HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » D/A Wandler direkt an Endstufe - Probleme . | |
D/A Wandler direkt an Endstufe - Probleme .+A -A |
morri
12:39
erstellt: 02. Jan 2007, |
Also ich betreibe eine EL84 röhrenendstufe an der ihc auch ein 10k log alps Poti eingebaut habe so das ich meinen CD Player direkt daran betreiben konnte. Das hat auch soweit funktioniert, da ich jetzt aber noch eine zweite digitale Quelle betreiben möchte hab ich mir einen TC 7500 D/A Wandler ageschafft. Wenn ich diesen an die Endstufe anschliesse und ein signal daraufgebe, ist es erstens viel lauter so das bei Poti auf vollen 10k noch was aus den Lautsprecher kommt, und es bei einem minimalen aufdrehen heftigst laut wird, ausserdem klingt es "verzerrt" und es fehlen die Tiefen Bereiche total ? ![]() Woran liegt das ? - an der Impedanz? mit einem alten (schlechten) Vorverstärker dazwischen klingt es auf einmal richtig, aber ich würde den Wandler schon gerne direkt an der Endstufe betreiben, ein Pegelsteller ist ja vorhanden ... Wäre für Tips sehr dankbar ![]() |
messschuh
14:29
tach.
hast du das poti den richtig angeschlossen? hört sich so an als würde der wandler mit dem eingangswiderstand deiner endstufe irgendwie nicht klar kommen. |
morri
17:51
erstellt: 03. Jan 2007, |
mhh interessanterweise geht es ja mit dem Analogausgang des cd players ... Das Poti ist angeschlossen (von vorne gesehen) linker Pin an Masse Eingang und ausgang, mitlerer Pin Signal Eingang, rechter Pin signal Ausgang, wenn ich das jetzt richtig in Kopf habe -(Poti ist ein alps 10k Log Blau). Ist das richtig so ? Direkt in der Eingangsstufe der Endstufe ist auch noch ein Widerstand vom eingangssignal zur Masse auf beiden Kanälen, könnte das etwas damit zu tun haben ? |
messschuh
18:48
vielleicht ist die ausgangstufe deines cdp auch unempfinlicher gegenüber geringen lasten. ich ken die alps potis nicht aber ich denk ma das bei den von den pins her nix anders ist als bei ein anderen 0815 poti. in den meisten fällen macht man es so das pin 1 masse pin 3 eingang und pin 2(schleifer) ausgang.
wenn dadurch der gesamte eingangwiderstand der endstufe nicht zu klein wird, nicht. |
-scope-
19:18
nein. Nach der von dir beschriebenen Belegung wird die Quelle kurzgeschlossen, oder sie "schaut" bei Zimmerlautstärke u.U. auf eine geringere Impedanz ihre eigene Ausgangsstufe mitbringt. Der Schleifer (millterer Pin) muss zur Röhrenendstufe führen...Dann klappt das auch.
Und dir ist auch vorher "klanglich" (versteht sich ![]() Also....wehe hier erzählt nochmal Einer was von Kabelklang, Quelle, Senke,Kapazitäten, Vierpol, und all dem Quark... ![]() ![]() [Beitrag von -scope- am 03. Jan 2007, 19:30 bearbeitet] |
morri
14:19
erstellt: 04. Jan 2007, |
Vielen Dank für den Hinweis an euch , hab ich jetzt vertauscht und es klingt gut ![]() ( Ich hab den Poti erst vor kurzem eingebaut und nur kurz zum Testen gehört, da ich einen anderen Verstärker dran hatte daran hab ich villeicht nicht gemerkt das es am Analog Player schon schlecht klang .... ) ![]() |
A/D D/A Wandler TannoyBochum am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 2 Beiträge |
D/A Wandler Richard_Strauss am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 5 Beiträge |
d/a wandler eigenbau? MAC666 am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 25 Beiträge |
ELV D/A-Wandler FloGatt am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 30 Beiträge |
D/A-Wandler-Tuning pelmazo am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 127 Beiträge |
D/A Wandler Bausatz tsaG1337 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 2 Beiträge |
D/A-Wandler an Firewire anschliessen YYY am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 5 Beiträge |
Zwei D/A-Wandler parallel? Highendrookie am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 3 Beiträge |
Mikrofonverstärker für A/D-Wandler tom4 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 8 Beiträge |
D/A Wandler DAC Selbstbauen Kosmonaut am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 22 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.867
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.676
