HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Tda 7294 Problem mit STBY&Mute-Schaltung | |
Tda 7294 Problem mit STBY&Mute-Schaltung+A -A |
Zecra
16:48
erstellt: 12. Mrz 2007, |
Hallo zusammen. Icha hab den TDA 7294 in der "Stnadart-Schaltung aufgebaut (siehe ![]() Jetzt habe ich nur noch das Problem, dass die Stand-By Schaltung erst nach ca 10-20 sec. "aktiv" wird. Die Mute-Schaltung funktioniert noch nich mal nach 5 min ![]() Ich hab inzwischen die Schaltung ca. 10 mal kontrolliert. Trotzdem ist der sog. einschalt-pop nicht zu hören. Alles andere funktioniert wunderbar. Danke schon mal im voraus. Micha |
bastler-tom
18:37
hallo, ich habe die gleiche schaltung wie du aufgebaut. ich weiß leider nicht ob sich mute und standby auf masse, - oder + gehören. hab alles ausprobiert hat aber auch bei mir nie funktioniert. des stört mich aber eigentlich nicht.. ![]() mfg bastler-tom [Beitrag von bastler-tom am 12. Mrz 2007, 18:59 bearbeitet] |
Zecra
19:12
also auf dem schaltplan steht ja VMUTE und VSTBY diese beiden anschlüße müssen an +Vs angeschlossen werden.(Nicht direkt +Vs an die Pins sondern über schalter und wiederstand.) Mehr weiß ich auch nicht kann dir also leider nicht weiterhelfen:( naj hoffen wir mal das jemand der sich auskennt auf dieses thema aufmerksam wird. micha |
bastler-tom
19:41
hallo, ich habe die wiederstände jetzt auf masse angschlossen. jetzt ist des alles immer aus.. ich brauch aber zum glück keine mute funktion aber der klang ist schon super !!!!!!! ![]() ![]() ![]() lg bastler-tom |
Zecra
20:01
sehr gut dann wäre problem eins jetzt gelöst ![]() fehlt nur noch mein problem ![]() naja wenigstens eine funktionierende schaltung. besser als meine ![]() micha |
KSTR
20:34
Hallo ihr zwei, eigentlich steht alles im Datenblatt, allerdings muss man sich das etwas zusammenklauben... Für die Applikationschaltung, Fig.1 und Fig2 (Layout): "The Stand-by and Mute functions can be referred either to GND or -VS. On the P.C.B. is possible to set both the configuration through the jumper J1." Schaut man das Layout an, geht der Referenz-Anschluss (Pin 1, STBY-GND) für die Mute&Standby-Logik per Jumper entweder auf entweder -Vs oder GND. Zu Standby und Mute steht dann auf Seite 3 (Electrical Characteristics): "STAND-BY FUNCTION (Ref: -VS or GND): Stand-by on Threshold : 1.5V max Stand-by off Threshold : 3.5V min MUTE FUNCTION (Ref: -VS or GND): Mute on Threshold : 1.5V max Mute off Threshold : 3.5V min " Also: Ist V(mute) - V(stby-gnd) <= 1.5V, wird gemuted. Ist V(mute) - V(stby-gnd) >= 3.5V, wird nicht gemuted. Dazwischen undefiniert (teilweise gemuted). Dto. für Standby. Siehe auch Fig.11 und Fig.12 im Datenblatt. Als höchste Absolutspannung ist an beiden Pins +Vs zulässig. In der Schaltung in Fig.18 wird MUTE/STDBY zwischen GND und +22V hin- und her geschaltet. Das ist wichtig, es genügt nicht, die Pins in einem der beiden gewünschten Zustände einfach offen zu lassen (Fig.1 ist in der Hinsicht fehlerhaft), dann ist ihre Spannung Glücksache (es sind sehr hochohmige Eingänge). Braucht man die Schaltfunktion nicht, sollte man beide Pins über die RC-Kombi nach V+ legen, und STBY-GND auf GND oder V-. Wenn es dann trotzdem nicht funktioniert, ist was anders faul, oder der Chip (bzw. diese Eingänge) schon "angeschossen". Grüße, Klaus |
Zecra
20:47
vielen dank. leider weiß ich jetzt immer noch nicht genau was ich machen soll ![]() wäre es sinnvoll einfach die Fig 17 aufzubauen und meine einfach zu entfernen oder soll ich irgendwas an den anschlüße wechseln bis jetzt habe ich nämlich die schaltung wie im conrad datenblatt aufgebaut und bei VSTBY und VMUTE einfach +Vs angeschloßen. tut mir leid wenn ich deine erklärung nich ganz verstehe aber ich kenn mich noch nich soooo gut´aus danke und gruß micha |
KSTR
21:22
Hallo Micha,
Mit Schalter ist es so, dass im AUS-Zustand des Schalters (also bei MUTE bzw. STBY aktiviert) sich die Kondensatoren nicht definiert entladen können und die Spannung entsprechend lange über 3.5V bleibt (bzgl. Pin 1), es also lange dauern kann, bis Muting oder Standby aktiviert werden. Abhilfe: Wechsel-Schalter 1xUM nehmen und zwischen GND und V+ hin- und her schalten, oder parallel zu den Kondensatoren Widerstände legen, damit sich die Kondensatoren entladen können. Werte: in etwa die gleichen wie die Vorwiderstände, also 10k und 22k, 1/4 Watt Belastbarkeit für alle 4 Widerstände (also auch R4 und R5). Oder du nimmst die Kombi-Schaltung nach Fig.17, diese aber dann auch per Umschalter ansteuern. Grüße, Klaus |
Zecra
21:29
hallo zurück also wenn ich das richtig verstanden habe soll ich den schalter so montieren, dass er zwischen GND und +Vs hin und her schalten kann. Wenn das klappt bedanke ich mich schon mal seeeehr sehr bei dir. ![]() ![]() ![]() also vielen vielen dank kalus Micha PS: nochmals danke [Beitrag von Zecra am 12. Mrz 2007, 21:29 bearbeitet] |
Zecra
21:32
also das du das mit dem schalter nicht falsch verstehst: drei beine: bein 1........bein 2........bein3 GND ........10/23kOhm........+Vs der kontakt ist immer bein2 und bein 1 oder bein 2 und bein3 micha [Beitrag von Zecra am 12. Mrz 2007, 21:35 bearbeitet] |
KSTR
22:23
Genau. Zumindest bei so einem Schalter: ![]() Am besten dennoch mit einem Ohmmeter prüfen, damit du nicht aus Versehen V+ mit Masse kurzschließt. |
Zecra
06:36
erstellt: 13. Mrz 2007, |
Meine Schalter sind etwas kleiner aber vom prinzip her gleich. vielen vielen dank ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Micha PS: melde mich dann wenn alles aufgebaut ist und tut:-) |
Zecra
15:02
ALLES TUT vielen dank klaus!!! ![]() ![]() und ich dachte schon die schaltung sei im eimer aber zum glück gibts ja foren ![]() Micha |
Problem mit TDA 7294 Jackhammer89 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 15 Beiträge |
TDA 7294 Jens_der_Hobbybastler am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe mit TDA 7294 Ignatz_der_I am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 49 Beiträge |
Layout für TDA 7294 Amp darazor am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 7 Beiträge |
TDA 7294 Endstufe Probleme Stereogigant am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 14 Beiträge |
Versrtärker mit TDA 7294 V Tolki am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 13 Beiträge |
Sub-verstärker Mit TDA 7294 Jackhammer89 am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 9 Beiträge |
Vorverstärker für den TDA 7294 HardstyleJoni am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 8 Beiträge |
Schon wieder Probleme mit TDA 7294 ++Stefan++ am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 2 Beiträge |
Tda 7294 mit Ringkerntraffo mit 2*30v Jackhammer89 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedallen5364909961
- Gesamtzahl an Themen1.559.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.003
