HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Transistor-Emitterfolger vs. OPV-Spannungsfolger | |
Transistor-Emitterfolger vs. OPV-Spannungsfolger+A -A |
kobold01
#1 erstellt: 02. Feb 2007, 21:16 | |
Hallo, ich möchte einmal die Vor-und Nachteile zweier Schaltungsvarianten für den NF-Audio-Bereich (bis 100kHz) besprechen: 1. Emitterfolger mit einem Transistor und Emitterwiderstand. 2. Gegengekoppelter OPV mit Spannungsverstärkung 1. Die Schaltungen dienen der Impedanzwandlung, um hochohmige Quellen (z.B. nach dem Lautstärkepoti) an die niederohmigen Verstärkereingänge und kapazitiven Leitungen anzuschliesen. Für beide Varianten soll eine positive und eine negative Spannungsversorgung zur Verfügung stehen. Zu Vergleichen sind: Kosten Wirkungsgrad/Stromverbrauch Offsetspannung Rauschen Klirrfaktor Klirrspektrum Bandbreite Frequenzgang Slewrate DC-Kopplung "Klang" weitere Punkte? hat jemand eine Meinung ? |
KSTR
#2 erstellt: 02. Feb 2007, 22:18 | |
Da gibt nicht viel zu vergleichen -- der einfache Emitterfolger hat absolut Null Chance gegen jeden noch so billigen OP. Sieh bitte einfach mal in einem Standardwerk (Tietze/Schenk) nach, warum das so ist... EDIT: Sehe grade, dass du nicht unbeschlagen bist... umso mehr wundere ich mich, warum du diesen Vergleich anstellen willst. Grüße, Klaus [Beitrag von KSTR am 02. Feb 2007, 22:27 bearbeitet] |
kobold01
#3 erstellt: 23. Feb 2007, 22:56 | |
Hier tut sich ja gar nichts. Na dann behaupte ich mal: Der Emitterfolger ist besser, da: - harmonischeres Klirrspektrum, - die Slewrate generell größer ist. (die Bandbreite ist auch größer) [Beitrag von kobold01 am 23. Feb 2007, 22:58 bearbeitet] |
pelmazo
#4 erstellt: 24. Feb 2007, 02:02 | |
Meinst Du das wirklich so pauschal sagen zu können oder geht's darum eine Reaktion zu provozieren? Was ist ein harmonischeres Klirrspektrum und was nützt das wenn bei einem Opamp die Klirrprodukte bei 0,001% oder niedriger liegen, niedriger als bei jedem Transistor und weit unterhalb jeder Hörschwelle? Man kriegt OpAmps mit mehr als 100 mal höherer Slew Rate als es für Audio nötig wäre, wenn man will. Das ist auch mit Einzeltransistoren nicht leicht zu erreichen. Wo ist also das Problem? Man bekommt auf dem Markt Tausende von OpAmp-Typen mit zum Teil drastisch unterschiedlichen Eigenschaften. Genug um sich für fast jede Anforderung etwas Passendes herauszusuchen, und das mit besseren Eigenschaften als es mit einzelnen Transistoren machbar wäre. Aber das weißt Du sicher selbst, also rück mal damit heraus was hinter diesen Fragen steckt. |
bukongahelas
#5 erstellt: 24. Feb 2007, 05:33 | |
Manche Entwickler bauen die OP Schaltung diskret aus Transistoren auf und behaupten,dies sei das Optimum. Irgendwie ist eine Endstufe funktionell wie ein sehr stromstarker OP. Bei Endstufen ziehe ich den diskreten Aufbau vor,STK-Powerpacks mag ich nicht, wegen Klang und Ersatzteilbeschaffung bei defekt. bukongahelas |
-scope-
#6 erstellt: 24. Feb 2007, 15:18 | |
Nachdem ich die -völlig allgemeinen- Aussagen las, habe ich genau das Selbe dedacht Was ist eigentlich schneller?? Motorräder oder Autos? |
kobold01
#7 erstellt: 26. Feb 2007, 03:01 | |
vielleicht ist der Beitrag ja gar nicht so interessant wie ich ihn finde. Vielleicht ist der Vergleich auch zu pauschal, aber ich hatte ja oben einen konkreten Anwendungsfall. Für diesen versuche ich mal einen seriösen Vergleich: natürlich variieren die OPV-Eigenschaften, ich gehe mal vom NE5532 aus. a) Kollektorschaltung b) OPV mit v=1 Kosten - a) braucht ein TR, 3 Widerstände, mind ein KoppelC - b) braucht minmal nur 1 OPV ungefähr Kostenneutral. Bei stereo ist b) günstiger. Wirkungsgrad/Stromverbrauch Im Anwendungsfall ist der Stromverbrauch im 1-10mA-Bereich Dies ist bei a) und b) ähnlich. Offsetspannung a) Drift: -2mV/K. Es ist sehr schwierig, mit R-Normwerten den gew. Arbeitspunkt genau zu treffen. -> AuskoppelC erforderlich. b) deutlich besser bei den meisten OPV Rauschen Rauscharme OPV haben bei V=1 vernachlässigbares Spannungsrauschen, das Stromrauschen hängt haupts. vom Generatorwiderstand ab, wie bei a) Klirrfaktor Bei a) abh. von der Versorgungsspannung und der Signalspannung. Die Schaltungsart ist sehr linear. bei b) abh. ?? aber auf sehr niedrigem Niveau. Ich würde sagen a) = b)und vernachlässigbar Klirrspektrum Bei a) eher K2 da unsymetrisch betrieben. Bei b) eher K3 da symmetrisch. dennoch auf extrem niedrigem Niveau. Bandbreite Für Audio a) und b) vollig ausreichend. Frequenzgang die Bandbreite ist für Audio ausreichend. a)= b) Slewrate DC-Kopplung d.h. ohne KoppelC mit a) nicht möglich, da unsymetrisch mit b) möglich. Ausgangswiderstand a) abh vom gew. Tr und R (ca 5-20 Ohm) b) < 1 Ohm, daher besser. Eingangswiderstand a) wird durch Biaswiderstände reduziert b) größer als a) einige Vorteile mit OPV, wobei die Unterschiede nicht sehr weit auseinanderliegen. [Beitrag von kobold01 am 26. Feb 2007, 03:17 bearbeitet] |
Emitterfolger, minimalen Emitterwiderstand berechnen Keksstein am 25.07.2018 – Letzte Antwort am 28.07.2018 – 5 Beiträge |
Linearität Spannungsverstärkung Transistor VS. Röhre Michael_3 am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 14 Beiträge |
Berechnung einer OPV-Transistor-Endstufe Spl-Mistress am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 58 Beiträge |
Spannungsversorgung des OPV bei Hoch/Tiefpass? mhelli am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 81 Beiträge |
OPV - Summierverstärker holh am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 3 Beiträge |
eagle 6.4 OPV +- Anschlüsse sudog am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 7 Beiträge |
OPV Stilllegen Boriz am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 3 Beiträge |
Ersatz für OPV M5218AL mycrobit am 15.01.2022 – Letzte Antwort am 17.01.2022 – 9 Beiträge |
Positive und Negative Spannung aus gleicher Quelle Puer0 am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 21 Beiträge |
OPV für symm. Ausgang mariobu am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 3 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAnlawopa
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.157
