HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Aktivweiche und Endstufen zum Aktiv Fast | |
Aktivweiche und Endstufen zum Aktiv Fast+A -A |
BigEggMC
19:39
erstellt: 20. Feb 2008, |
Tach auch, an dieser stelle möchte ich vorläufig erstmal den Prototyp meiner Endstufen/Aktivweichen-kombi vorstellen. Den Lautsprecher dazu gibt es hier: ![]() Zu allererst mal den Schaltplan: ![]() ![]() Ich habe diese Aktive Weiche genommen und meinen bedürfnissen angepast: ![]() Es ist nur ein Prototyp ![]() ![]() Hier nun das Layout wie ich es nun aufgebaut habe: ![]() ![]() Ich muss zum Schaltplan noch sagen das die Bibliothek vom LM3886 der letzte dreck ist, oder kennt ihr die genaue Rastereinstellung damit Eagle auch die Verbindungen sauber herstellt? Naja, weiter gehts, hier mal die fertig geäzte Platine: ![]() ![]() Die Bügelgeschichte funzt wirklich gut wie ihr seht ![]() Nun 2 Bilder vom aufbau und fertigen Prototyp: ![]() ![]() ![]() ![]() Das ganze dann mit Netzteilen: ![]() ![]() Soweit so gut, ich habe mittlerweile die Stereoversion fertig. Soweit ist die Funktion wunderbar gegeben! Allerdings habe ich ein Grundbrummen drin, erst dachte ich an das Poti mit leitung für die Bassanhebung, weswegen ich sie weg gelassen habe und durch eine Drahtbrücke ersetzte, denn immer wenn ich dieses Poti mit sammt Leitung bewegt habe wurde das Brummen lauter und leiser, was es garnicht mochte war wenn ich mit der Hand in die Nähe gekommen bin, da hats erst richtig aufgedreht. Also hab ich mir gedacht, brauchst ja sowieso nicht und es überbrückt. Ergebnis: das Brummen ist leiser geworden aber immer noch vorhanden. Jetzt frag ich einfach mal in Richtung Forumsexperten, habe ich in meinem Layout Brummschleifen die "sichtbar" sind? Oder habt ihr andere Erklärungen für dieses Brummen? Viele Grüße, Basti |
engel_audio
23:24
gesehen hab ich keinen Fehler, aber meist ist eine ungeschickte, weil mit hohen Strömen belastete Masseführung schuld. ALLE!Masseleitungen separat führen und zentral an einem Punkt verbinden, dann dürfte das Brummen vermutlich weg sein. ![]() |
BigEggMC
23:56
Danke dir für den Tip, ich bin übrigens schon dabei ein neues layout zu zaubern, evt ist es auch einfach besser die weiche in Stereoausführung auf eine seperate Platine zu setzen und die Endstufen für sich zu lassen. Ausserdem werde ich den Subsonic anders ausführen (als einfacher Hochpass bei 25hz) da ich ja wirklich nur den Subsonic brauche. Ich denke mal das ich morgen Abend das Layout soweit habe, das Layout für die Endstufen würde so belassen werden, damit bin ich eigentlich recht zufrieden. Wenn sie alleine laufen habe ich auch keinerlei Probleme mit Brummen oder der gleichen. Mal was anderes, was sacht eigentlich deine Endstufe, ich lese mit Begeisterung ![]() Grüße, Basti |
tede
11:22
erstellt: 21. Feb 2008, |
Hallo, der große ELKO ganz rechts ist nicht so optimal angeschlossen, die Leitungsführung sollte so wie bei den anderen 3 erfolgen: Anschluss Stromversorgung - Elko - LM3886. Die Masseführung kann auch mit Kupferflächen gezielt ausgeführt werden, so währe es z.b. besser den 3. Elko von links um 180 Grad zu drehen, so dass er unmittelbar mit dem GND der Stromversorgung verbunden ist. Optimal ist die Masseführung, wenn sich keine Ströme der Stomversorgung und der Signalmasse überlagern. Grüße Thomas |
BigEggMC
18:32
Danke für die Tips, ich werds beim nächsten layout berücksichtigen! Ich hab mir gestern noch die nacht bis 3 um die ohren geschlagen um die Weiche neu zu routen, das Ergebnis werde ich heute Abend noch posten. Es ist zur zeit nur ein Kanal ohne Endstufen... kann man nicht einfach dieses Layout clonen um den zweiten Kanal mit auf die platine zu bekommen? hab die ganze zeit rumprobiert damit ich die geschichte nicht nochmal machen muss, irgendwie haut das nicht hin. Ich hab ja die Hoffnung das es evt etwas bring wenn die weiche getrennt von den Endstufen aufgebaut ist ![]() Basti |
BigEggMC
19:53
So, wie versprochen das neue Layout, wie immer ist eure Meinung gefragt! Layout: ![]() ![]() und der Schaltplan: ![]() ![]() Die Chinchbuchsen hab ich gewählt weil ich so erstmal variabler bin mit meinen Versuchen ![]() @engel_audio: also das mit den komplett seperaten Masseleitungen zu einem Punkt kann bei so einem layout aber auch schonmal in ein Höllenrätsel ausarten, kann das evt sein ![]() ![]() ![]() Grüße, Basti [Beitrag von BigEggMC am 21. Feb 2008, 20:00 bearbeitet] |
engel_audio
21:16
ja, ein möglichst kreuzungsfreies Layout mit den von mir genannten Vorgaben zu stricken ist nicht ganz so einfach, drum bin ich bei meiner Endstufe auch schon ständig am ändern.... ![]() ....aber das Ende ist in Sicht, ich denke in einer Woche müsst ich es soweit haben, hab halt auch nur 2 bis 3mal die Woche abends 1 bis 2 Stunden Zeit ![]() |
BigEggMC
22:11
Auf die Kiste warte ich gern ![]() Ich denke ich hab Leiterbahnentechnisch bei meinem neuen Layout nichts kritisches drin, bin es eben nochmal in Ruhe durchgegangen. so wie es jetzt aufgebaut ist hab ich mir gedacht die Kanäle übereinander zu setzen und den ganzen Schmu dann hochkannt auf eine Netzteilplatine Pflanzen... mir gehen da schon wieder wirre Sachen im Kopf rum ![]() ![]() |
BigEggMC
00:40
erstellt: 17. Mrz 2008, |
So, damit ihr nicht denkt das ich nicht weitermache hab ich hier mal fix ein foto von dem was bis jetzt passiert ist: ![]() ![]() hinten links könnt ihr die endstufen erkennen, rechts daneben das netzteil für die aktivweiche mit nem kleinen trafo der den µC, die quellenwahl und was sonst noch so kommt (display etc) mit spannung versort. die dazu nötigen 5V und 12V werden direkt auf dem µC board (unten rechts) gleichgerichtet und stabilisiert. links vom µC board seht ihr dann erst die quellenwahl und darüber die frequenzweiche, wobei ich die potis zur pegeleinstellung auf dem foto nicht drangesteckt hab, da sieht man ja sonst garnischt mehr vor lauter leitungen. die leitungen werden im endstadium übrigens noch durch schöne geschirmte getauscht ![]() Das brummen womit ich beim ersten layout probleme hatte ist nun fast gänzlich verschwunden, man hört nur noch ganz minimal etwas, und das auch nur wenn aktivweiche und endstufen ohne signal voll ausgesteuert sind und man mit dem ohr am lsp hängt! in diesem sinne, ich mache weiter und berichte auch ![]() viele grüße, basti |
2 Wege aktiv: Soundkarte/Software als Aktivweiche? Basti_K am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 12 Beiträge |
Aktivweiche PRO und CONTRA Kodo79 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 8 Beiträge |
Mono-Aktivweiche 1968er am 20.04.2017 – Letzte Antwort am 09.05.2017 – 19 Beiträge |
3-Wege-Aktivweiche Elektor hank_mo am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 4 Beiträge |
bassentzerrung (aktivweiche) julzZz303 am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 5 Beiträge |
Aktivweiche schwingt Mimamau am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 4 Beiträge |
Update ! Aktivweiche: suche Hilfestellungen & Lehrmaterial JuBa3006 am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 70 Beiträge |
Aktivweiche Eckhorn N8-Saber am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 2 Beiträge |
Fehlersuche Aktivweiche vbElefant am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 10 Beiträge |
Aktiv Weiche für Manger? apfelrechner am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.322
