HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Lautstärkemesser (dB Messer) | |
Lautstärkemesser (dB Messer)+A -A |
Casillas1989
10:54
erstellt: 30. Jan 2008, ||
Hi jungs... ich hatte da mal ne Frage. Ich möchte gerne eine Schaltung bauen, wo man die Lautstärke in der Umgebung mit einer Mikrofonkapsel wahr nimmt. Je lauter es ist, desto mehr LED's sollten angehen. Also so in einer LED Reihe...hier mal ein bsp: x x x x x o <--- nur diese LED leuchtet, also ist es leise... x x o <--- bis hier leuchten die LED's, also ist es laut. o o o ich hoffe ihr kapiert das^^ Ich glaubte das hat es auch in jedem Mischpult, aber ic hfinde einfach keine Schaltung... Durch meine eigene erfahrung, und ideen, dachte ich ob ich das mit ein paar komperatoren die schaltung bauen kann, aber das problem ist, das das ausgangssignal zu klein ist. Also brauch ich ja vorher noch einen verstärker oder? Ich bin nicht so gut in elektronik... kapier noch nicht alles so, bin neu in dieser branche^^ Hoffe das ich ein paar tipps oder lösungen kriegen werde... Mfg Casillas1989 |
Kay*
12:04
![]() p.s. solltest du der englischen Sprache nicht mächtig sein, bitte erst 'englisch' lernen und DANACH mit 'Elektronik' weitermachen! ![]() |
kore
12:51
LM3915 (evtl mit vorverstärker) mehr gibts nicht zu sagen ![]() |
Casillas1989
12:53
NUr so ne frage... man kann ja anstatt einen OPAmp ja mit transistoren eine verstärkung bauen... kann ich dann auch nicht anstatt diesen IC, irgendeine schaltung bauen? mfg .:EDIT:. Ich glaube mein English is very good ... Probably I can speak better English then German xD .:EDIT2:. Ach ja noch was... Könnte das alles mit einer 9V Batterie funktionieren? [Beitrag von Casillas1989 am 30. Jan 2008, 13:20 bearbeitet] |
kore
13:53
kannst du sicher alles.. mit dem lm3919 hast du nur eine batterie nötig, den kannst du am unteren, sowie oberen ende einstellen die abstufung macht der dann selber. um die versorgungsspannung hängt davon ab, was für leds du am ende nutzen willst. der lm3915 kann glaube ich bis zu 20mA treiben und kann auch recht warm werden. natürlich kannst du auch mit transistoren basteln. ist dir alles freigestellt. opamps haben halt die schöne eigenschaft, mittels einfacher widerstände die verstärkung einzustellen ohne groß rumrechnen zu müssen. haben aber den nachteil dass, je nach opamp du einen duale spannungsversorgung haben musst. oder aber 9V mit virtueller masse bleiben 4,5V überig. dann noch beachten dass der opamp nicht unbedingt ein rail-to-rail opamp sein muss, also vom oberen ende der spannung (versorgungsspannung) (+4,5V) immer eine restspannung abziehen musst. muss man im datenblatt nachsehen. aber probier es doch mal einfach ohne verstärkung das micro so abzugreifen. [Beitrag von kore am 30. Jan 2008, 13:54 bearbeitet] |
Casillas1989
07:59
erstellt: 04. Feb 2008, ||
Hab die SChaltung nun mehr oder weniger kapiert. Auch das Innenlben vom IC studiert. Nur 1 Frage noch... kann ich hier anstatt 15-0-15 Speisung, auch eine normale DC Speisung nehmen? So 9V bis 18V wäre super... mfg [Beitrag von Casillas1989 am 04. Feb 2008, 08:47 bearbeitet] |
Kay*
14:25
![]() ![]() ![]() ![]() (dieses PDF sollte jeder, der mit OPs rummacht, auf seinem Rechner haben UND auch mal lesen) [Beitrag von Kay* am 04. Feb 2008, 14:29 bearbeitet] |
Casillas1989
08:09
erstellt: 05. Feb 2008, ||
Dies hier wird wohl meine letzte Frage sein... funktioniert diese Schaltung? Ich kann mit einer Gleichspannung von 9- 18V arbeiten... Hier die SChaltung: ![]() [Beitrag von Casillas1989 am 05. Feb 2008, 08:13 bearbeitet] |
Kay*
09:11
Auf den ersten Blick ist gegen deine Schaltung nix einzuwenden. (entspricht Datenblatt (Link oben), S.16 Vibration Meter)
Warum? Sind dir die Leute hier zu frech oder haste dann alles verstanden? 1. Im Datenblatt (Link oben) finden sich Formeln, z.B. auf Seite 13 und 2. Was macht man damit? 2. Im Datenblatt (Link oben) finden sich diverse Gleichrichter-Schaltungen. 3. Du brauchst - stabile Stromversorgung - LM 3915 - Gleichrichter - Mikro-Verstärker (- ggf. Lautstärke/Verstärkungs-Steller) --->> bitte, schau dir unter ![]() - z.B. 199-86 SMD-Mikrofonverstärker - z.B. 155-64 Stereo-Aussteuerungsanzeige Diese Schaltungen lasen sich auch auf den LM3915, bzw. deine Problemstellung, anwenden. |
Casillas1989
09:27
nee, das mit dem vorverstärker ist egal. das krieg ich schon hin ![]() Und ihr seit mir auch nicht zu frech. Hab eigentlich das meiste verstanden, ausser wie das genau funktioniert mit den 2 ICS... in meiner schaltung, habe ich einfach 2 kanäle und will das eigentlich gar nicht, hab ich gerade bemerkt^^ Ich möchte eigentlich, das ich einfach eine grössere Breite von der Lautstärke habe. Ich hoffe ihre versteht das^^. Also das die ganze Lautsätrke über 20LED's angezeigt wird, anstatt nur von 10. Sind die Anschlüsse dann so richtig angeschlossen? MFg |
Kay*
09:43
Das findest du im Datenblatt bei National, (Kaskadierung nennt man sowas, geht natürlich auch mit mehr als zwei) |
Casillas1989
10:34
... ich sollte mal doch lieber alles genau anschauen^^ hab gerade bemerkt, das die anschlüsse um einiges anders sind beim kaskadieren als, die mit 2 kanälen... könnt ihr mir villeciht erklären warum die widerstände R1-R3 zu R4-R6 so verschieden gross und verschieden angeschlossen sind? Und was heisst die 10V Full Scale? ![]() ..::EDIT::.. Keine angst, hab weiter gelesen bei diesem Datenblatt, und weiss sogar das alles dort beschrieben wird^^ Aber ich versteh das leider doch nicht so gut... Also will ich mir da nur sicher sein, und das Richtige von einem hören, der auch ahnung von der elektronik hat^^ [Beitrag von Casillas1989 am 05. Feb 2008, 10:39 bearbeitet] |
kore
11:32
tjaaa.. wenn du dir hundertpro sicher sein willst dass jemand ahnung von elektronik hat, dann lass dir doch nicht alles erzählen und hoffe drauf, dass es stimmt, sondern nimm dir ein experimentierboard und bastel die schaltung mal auf. ausserdem, wie willst du entscheiden können, wer ahnung von der elektrotechnik hat? wenn dir das geschriebene gefällt und gut klingt? prost mahlzeit! wenn was soo falsch gewesen wäre, in dem was dir die leute geschrieben haben, dann hätte man das sicher schon irgendwann mal korrigiert. probier es aus und gut ist. schaltungen gibts dazu wie sand am meer. zur not tuts auch noch ein englisches wörterbuch. dann bekommt man so sachen wie "10V full scale" auch hin ![]() is ja lächerlich sowas.. erst rumfragen und dann den leuten, die helfen wollen noch in den arsch treten wollen. |
Casillas1989
11:41
ne das will ich ja nicht^^ ich werde niemanden in den arsch treten, da ich ohne euch eh noch ganz am anfang wäre... Ich bin die schaltung am aufbauen... aber nicht auf einem experiemntboard... hab das eh nicht^^ Ich löte mal alles und so, und wenn es nicht funktioniert, kann ich ja immer noch entlöten^^ |
Kay*
16:53
ich fühle mich NICHT so, aber:
ist völlig korekkt. Ich habe mittlerweile 35 Jahre mit Elektronik zutun, verdiene auch mein Geld damit, und weiss, dass ich nix weiss. - Elektronik ist ein 'Literaturstudium', d.h. sehe viel suchen und sehr viel lesen - Die Funktionsfähigkeit beweisst sich im Experiment. Auch eine Schaltungssimulation ist bestenfalls unterstützend - überprüfe jeden Experten. Er kann und darf sich irren, genau wie du. Ich arbeite übrigens auch immer wieder mit einem einfachen Steckboard oder Lochraster, ist "einfach" und hält wach (Fehlersuche!)!
Wenn 'Elektronik' dein Thema ist --> gewöhne dich daran, es geht nicht anders |
Casillas1989
17:40
na eigentlich verdien ich mir das geld auch mit der elektronik ![]() Bin seit ca 2 Jahre dabei, aber immer noch fast wie ein neuling^^ Hatte anfangs keine interesse, doch nun fangt es an, ein bissche nspass zu machen ![]() mal schauen, trozdem danke für all die hilfe von euch... besonderes Kay. Werde morgen weiter arbeiten, und werde dann noch eine Meldung geben ![]() |
Led Lauflich (Leds bleiben an) Berni1707 am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 7 Beiträge |
. o O (Hilfe, ich will einen Verstärker bauen) d-t-s am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 8 Beiträge |
Überlast-LED-Schaltung Vhancer am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 11 Beiträge |
LED Aussteueranzeig Ignatz_der_I am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 6 Beiträge |
LED schaltung mit Poti zum steuern? coder_nr1 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 18 Beiträge |
1 x Cinch nach 2 x XLR? stoske am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 8 Beiträge |
2 Impulse in Zeitraum x -> 1 Ausgangsimpuls najjannaj am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 4 Beiträge |
2 x 11 Watt Verstärker Martin(18) am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 34 Beiträge |
Verstärker mit 2 x 20W röhren1991 am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 13 Beiträge |
"Spaunngsanzeige" aus LED´s axton am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMicha67043081
- Gesamtzahl an Themen1.558.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.461
