HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Verlustarmer Drehschalter | |
Verlustarmer Drehschalter+A -A |
Benair83
18:59
erstellt: 11. Jan 2008, |
Hallo Möchte mir nen Signalumschalter bauen und hab jetzt nach Drehschalter gesucht die gibts ja auch ganz günstig nur wird das Signal ja über einem relariv geringen Querschnitt übertragen, gibt es da nich was massiveres?? Hab schon gesucht aber nichts gefunden. Habe auch vor mir nen Boxenumschalter zu bauen und da wäre das Problem ja noch massiver da meine Boxen Kabel nen Querschnitt von 4 quadrat mm und der des Drehschalters um ein vielfaches kleiner oder könnte man das vernachlässigen?? Würde rein vom Gefühl her sagen nein. Was meint ihr dazu?? Gruß Benno |
Ultraschall
19:57
Dann steuere mit einen "0-8-15" Drehschalter, gute Relais an. Das löst das Problem richtig gut. |
Benair83
20:25
Danke für die schnelle antwort aber relais kommen nicht in Frage soll ziemlich einfach aufgebaut sein. Habe jetzt grade welche gefunden aber die sollen 42 Euro kosten, das ist mir zuviel es muss doch was geben zwischen 4 und 42 Euro!?! Gruß Benno |
-3dB
11:48
erstellt: 12. Jan 2008, |
Hallo Benno, "...nur wird das Signal ja über einem relariv geringen Querschnitt übertragen, gibt es da nich was massiveres??" Die Ströme bei einem Signalumschalter liegen in der Regel im Microampere-Bereich. Da dürften die Querschnitte eher eine untergeodnete Rolle spielen. Übersprechdämpfung, Aussschaltdämpfung und Kontaktmaterial sind zu beachten. Boxenumschalter mit Kippschalter realisieren.2-polig UM. Gruß Wilhelm |
Ultraschall
11:57
Zwei Umschalter.....einer für kleine Signale, da gilt das was -3dB sagt. Für Boxen einen großen Klopperdrehschalter, da mal bei Pollin oder ähnlichen Anbietern gucken. Eventuell gibt es da günstige Restposten. Früher war sowas manchmal in irgendwelchen Senderendstufen drin. |
Benair83
01:20
erstellt: 15. Jan 2008, |
Okay danke für die Vorschläge hab mich jetzt dazu entschieden das mit Relais zu machen nur hab ich davon keine ahnung hab schon nch nem Plan gesucht aber nichts gefunden vielleicht könnt ihr mir da ja nochmal helfen. Gruß Benno |
Ultraschall
11:34
Habe gestern beim Suchen nach was anderen echt zufällig zwei große Drehschalter gefunden. Keramikunterteile etc. einer drei Kontaktgruppen in zwei Ebenen, der andere vier Ebenen. Wieviel willst Du denn ausgeben? Bzw. wieviele LS willst Du schalten ? - davon hängt ja die benötigte Ebenen und Kontaktzahl ab. |
Benair83
18:55
Also beim Boxenumschalter würde mir reichen wenn ich zwischen drei Boxenpaaren wählen kann. Und beim Cinchumschalter wäre schon cool wenn ich da so 4 oder 5 Geräte anschließen könnte, habe da gestern auch noch was gefunden mit Relais. Hier der Link ![]() Nur fehlt da leider die genaue Bauteil liste. Gruß Benno |
Ultraschall
20:10
Das sind Reed-Relais wie es die z.B. bei reichelt gibt. Musst Dich hier mal durchwühlen: ![]() und Dir die passenden raussuchen. Schalttransistoren brauchst Du nur, wenn Du die Eingänge über einen Mikroprozessor bzw. eine Fernbedienung schalten willst. Ansonsten direkt mit dem Drehschalter ansteuern ist einfacher. |
Benair83
20:22
Okay kann ich dan mit einem Drehschalter der zwei ebenen hat die Relais schalten und Led`s die den status anzeigen?? Und welche widerstände ich brauch muss ich jetzt auch noch erfahren. Gruß Benno |
Drehschalter, woher? biosphere am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 4 Beiträge |
Wandlerbauteile gesucht. Sunfire am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 5 Beiträge |
Gute Relais und ordentlichen Drehschalter TurboOmega am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 10 Beiträge |
Beschaltung eines Stufenschalters / Drehschalters Orikson am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 3 Beiträge |
Potentiometer durch Drehschalter ersetzen Pa-priester am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 14 Beiträge |
Kippschalter für 3 Quellen gesucht b.wimmer am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 5 Beiträge |
Eurosteckerleiste oder Adapter gesucht abrissbirne am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 5 Beiträge |
Selbstbau Umschaltkästchen! Haben Schalter negativen Einfluss auf den Klang? (Geringer Querschnitt) vu am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 26 Beiträge |
Schiebeschalter auf Drehschalter umlöten acer_extensa_zgv am 12.06.2016 – Letzte Antwort am 12.06.2016 – 4 Beiträge |
ALPS Bauteil gesucht, Hilfe bitte. klingt_wie_kaput am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSchlump#
- Gesamtzahl an Themen1.559.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.893
