Bau eines portablen Verstärkers!
logitechz2300
#1 erstellt: 23. Sep 2006, 12:51
hi
ich wollte mir einen portablen miniverstärker bauen!
nun wollte ich wissen welche IC's ich nehmen sollte bzw welche überhaupt infage kommen würden(6-9V und bis 20W)!!!
außerdem würde ich gerne wissen welche widerstände ich noch davor bzw dahinterlöten muss!
der verstärker soll nur für kleine boxen ausgelegt sein also fürs freibad oder beim fahrradfahren!!!
ach ja wollte ich insgesamt in dieses projekt nicht mehr als 15-20€ investieren!
danke für die hilfe
mfg
dennis
richi44
#2 erstellt: 23. Sep 2006, 16:51
Wie hoch die Leistung werden kann, hängt von der Batteriespannung ab und von der Lautsprecherimpedanz.
Bei 6V bekommst Du mit den zwangsläufigen Spannungsverlusten an den Transistoren bei Brückenschaltung und 4 Ohm Lautsprecher 2,88W, mehr nicht.
Bei 9V Batteriespannung sind das immerhin schon 7,2W. Die angestrebten 20W kannst Du erst bei Betriebsspannungen von 14.5V erreichen, ausser Du verwendest IC, die recht aufwändig gebaut sind (Bootstrap) und entsprechend viel Zusatzmaterial benötigen.
Denkbar wäre ein Verstärker mit mindestens 9V Spesung, der pro Kanal mit einem TDA1519A bestückt wird.
http://www.datasheet...D/A/1/TDA1519A.shtml
Hier findest Du auf Seite 9 Bild 4 praktisch alles, was nötig ist.
Zusätzlich ist natürlich noch ein rechter Kühlkörper von Nöten.
V 5583E Das wäre so ein Ding von
http://www.reichelt.de/
Oder Du besorgst Dir etwas in diesem Stil
115819 - 62
von Conrad. Da ist dann schon alles dabei.
Du brauchst natürlich in jedem Fall noch ein Batteriefach, ein Gehäuse, Anschlussbuchsen und einen Lautstärkeregler. Und da ber Conrad-Bausatz für einen Kanal schon 30€ kostet plus das ganze Zugemüse, wirst Du das Ding für den Preis nicht aufbauen können.
Und auch beim Besorgen der Einzelteile mit dem TDA1519A wirst Du den Preisrahmen sprengen.
logitechz2300
#3 erstellt: 23. Sep 2006, 18:11
danke ich werde einmal sehen!
mfg
dennis
Bau eines Verstärkers (Für Facharbeit)
manollo139 am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  10 Beiträge
evtl: Bau eines "Vorverstärkers"
raw am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  54 Beiträge
Bau eines Sounddocks
killfisch am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
Selbstbau eines Verstärkers sinnvoll?
BeatMeikl am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  49 Beiträge
Interne Verkabelung eines Verstärkers
el_agil am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  7 Beiträge
Auswahl eines Verstärkers (Kaufhilfe)
PeterFW am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  5 Beiträge
Hilfe zum Bau eines Röhrenverstärkers
-=Rychvelon=- am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  4 Beiträge
TDA8563AQ Problem beim Bau
Jomothan am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  16 Beiträge
Hilfe bei Reaparatur eines Verstärkers
Rapsilla am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  9 Beiträge
Kniffliges Rätsel - Reparieren eines Verstärkers
meezger_sepp am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  15 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschmid_dirk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.408
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.984
