Gepulstes Signal "stabilisieren" ?
hessiejames
#1 erstellt: 22. Dez 2007, 14:52
Ich habe ein 12V Signal dass in einer 1Hz Frequenz von 0 auf 12V springt und wieder zurück. Also 1 Sekunde 12V, eine Sekunde 0V, 1 Sekunde 12V usw.
Ich möchte die 0V Phase jetzt "ausbügeln" und ständig 12V auf der Leitung haben. Es ist nur eine Signalleitung, hängt also keine Last dran.
Wie mache ich das am einfachsten ? Riesenelko dazwischen hängen ?
Dorsai!
#2 erstellt: 22. Dez 2007, 16:10
der muss garnet so rießig sein, wenn keine Last dran hängt.
Würds einfach mal mit 10uF 16V Probieren.
inky
#3 erstellt: 22. Dez 2007, 19:55
vielleicht noch ne diode dazwischen, sonst kaputt
Dorsai!
#4 erstellt: 22. Dez 2007, 20:46
naja, aber mit der diode hat er 0,7V Spannungsabfall.
Wenn das ein Signal ist, kann es ja sein, dass es unerwünscht ist, wenn da konstant was an der Diode abfällt.
Ausserdem: Wie soll da etwas kaputt gehen?
Wenn er verpolt?
Besteht die Gefahr, dass der Elko mal verpolt angeschlossen wird, dann sollte man eine Diode dazwischen hängen. aber dann sinds eben keine 12V mehr sondern 11,3V.
Ultraschall
#5 erstellt: 22. Dez 2007, 21:10
Oder eine "Sample and Hold - Schaltung"
Aber kann man als Fragensteller nicht so etwas fleißiger und ausführlicher beim Schreiben sein ?
detegg
#6 erstellt: 22. Dez 2007, 21:19
... auch wenn er einen RC-Tiefpass benutzt - nichts anderes ist ja der nachgeschaltete Elko mit den Leitungswiderständen - bleibt bestenfalls die Grundwelle, aber jedenfalls weniger als 12VDC
... wenn es wirklich nur um das reine Wechselsignal geht ---> Gatter/FF/Timer etc.
Detlef
inky
#7 erstellt: 30. Dez 2007, 17:29
irgendwas schaltet da von 12V und 0V hinundher;
wenn dieser ausgang aktiv auf masse schaltet und
sollte da ein dicker elko dranhängen, entläd sich dieser in der 0V phase schlagartig in den ausgang des treibers was diesen voraussichtlich zerstört.
auch wenn der ausgang "open collector" ist, würde ich ein kleines R zur strombegrenzung (einschalt=leeres C=viel strom) einbauen....
Steckernetzteil stabilisieren
BeatMeikl am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  11 Beiträge
Spannung auf 9VDC stabilisieren
djwsk am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  5 Beiträge
Spannung stabilisieren (130V)
falcone am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  35 Beiträge
Spannung stabilisieren bei Endstufen !
Neuberger am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  119 Beiträge
Netzeil 100V Stabilisieren
Eltgen am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  3 Beiträge
NT für Radio in der Werkstatt- Stabilisieren? (NICHT Car amp an PC NT oder son unsinn)
JL-_Audio_Freak am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  3 Beiträge
Signal-Umschalter
wiesonich am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  11 Beiträge
Symmetrische Signal in ein unsymmetrische Signal umwandeln
Blacky.. am 25.06.2017  –  Letzte Antwort am 28.06.2017  –  7 Beiträge
Line Signal Stereo -> Mono
Ton32 am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  4 Beiträge
Kathodensteuerung mit Subwoofer Signal
Daywalker00 am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFarcyyy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.769
