.1Wege. Hoffe auf rege Beteiligung, würde dann weitere Details posten Gruß Blackhole. |
Stampede
#2 erstellt: 17. Mai 2006, 21:20 | |
Ich bin zwar eher bei den PICs als bei den Atmels zuhause, aber prinzipiell besteht interesse. Gruß Stefan |
Blackhole
#3 erstellt: 17. Mai 2006, 21:30 | |
Hi Stefan, Ist mir eigentlich egal ob Atmega oder Pic, Pic´s habe ich auch schon geprogt. Erstmal sehe ich den Controller nur zur Umsetzung PC-DSP sprich Filter laden, Initialisieren der Weiche/Ic´s und der Lautstärkeregelung. Klar sollte man gleich ein leistungsfähigen Mikrocontroller vorsehen um eventuell auch noch ein Display anzusteuern. Gruß |
tiki
#4 erstellt: 17. Mai 2006, 23:38 | |
Hallo, ist vielleicht ganz praktisch, das doch sehr umfängliche Projekt etwas aufzuteilen. Ich kenne jemanden, der mit der DSP-Geschichte schon ziemlich weit ist, ADAT, AD/DA inklusive. Stefan hat die Fernsteuerung und PGA-Ansteuerung fest im Griff, andere kennen sich bei den analogen Frontends und Backends besser aus. Soll ich mal fragen? Übrigens, Herr Blackhole, was ist denn das für ein interessantes Chassis in Deinem Avatar? [Beitrag von tiki am 17. Mai 2006, 23:40 bearbeitet] |
Stampede
#5 erstellt: 18. Mai 2006, 01:16 | |
Hallo, wäre schön, wenn ein paar Details gepostet werden wie das Ganze aussehen soll. Gruß Stefan |
Blackhole
#6 erstellt: 18. Mai 2006, 06:45 | |
Hi, hier eine kurze Beschreibung: SPDIF-Eingang->Optisch und Koax und Resampeln , erstes Problem manche IC´s geben keinen Takt ohne Signal am Eingang ab d.h. es fehlt dann der Masterclock für die DSP´s. A/D-Eingang mit Quellenumschaltung, A/D-Wandler dachte ich an PCM1804 von TI. Ausgang->D/A PCM1793 von TI und dann in PGA, eventuell SPDIF und I²C out. Info TAS3103: The TAS3103 is a fully configurable digital audio processor that preserves high-quality audio by using a 48-bit data path, 28-bit filter coefficients, and a single cycle 28 x 48-bit multiplier and 76-bit accumulator. Because of the coefficient-configurable fixed-program architecture of the TAS3103, a complete set of user-specific audio processing functions can be realized, with short development times, in a small, low power, low-cost device. • Audio Input/Output - Four Serial Audio Input Channels - Three Serial Audio Output Channels - 8-kHz to 96-kHz Sample Rates Supported - 15 Stereo/TDM Data Formats Supported - Input/Output Data Format Selections Independent - 16-, 18-, 20-, 24-, and 32-Bit Word Sizes Supported • Serial Master/Slave I2C Control Channel • Three Independent Monaural Processing Channels - Programmable Four Stereo Input Digital Mixer - 3D Effect and Reverb Structure and Filters - Programmable 12 Band Digital Parametric EQ - Programmable Digital Bass and Treble Controls - Programmable Digital Soft Volume Control (24 dB to ~ dB) - Soft Mute/Unmute - Programmable Dither - Programmable Loudness Compensation - VU Meter and Spectral Analysis I2C Output - Programmable Channel Delay (Up to 42 ms at 48 kHz) - 192-dB Dynamic Range (Supports Up to 32-Bit Audio Data) - Dual Threshold Dynamic Range Compression/Expansion • Electrical and Physical - Single 3.3-V Power Supply - 38-Pin TSSOP Package - Low Power Standby -540MIPS Die Filtersoftware ALE und DACT ist keine Problem. Die Datenblätter gibt es bei TI, ist einiges zum lesen, auch wenn der TAS3103 kein frei programmierbarer DSP ist, wie z.b. Blackfin, ist der DSP meiner Meinung nach optimal um so etwas anzugehen da nur noch die Filterparameter programmiert werden müssen und nicht erst noch ein komplettes Programm für den DSP geschrieben werden muss. Nicht ganz unwichtig ist für mich auch die Tatsache das der TAS3103 nur ca. 7,50€/Stck kostet. Hoffe das ich bei einigen die Neugier geweckt habe. @tiki, den Lautsprecher habe ich im Kundenauftrag hergestellt. Gruß |
bandini
#7 erstellt: 18. Mai 2006, 14:26 | |
Hallo Vielleicht sowas?: http://www.groundsound.com/dcn23.html Ich finde allerdings,der Selbstbau,wenn denn schon kenntnisreich praktiziert,sollte eine Schippe drauflegen. Preislich ist an commerzielle Produkte eh nicht dranzukommen und dann sollte schon ein wenig mehr Performance rausspringen. Gruß Lucio PS. mich an dein LS-Chassis erinnernd;was macht dein Class-D Amp? |
Blackhole
#8 erstellt: 18. Mai 2006, 15:23 | |
Hi Lucio, so trifft man(n) sich wieder D-Amp alles bestens . Zur Weiche dachtest du an so etwas? http://www.pingpong.homepage.t-online.de/hes1201/digital.php Gruß |
bandini
#9 erstellt: 21. Mai 2006, 18:31 | |
Hallo Du siehst, das Thema interessiert niemand, bzw überfordert die Gemeinde. Das Thema Surround ist nicht mein Ding, da ich nie Filme sehe. Zum Musikhören reicht mir Stereo völlig aus. Aber bald gibts ja das Modul von Xilica, da werd ich mich mal drum bemühen. Wenn ich das Teil in Händen hab, werde ich berichten. |
DCX und vielleicht verrückte Lautstärkeregelung Verrückter am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 7 Beiträge |
Lautstärkeregelung nach DCX Klausi745 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
Verstärkerbausatz hinter der DCX Pezzi am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 5 Beiträge |
DCX und Ausgangspegelsteller - nächste Idee tiki am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 42 Beiträge |
A/D D/A Wandler TannoyBochum am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 2 Beiträge |
Zwei D/A-Wandler parallel? Highendrookie am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 3 Beiträge |
D/A-Wandler-Tuning pelmazo am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 127 Beiträge |
A/D-Wandler mit CS5340 selber bauen Hmeck am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 5 Beiträge |
Neues D/A-Wandler Projekt mystgames am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 6 Beiträge |
d/a wandler eigenbau? MAC666 am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 25 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.080
