Analoges VU-Meter --> wie anschliessen ?
Hai_!
#1 erstellt: 01. Jun 2006, 20:48
Schönen Guten Abend !
Also ich bin neu hier und habe mal ne frage (ach nee ? )
Ich habe aus einem alten tapedeck zwei Analoge VU Meter ausgebaut und möchte die irgend wie in meine Hifi Anlage einbauen ! (also nicht IN den Verstärker sodern irgendwie extern)
Nur, wie oder wo soll ich diese Dinger anschließen ???
Jedes VU Meter hat 4 Anschlüsse, 2 davon sind mit + und - gekenzeichnet !
Ich habe diese Dinger mal an nen Verstärker angeschlossen (natürlich parallel zu den Lautsprechern wegen der Last) und die dinger funktionieren auch, ABER irgendwie so komisch, also die schlagen nicht ganz normal aus, sondern mal schlagen se nach unten aus, bei etwas mehr Lautstärke wieder nach oben usw. !
Aber Theoretisch kann das ja nicht 100%tig funktionieren, weil da ja die Makierungen für + und - sind, und die sind ja nur bei Gleichstrom, aber die Boxen-Signale sind ja Wechselstrom !!!
Was nun ??? Wo kann man die anschließen ???
Ultraschall
#2 erstellt: 01. Jun 2006, 21:17
Du mußt die Signale gleichrichten entweder einfach passiv oder vornehmer und komplizierter aktiv und dann noch logaritmieren.
Suche mal nach solchen Schaltungen im Web. (Habe heute etwas wenig Zeit, weil ich morgen wegfahre, sonst würde ich Dir weiterhelfen.)
richi44
#3 erstellt: 02. Jun 2006, 16:18
Ich nehme mal an, dass die Dinger eine Skala von minus 20dB bis etwa Plus 3dB haben. In diesem Fall ist die Skalateilung logaritmisch, sodass das recht aufwändige Logaritmieren der Spannung entfallen kann.
Um Dir eine vernünftige Schaltung zu liefern, müsste man natürlich wissen, wie hoch die Verstärkerleistung ist und ob das an 4 oder 8 Ohm sein soll.
Du kannst Dir die Anzeige aber auch so basteln, dass Du eine bestimmte Maximallautstärke annimmst und dann die Widerstände so veränderst, dass das Instrument etwa vernünftig anzeigt.
Das Problem ist, dass ich Dir keine verbindlichen Angaben über die Bauteile machen kann, denn das hängt vom Instrument ab. Man müsste also das Schaltbild des Gerätes haben, wo die Dinger mal drin waren oder irgendwelche Herstellerangaben oder man müsste mit den Dingern Versuche anstellen.
Ich nehme mal folgendest an: Der erste Elko vor den Dioden 10 Mikrofarad 40V, der zweite Elko nach den Dioden 3,3 Mikrofarad, die Dioden 1N4148, der Längswiderstand 10k und der Querwiderstand parallel zum Instrument ein Trimmpot 1k.
Zum Einstellen pot zuerst auf Minimum (so, dass das Instrument eigentlich kurzgeschlossen ist) und dann langsam aufdrehen, bis die Anzeige passt.
Hai_!
#4 erstellt: 02. Jun 2006, 16:30
Jaaa erstmal Dankeschön !
Noch mal zu den Dingern, ich denke mal, man muss die nicht unbedingt an den LS ausgang anklemmen, aber ich wüsste auch nicht, woran sonst ! Ihr vielleicht ??
wie siehts denn mit dem Kopfhörer-Ausgang aus ?
Aber trotzdem schon mal Danke !
mfg Hai!
richi44
#5 erstellt: 03. Jun 2006, 07:50
Der Kopfhörerausgang ist das gleiche wie der Lautsprecherausgang, nur über einen Vorwiderstand. Wie viel da raus kommt, hängt vom Kopfhörer ab, daher funktioniert das dort nicht richtig. Lautsprecheranschluss ist schon OK
Hai_!
#6 erstellt: 03. Jun 2006, 15:12
Wenn der LS ausgang ok ist, dann frage ich mich, wie die VU's in dem Tapedack angesteuert worden, weil dieses Tap hat keinen Internen LS, auch keinen LS ausgang !
HAbe die da ne Extra Verstärker-Schaltung dafür reingebaut ???
Und, kann man die noch benutzen ??
Dann schmeiß ich das teil nämlich noch nicht weg !
mfg Hai !
richi44
#7 erstellt: 18. Jun 2006, 16:10
Normalerweise laufen die Dinger mit irgendetwas um 0,1V bis 1V, also mit Spannungen, die in einem Tape keine Ausnahme sind. Dann wird halt die ganze Gleichrichterschaltung entsprechend ausgelegt.
Beim Lautsprecherausgang machen wir ja für das Instrument auch erst mal Gleichspannung und teilen diese dann entsprechend, bis das Instrument etwas vernünftiges anzeigt.
Ob Du da die Verstärker- und Gleichrichterschaltung brauchen kannst, weiss man nur, wenn man ein Schaltbild hat.
Aber bau das Zeug doch einfach mal nach meinem Schema auf und versuchs.
analoges VU Meter (->"Zappelanzeige")?
Red_Spida am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 19.10.2014  –  8 Beiträge
Analoges VU Meter - Bezugsquellen
RedDragon2kx am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  4 Beiträge
Analoges Vu Meter ?
Der-Denon am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  5 Beiträge
analoges VU-Meter und Kopfhörerverstärker
Muehi am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2004  –  5 Beiträge
VU-Meter
soldier2001 am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  2 Beiträge
Analoges VU-Meter : Bausatz oder Bastler gesucht
captain-mur am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  8 Beiträge
Analoges 25 VAC Drehspulmessgerät als VU-Meter
renneb am 23.04.2015  –  Letzte Antwort am 28.04.2015  –  9 Beiträge
VU-Meter selfmade für Analoges Mischpult
DominikJay am 22.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  16 Beiträge
VU Meter Analog
Michael-r am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
VU-Meter
hax0r am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  12 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedceuro77
  • Gesamtzahl an Themen1.559.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.899
