HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Einbau einer Aussteuerungsanzeige | |
Einbau einer Aussteuerungsanzeige+A -A |
RedRabbit1983
11:24
erstellt: 20. Aug 2006, |
Hallo, ich möchte gerne in meinen Verstärker eine analoge Aussteuerungsanzeige einbauen. ![]() Weiß jemand, wie man das Gerät einbaut? Wird es an den Eingang oder an den Ausgang des Verstärkers angeschlossen? Muss es in Reihe oder Parallel geschaltet werden? Wäre echt toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Viele Grüße |
richi44
11:37
Üblicherweise sind das nur die Anzeige-Instrumente. Folglich brauchst Du zuerst mal einen Gleichrichter. Und da normale Dioden eine Minimalspannung von 0,6V benötigen, bis sie mal mit dem Gleichrichten anfangen, muss man entweder eine genügend hohe Spannung haben (Verstärker-Ausgang) oder man baut sich eine Gleichrichterschaltung mit einem OPV (also einem IC). Damit das etwas wird, sollte man die Daten der Instrumente kennen, also wie hoch der Innenwiderstand ist und wie hoch der Strom für Vollausschlag sein soll. Dann kommt die zweite Überlegung: Soll das nur ein Zappelding werden, das bei heutigen CD sich kaum bewegt, weil die ja vor lauter Limiter und Kompressor NULL Dynamik haben. Dann müsste man sich den Vorlauf überlegen (weil das Instrument träge ist, zeigt es bei normaler Musik mit einem Rest an Dynamik eigentlich zu wenig an). Oder soll es eine Peakanzeige werden, die den Rest an Dynamik anzeigt. Und dann kann man sich fragen, ob man den Eingangspegel anzeigen will, der ja in erster Linie von der Quelle (CD ist lauter als Tuner) abhängt oder ob man den Ausgang anzeigen will. Bei einem 100W Verstärker ist die minimal anzeigbare Leistung (bei diesen Instrumenten) bei 1W, was schon verhältnismässig laut ist. Das bedeutet, dass das Instrument eigentlich kaum zappelt. Und wenn man den Eingang anzeigt, so ist das ein lustiges Gezappel, das aber überhaupt keine Aussagekraft hat. |
Mülleimer
22:41
Hallo, (@Richie: köstlich ![]() Bau es doch an den Ausgang; vielleicht passt ja noch ein Umschalter rein, dann kannst Du zwischen 3 Watt ("Zimmerlautstärke") und Maximum umschalten. In Stellung "lau" müsste man nur einen Begrenzer einbauen, damit das Anzeigeinstrument nicht beschädigt wird, wenn man da laut dreht. Auf diese Weise gibt es immer etwas zu sehen. Natürlich könnte man auch automatisch... aber das führt gleich zu weit. |
Aussteuerungsanzeige Yavem am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 12 Beiträge |
Impedanzanzeige (Aussteuerungsanzeige) anschließen???. Exigepower am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 11 Beiträge |
EM800 Aussteuerungsanzeige / Hilfe benötigt. yaphet am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 6 Beiträge |
Aussteuerungsanzeige mit Pegelsteller lexxworld am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 2 Beiträge |
Aussteuerungsanzeige mit EAM86 10mischa am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 5 Beiträge |
Aussteuerungsanzeige für Endstufe highfreek am 19.09.2017 – Letzte Antwort am 20.09.2017 – 2 Beiträge |
aussteuerungsanzeige selber bauen? 3at am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 6 Beiträge |
Kondensator in Reihe -> Signalverschlechterung? Kirill am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
Schalter in Klinkenkabel einbauen - Probleme? Foximan am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 5 Beiträge |
Pegelanzeige zusätzlich einbauen Timi-loader am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 8 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.374
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.841
