HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Sub-Aktivmodul brummt & rauscht (Detonation 150) | |
Sub-Aktivmodul brummt & rauscht (Detonation 150)+A -A |
THEREALLEIMI
13:45
erstellt: 17. Nov 2007, |
Habe mir vor ein paar Wochen einen Subwoofer nach dem Bauvorschlag einer Hobby Hifi gebaut ( ![]() Zum Einsatz kam aber nicht ein Mivoc Ativmodul sondern ein gebrauchtes Detonation 150, welches etwas mehr Power und EInstellmöglichkeiten bietet. Anschliessen wollte ich den Sub über die Low-Level Eingänge mittels meines auftrennbaren Yamaha AX 596 Vollverstärkers. Leider kommt dabei ein Störgeräusch aus meinen Satelliten (Nubox 400) und die Boxen rauschen stärker als im Normalzustand. Die störungen sind auch zu hören wenn der Volume-regler auf 0 ist. Wenn ich die Cinchkabel entsprechend anordne verschwindet das Brummen aber das leichte Rauschen bleibt. An den Kabeln kanns aber ebensowenig liegen da ich das schon mit drei verschiedenen versucht habe (von beipoackstrippe bis dreifach geschirmt). Jetzt habe ich heute mal probeweise alles über die Hochpegeleingänge angeschlosssen und das Rauschen als auch das Brummen waren weg! Es muss also irgendwie mit den Cich-Eingängen/LEitung des Aktivmoduls zusammen hängen (welches auhc im Standby-Betrieb ein deutliches Trafobrummen von sich gibt). Ich kenn mit elektrotechnisch leider nicht genug aus um das Problem selbst zu lokalisieren, geschweige denn zu beheben. Ich würde den Sub aber gerne über die Low-Level Engänge anschliessen da ich somit die Satelliten merklich entlasten kann. Hat vielleicht jemand eine Idee was das sein könnte? |
Tomderbär
13:54
Hi, eine Frage: Lässt du die Satelliten über den Hochpassfilter des Moduls laufen? |
THEREALLEIMI
14:32
Yep eine andere Wahl hab ich ja gar nicht... es sei denn cih benutze die Ls-Ausgänge A + B und lasse jeweils Sub und Satelliten getrennt laufen. Aber dann gibt's ja Auslöschungen und mein Verstärker wird dann zusätzlich belastet, doer!? Ich hab das Gerät aufgeschruabt als es angekommen ist. Kann es sein dass das Problem damit zusammenhängt? Der Ebay-Verkäufer behauptet nämlich keinerlei Probleme mit dem Gerät gehabt zu haben. [Beitrag von THEREALLEIMI am 17. Nov 2007, 14:34 bearbeitet] |
stefansb
19:45
Hi, bei den älteren modellen des dt 150 gab es offentsichtlich öfters technische probleme aufgrund der verwendung mangelhafter bauteile. offentsichtlich hat dir der verkäufer so ein teil verkauft. im diy- bereich, unterforum subwoofer gibt es einen thread zu den mängeln der alten baureihe des dt 150 moduls. anscheinend hat der mangel mit einem defekt in der anschaltautomatik zu tun. bemühe doch mal die erweitere suchfunktion. gruss stefan [Beitrag von stefansb am 17. Nov 2007, 19:49 bearbeitet] |
THEREALLEIMI
19:54
Kenn den Thread schon und hab da auch schon gepostet. Soweit ich das verstanden habe gings da um ein Problem mit der Schutzschaltung - da ging dann gar nix mehr. Mein Verkäufer hat angegeben dass das gerät knapp zwei Jahre alt ist und damit wohl nicht der ersten Serie zugeordnet werden kann. Hatte dahingehend auch noch keinen Ausfall. |
stefansb
20:54
Hi, habe noch mal nachgelesen und deinen thread gesehen. hat das modul auch schon probleme gemacht, bevor du es aufgeschraubt hast? oder hast du es direkt nach dem kauf aufgemacht, um zu sehen, ob bei dem modul das fehlerhafte relais verbaut worden ist? überprüfe doch mal, ob die massekontakte bei den cinch anschlüssen noch in ordnung sind, also nochmal aufschrauben und nachschauen. was die entlastung der satelliten betrifft. die funktioniert selbstverständlich auch, wenn du über die high-level eingänge des sub-moduls mit dem signal reingehst, und die satelliten an die high-level-ausgänge des sub-moduls anschließt. ist extra so gemacht, damit auch leute, die einen nicht auftrennbaren vollverstärker haben, das modul optimal nutzen können. zu denen gehöre ich demnächst auch, habe mich mit den detonation-modulen daher eingehend beschäftigt. schwanke noch zwischen dem dt 110 oder dem dt 150. gruss stefan |
THEREALLEIMI
21:00
Das Modul hat schon vor dem Aufschrauben in diesem Ausmaß gebrummt. Dachte zu dem Zeitpunkt aber noch das es an den Kabeln liegt. Aufgeschraubt hab ichs wegen dem Defekt. Ich wollte mal sehen ob ich irgendwie erkennen kann ob ich ein neues oder altes Modell habe. Hatte das Gerät heute wieder offen und die Löststellen speziell an den Cinch-Steckern kontrolliert - aber für mich als Laie sieht das alles unauffällig aus. Könntest Du eventuell mir ein paar Bildern davon was anfangen? MIr ist schon klar das die Satelliten davon entlastet werden aber der Verstärker wird dann wohl nciht von den tiefen Frequenzen befreit. Das ist nähmlich spürbar wenn man über die Low-Level Eingänge reingeht. Ich war positiv überrascht weil meine Boxen dadurch pegelfester geworden sind... Abgesehen von den "Kinderkrankheiten" ist das Aktivmodul gerade im Hinblick auf P/L und den Einstellmöglihckeiten schon zu empfehlen. Wenn Du aber neu kaufst hast Du den Vorteil es zurückzugeben können falls es Probleme macht. |
stefansb
21:27
Ob die lötstellen noch in ordnung kann ich auf fotos auch nicht erkennen, es sei denn, es würde ein spalt klaffen. aber das würdest du ja auch sehen. wenn es eine sogenannte kalte lötstelle ist, hilft gegebenenfalls nachlöten der kontakte. im zweifel setze dich doch mal mit dem lautsprechershop in verbindung, fragen kostet nichts. ich selber löte zwar als diy-bastler an weichen und chassis und werde mich auch an einen diy-verstärker mit bauplan wagen, aber ein rundfunk und fernsehtechniker bin ich nicht. gruss stefan |
Tomderbär
23:06
erstellt: 20. Nov 2007, |
Was ist denn mit dem werkseitig verbauten Hochpass? Die beste Quality kann das nicht sein. Meist handelt es sich um einen Elko der einfachsten Bauart, rauhe Anode womöglich. Ist er evtl. defekt? Soweit ich weiß, funktioniert der HP nur wenn du per RCA ansteuerst, richtig? |
THEREALLEIMI
14:22
erstellt: 21. Nov 2007, |
Dachte ich auch aber in der Anleitung steht "Hochpass gefilterte High-Level Ausgänge". Das Problem ist halt das ich mich elektrotechnisch überhaupt nicht auskenne. Deshalb traue ich mir auch gar nicht zu den richtigen Elko zu finden usw. |
Tomderbär
19:50
Ab wieviel Hz greift denn der Hochpass? Dann hätten wir zumindest überschlägig eine Größenordnung, nach der du fahnden kannst. Ich nehme nicht an, dass ein HP zweiter Ordnung verbaut ist, sondern eher einer erster Ordnung mit 6 dB Steilheit, oder? |
Tomderbär
20:48
... wobei Stefan Recht hat. Strassacker in Karlsruhe ist immer eine Anlaufstelle, wenn es um derartige Diagnostik geht. Schließlich vertreibt man von dort die Detonation. |
ronmann
16:06
erstellt: 31. Dez 2007, |
Woanders kaufen und bei Strassacker nachfragen wird immer "gern" gesehen ![]() Übrigens kannst du die Brücken zwischen Vor- und Endstufe deines Yamahas weglassen und den Sub an den PreOUT anschließen. Du mußt nur Puredirekt drücken, dann wird das Signal zur Endstufe weitergegeben. Hatte ich auch so bei meinem AX1070 gemacht. |
THEREALLEIMI
11:56
erstellt: 10. Jan 2008, |
Das ist keine schlechte Idee aber davon wird dann ja die Endstufe nicht von den tiefen Frequenzen entlastet, oder!? Hab mich dummerweise schon an den Pegelgewinn gewöhnt... |
ronmann
12:19
dann hätte ich noch ne andere Idee. Ich träume eigentlich ein wenig von Reckhorn A400 ( ![]() |
Detonation DT-150 Oytschi am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 12 Beiträge |
Detonation Dt 150 defekt bass-t86 am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 3 Beiträge |
Detonation 105 vs. 150 Eike16 am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 3 Beiträge |
DETONATION DT 150 / 300 Martengo am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 2 Beiträge |
Submodul RCM / Detonation 150 defekt Elbfisch am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2014 – 13 Beiträge |
Gainclone brummt und rauscht :-( lengsleng am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 19 Beiträge |
Conrad-Verstärkerbausatz rauscht und brummt haseluenne am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 8 Beiträge |
Aktivmodul BlackY208159 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 10 Beiträge |
RCM Detonation 150 gut/schlecht? warum? Killjoy am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 95 Beiträge |
Suche Schaltbild von RCM Detonation DT300 Morta am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.131
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.452
