tragbarer vollröhren-kopfhörerverstärker-->need help
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 14. Dez 2006, 01:54
sehr geehrte mit-elektroniker,
ich hab zuhause nen akg k 701 und krieg zu weinachten nen ipod shuffle
also hab ich jetzt das prob, das der kopfhörerverstärker des ipod's denke ich mal nich für den akg ausreicht, weil ich aber auch mal gute qualität onTheRoad genießen will, brauche ich nen sehr guten tragbaren vorverstärker, der vllt sogar eine bass-anhebung und eine pegelanhebung insgesamt hat
mein bruder macht gerade eine ausbildung zum elektroniker,also is die komplexität der schaltung egal, sie sollte nur möglichst mit wenig spannung auskommen(von der batterie) und eine gute dynamik im bassbereich haben(der akg braucht da immer nen bissl mehr)
die daten des akg's sind:
62Ohm
200mW nennbelastbarkeit
10-39.800Hz
(-->die niedrige ohm-zahl und der übertragungsbereich sollten dabei das größere prob sein, aber ich weiß garnich, ob der ipod so nen großen frequenzgang hat ; dadurch wäre dann nurnoch die niedrige ohm-zahl)
die daten des shuffle sind:
bissl klein un deshalb denk ich mal nich für große kopfhörer (mit wenig ohms und weitem frequenzbereich) ausgelegt
von dem ipod weiß ich nich viel(siehe oben), aber ich denke, da wird sich schon ne lösung finden
danke schonmal im vorraus
euer zlizer
chefchenko
#2 erstellt: 14. Dez 2006, 19:37
Hi!
Die 62 Ohm des Kopfhörers sollten nicht das Problem sein. Die Frequenz ebenfalls nicht, da man diese hohen Frequenzen nicht mehr wahrnehmen kann (zumindest nicht unmoduliert). Grundsätzlich sind alle Schaltungen mit OPV anwendbar. Die Spannungsversorgung besteht aus 2 x 9V akkus mit evtl. anschließendem Kondensator.
Kopfhörerverstärker von sound.westhost.com
MFG chefchenko
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 14. Dez 2006, 22:06
danke für die schnelle antwort
kann man da noch ne regelbare bass-anhebung einbauen bzw noch besser nen EQ(so 3- bis 5-band) und wenn ja, wie?
euer zlizer
chefchenko
#4 erstellt: 14. Dez 2006, 23:03
Hi!
Na klar... kein Problem.
Klangregelung
Nur das untere Bild 2x aufbauen (für linken und rechten Kanal)
Das Netzteil könnt ihr euch natürlich sparen. Das Ding würde ich an den Ausgang bauen. Ist zwar nur 2 Kanal (Höhen und Bass) aber sonst würde die Schaltung zum Mitnehmen wohl auch ein bisschen groß. Wichtig ist, dass ihr gute Stereopotis nehmt (nicht billig). Nicht die normalen, die klingen mies. Das spricht auch für 2-Kanal. Hat der Ipod keinen Equalizer dann könnt ihr euch den Aufwand und die hohen Kosten + Platz sparen ?
Wenn ihr die Klangregelung nur einmal einstellen wollt, könnt ihr auch festwiderstände nehmen, bei
Schuro Potis
gibt es auch Trimmpotis. Die sind billiger als die Potis und reichen vielleicht wenn ihr den Klang nicht so oft verstellt.
MFG chefchenko
[Beitrag von chefchenko am 14. Dez 2006, 23:08 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 15. Dez 2006, 00:55
danke nochmal an chefchenko
ich hab da nurnoch die frage, was es im projekt 109(bei den verstärkern) im schaltplan mit A left ; A right ; B left ; B right auf sich hat; und wo soll da die stromversorgung dran?
außerdem: was meint ihr, soll ich die billigen OPAs benutzen oder einen der teureren vorgeschlagenen (LM6171, OPA2134, OPA2132, OPA134 and OPA4134)->is da nen hörbarer unterschied?
der ipod shuffle hat meines wissens keinen eq und es ging mir dabei nur um die abstimmung auf den kopfhörer, also sollten trimmpotis reichen
wie ist denn bei dem eq die trennfrequenz, oder is die abhängig von den verwendeten wiederständen oder kondensatoren oder irgendsowas?
euer zlizer
chefchenko
#6 erstellt: 15. Dez 2006, 01:26
Abend!
Also was das mit A,B left und right heißt weis ich auch nicht genau. Ist aber schon ein Teil für den 2. Kanal. Du musst also bei Aright nochmal die gleiche eingangsbeschaltung einfügen wie bei Aleft. mit den gleichen bauteilewerten. Dasselbe mit Bright. Da musst du halt die Bauteile von Bleft einfügen. Der war halt zu faul die Schaltung 2x zu zeichnen. Ist halt 2x das gleiche und das hat er sich gespart.
MFG chefchenko
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 19. Dez 2006, 19:41
ich hab mir überlegt, ob man keine tragbaren vollröhren-KHverstärker bauen könnte, weil hybrid scheint ja(laut Sijosae) schon möglich zu sein
das ganze müsste nur an 12V betreibbar sein(akkukapzität(hab bis 39000mAh zuhause) und größe spielt nur eine kleine rolle(kommt innen rucksack)
ich hab mir das folgendermaßen vorgestellt:
2 parallelgeschaltete eingangs-verstärker(röhrenvorstufe (jeweils 2x 6111) un röhrenendstufe ( jeweils 1x 6922))
Stereo-Weite-Controller(der zweite)
aktive 8-fach frequenzweiche(trennfrequenz und schaltplan hab ich noch keine ahnung)
dann hinter jedem ausgang wieder ne röhrenvorstufe(2x 6111)
und dann noch 3 parallele verstärker mit jeweils 3x 6111(vorstufe) und 2x 6922(endstufe)
sehr schön ware noch eingangswahlschalter(line- oda kopfhörerausgang) und die möglichkeit, zwischen hoch- un niederohmigen kopfhörern umschalten zu können
ich weiß, das wird nen bissl groß, aber ich denk das geht schon
ich weiß nur nich, wie ich das aufbauen soll(schaltpläne) und wegen der röhrenwahl bin ich mir auch noch nich so sicher
euer zlizer
chefchenko
#8 erstellt: 19. Dez 2006, 20:04
Was spricht denn gegen Elektronik ?
Röhren brauchen glaube ich hohe Spannungen, sind teuer und groß.
Aber jedem das seine.
Infos zu Röhren unter:
Jogis Röhrenbude
frihu.com
MFG chefchenko
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 20. Dez 2006, 15:52
uns hat es einfach die röhrentechnik angetan
sijosae verwendet auch röhren in seinen tragbaren kopfhörerverstärkern, aber nur in der vorstufe, diese systeme laufen aber schon an 9V und ich hab diese röhren auch für mein projekt verwendet; ich weiß ur nich, ob die 6922er die nötige leistung liefern können, da sie auch nur als vorstufe von sijosae verwendet werden
kennt sich denn keiner damit aus, bzw kennt einer ne seite, wo man sich röhren-datenblätter runterladen kann?
was mich auch interessieren würde wäre ob man nich nen OPA durch ne röhre einfach tauschen kann(heizung muss ja dann nat. noch bei) aber anschlusstechnisch könnte das doch gehen, oda?
bitte helf mir !!!
euer zlizer
chefchenko
#10 erstellt: 21. Dez 2006, 21:11
Tag,
also Röhren einfach durch OPVs ersetzen? ich weis nicht.
Wenn du Hilfe zu Röhren brauchst schau mal bei den Links oben, und mail den Autoren. Die helfen dir bestimmt.
Wenn du Literatur suchst schau mal bei elektor.de
im Shop unter Einzelhefte bzw. Bücher nach. Ansonsten soll es von Allen Wright gute Bücher über Röhren geben. Obs die auch in deutsch gibt weis ich nicht, scheinen aber echt gut zu sein.
MFG chefchenko
[Beitrag von chefchenko am 21. Dez 2006, 21:13 bearbeitet]
Kopfhörerverstärker = Vorverstärker?
NHDsilkwood am 29.04.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  3 Beiträge
Mal nen Verstärker basteln :)
Gero_H. am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  5 Beiträge
Kopfhörerverstärker
Dake am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  4 Beiträge
Kopfhörerverstärker (wirkungsgrad, linearität)
9pn9ou am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  57 Beiträge
mobiler Kopfhörerverstärker
Fiszer am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  4 Beiträge
Halbdigitaler Kopfhörerverstärker
Essig am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  13 Beiträge
Kopfhörerverstärker (Batteriebetrieben) bauen
Onkyo92 am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  4 Beiträge
Mobiler Kopfhörerverstärker
illuminati235 am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  2 Beiträge
Bitte mal Hilfe von Elektroniker. Voltmeter
SoulReaver1066 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  30 Beiträge
Neues Projekt: Kopfhörerverstärker mit Texas Instruments TPA6120
rille2 am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  160 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.600
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.347
