Welchen Poti für audio eingangs quelle? Bin verzweifelt
Onkyo92
#1 erstellt: 23. Feb 2008, 15:26
Für mein neues Projekt-einer Aktiv Box brauche ich einen Poti, nur welchen??
Ich habe mir einen 50kOhm gekauf und angeschlossen und wenn ich in eine richtung drehe bleibt die lautstärke gleich,..aber man regelt ein brummen damit.
Ich habe die masse auserhalb des Potis verbunden und das andere kabel durche den poti geschickt.
Ich bite um hlfe,...
[Beitrag von Onkyo92 am 23. Feb 2008, 15:27 bearbeitet]
pelmazo
#2 erstellt: 23. Feb 2008, 15:54
Ohne Zeichnung geht da nix.
Hast Du ein logarithmisches Poti genommen?
pcprofi
#3 erstellt: 23. Feb 2008, 16:43
Das hört sich gerade so an, als hättest du die Masse gar net ans Poti angeschlossen...
Poti mit 3 Anschlüssen: ganz links die Masse, mitte Signal zum verstärker, rechts Signaleingang.
Wenn du die MAsse am poti weg lässt, dann wirkt es nicht als Spannungsteiler.
Gruß Rainer
Onkyo92
#4 erstellt: 23. Feb 2008, 19:49
Hab die masse außerhalb der potis und die beiden ersten gebrückt und daran den eingang und dan denn dritten zum verstärker,..
Mit dieser Metode habe ich meinen iPod kaputt gemacht,..
Und wird das mit 50kOhm funktionieren??
Aufde Poti steht 50k
Onkyo92
#5 erstellt: 23. Feb 2008, 19:51
Gruß Rainer
Weganz links,..aus welcher perspektive?? Von der achse links?
Onkyo92
#6 erstellt: 23. Feb 2008, 22:00
Weiß das jemand?
Mülleimer
#7 erstellt: 23. Feb 2008, 22:18
Du mußt die Masse ans Poti anschließen.
Onkyo92
#8 erstellt: 23. Feb 2008, 22:23
Aber wie?
Mülleimer
#9 erstellt: 23. Feb 2008, 22:25
zusammen, unten, egal wo unten ist
[Beitrag von Mülleimer am 23. Feb 2008, 22:25 bearbeitet]
Onkyo92
#10 erstellt: 23. Feb 2008, 22:36
Mülleimer schrieb:
zusammen, unten, egal wo unten ist ;)
pcprofi
#11 erstellt: 24. Feb 2008, 00:00
wie ich in #3 schrieb, von vorne auf die Achse gesehen.
welchen Poti , bzw. wieviel Ohm für Lautstärkenreglung
Proggi am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  4 Beiträge
Poti für TA2024
braun17 am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  3 Beiträge
Eingangs-Wahlschalter selbstbau ?
awr13 am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  5 Beiträge
ta 2024 modul: welcher Poti für Lautstärkeregelung?
mumpf am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 28.02.2018  –  2 Beiträge
Poti Reparatur mit Silberleitlack?
inky am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  7 Beiträge
Eingangs-Cx bei Netzfilter
musikfan666 am 29.02.2004  –  Letzte Antwort am 29.02.2004  –  3 Beiträge
Verstärker Eingangs-Wahl
stelzer1 am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  10 Beiträge
Poti durch Widerstand ersetzen
Talking_Head am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  2 Beiträge
Poti für Bodyshaker
-goldfield- am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  14 Beiträge
Frage zu Poti
p.m. am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlexWeb
  • Gesamtzahl an Themen1.557.949
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.744
