Sind die Endstufen im Surround-Receiver separat nutzbar?
wp48
#1 erstellt: 30. Mrz 2008, 20:43
Hallo Leute,
ich bin hier ziemlich fremd, eher im Bereich Boxen-Selbstbau und Plattenspieler zu Hause. Für meine aktuelle Frage hoffe ich allerdings, hier bei den Praktikern kompetente Auskunft zu bekommen.
Meine Tochter hört Musik (Stereo) über einen Surround-Receiver von Panasonic. Um ihre kleinen Boxen im Tieftonbereich zu unterstützen habe ich vor, aus 5 vorhandenen (gleichen) Tief-Mitteltönern 5 kleine Subwooferchen im Ripol-Prinzip zu bauen, die gemeinsam in der Membranfläche einem 38er (12“) entsprechen. Dafür bräuchte ich dann fünf Endstufen oder – bei Parallelschaltung von je 2 Chassis (haben alle 8 Ohm) – drei. Bei einer Stereoendstufe könnte ich das 5. Chassis nicht nutzen.
Meine Idee: aus dem Subwoofer-Ausgang des Panasonic per Y-Adapter in einen zweiten Surround-Receiver mit z.B. 5 x 20 Watt (oder auch mehr; gibt’s in der Bucht für kleines Geld) = jedes Chassis bekommt seine eigene Endstufe. Frage: lässt sich die interne Signalzuweisung in Front, Center und Rear umgehen (umbasteln), so dass alle Kanäle dasselbe Signal ausgeben und ich den zweiten Receiver quasi nur als fünffache Endstufe nutzen kann?
Ich bedanke mich vorab schon mal bei allen, die sich um Hilfestellung bemühen!
Wolfgang
Mülleimer
#2 erstellt: 30. Mrz 2008, 22:22
sicher kann man einen Surround- Verstärker in einen 5-Kanal- direkt- Verstärker umbauen, warum auch nicht?. Wie das geht, ist aber von fern kaum zu umschreiben. Du kannst versuchen, die Eingangskoppelkondensatoren durch Einbrummen oder Signalinjektion ausfindig zu machen. Die Eingänge müßten außerdem aufgetrennt werden, da die angeschlossenen Vorverstärker niederohmig sein dürften. Wenn man es kann, dann geht es...
turbo_rolf
#3 erstellt: 31. Mrz 2008, 08:54
Hallo Wolfgang,
Das geht mit allen Receivern, die einen "DVD-6-Channel-direct-Input" haben. Bedeutet nichts anderes, als dass der Receiver für seine 5(6) Kanäle jeweils eine eigene Cinchbuchse als Eingang hat, die ansonsten unbeeinflusst über Klang- und Lautstärkeregelung läuft.
Davor splittest Du das Signal auf und gibst es auf alle Eingänge parallel.
HTH
Rolf
richi44
#4 erstellt: 31. Mrz 2008, 09:37
Ich möchte es mal von der anderen Seite betrachten:
Ein 12" Tieftöner hat eine tiefre Resonanzfrequenz als ein 5".
Unterhalb der Resonanzfrequenz ist keine vernünftige Wiedergabe möglich.
Auch wenn man 5 solche Lautsprecher in ein gemeinsames Gehäuse verbaut, sinkt die Resonanzfrequenz nur unwesentlich ab.
Durch den Parallelbetrieb (auch über eigene Endstufen) steigt der Schalldruck der Kombination nicht wesentlich an.
Bei relativ hoher Güte Qts der einzelnen Systeme ist eine grosse Box notendig.
Wenn ich also eine Rechnung aufmache, so ist ein mittelprächtiger aktiver Subwoofer sicher besser und nicht teurer als eine Konstruktion mit den kleinen Lautsprechern.
Kay*
#5 erstellt: 31. Mrz 2008, 15:07
...(oder auch mehr; gibt’s in der Bucht für kleines Geld)
5x20W PMPO
Wolfgang,
Was kommt denn dabei raus, wenn man einen Stereo-Verstärker verwendet und an einem Kanal 2 LS und am anderen 3 LS parallel schaltet?
wp48
#6 erstellt: 05. Apr 2008, 15:39
vielen Dank erst mal für die Rückmeldungen! Und 'tschuldigung für meine späte Reaktion; die Woche war unerwartet stressig.
@ Mülleimer:
immerhin weiß ich nun, dass ein Umbau möglich ist, nur noch nicht wie. Bräuchte jemand, der sich mit Elektronik auskennt (wenn auch nicht direkt mit Unterhaltungselektronik) dazu einen Schaltplan, oder wäre das „freihändig“ machbar?
@ Rolf:
"DVD-6-Channel-direct-Input" ist mir kein Begriff, allerdings bin ich auch nicht der Heimkino-Freak; ich werde mich also mal schlau machen. Allerdings klingt mir das eher nach neueren Geräten (?), dann wäre wohl nichts mit billig in der Bucht. Aber das lässt sich herausfinden. Der Tipp an sich ist toll, wenn’s so gehen sollte käme mir das sehr gelegen!
@ Richi:
Stimmt! Außer:
Die 5 kleinen Chassis sollen nicht in ein Gehäuse, sondern je zwei in einen W-Ripol und das überzählige in einen N-Ripol. Im Ripol (im Grunde ein Dipolprinzip, hier nach Ridtahler, ähnlich auch von Linkwitz) sinkt die fs. Ich hoffe, auf ca. 50 Hz runterzukommen, würde schon was bringen und in diesem Fall reichen. So was in klein ist nicht meine Idee, sondern stammt aus dem Visaton-Forum. Link
Drei kleine, schnuckelige Würfelchen (2 + 2 + 1 Chassis, Maße ca. 15 x 15 x 12 cm) sind im 13-m²-Zimmer meiner Tochter viel leichter unterzubringen als ein 38er Sub. Dass die Dinger nicht sehr laut spielen werden, ist mir klar und in diesem Fall sogar erwünscht. Ich empfände es schon als kontraproduktiv, wenn meine Tochter mit ihrer Musik das ganze Haus beschallen würde. Und nachher kämen die anderen beiden noch an: „Ich will auch!“
Diese 5 Chassis habe ich hier liegen und weiß im Moment nichts Besseres damit anzufangen. Holzreste habe ich genug, kost also nix, macht nur rund drei Stunden Bastelarbeit. Den 38er müsste ich erst kaufen und habe die kleinen dann immer noch rumliegen. Also werde ich’s ausprobieren. Wenn’s nix wird, habe ich wenigstens was dazugelernt.
@ Kay:
Ich dachte schon an 20 richtige W (oder mehr) RMS. Darf ruhig ein etwas älteres Gerät sein.
Gute Frage! Die habe ich mir noch nie gestellt, weil ich als Nichttechniker davon ausging, dass die Impedanz in einen kritischen Bereich sinken würde. Wenn du mir glaubhaft zusichern kannst, dass ich meinen Reserve-Stereoamp (alter Dual CV 1200) nicht schrotte, probiere ich’s aus.
Wolfgang
Kay*
#7 erstellt: 05. Apr 2008, 21:47
Ein halbwegs abständiger Stereo-Verstärker sollte die Parallelschaltung der Chassis verkraften. 2 links, 3 rechts,
ggf. einen Zementwiderstand vor die Parallelschaltung mit den 3en.
Einfachste Lösung, ein Subwoofer-Modul o.ä., und dann 2 parallel zu einer Parallel-Schaltung mit 3 in Serie.
p.s.
Daneben, bei dem, was du vor hast, ist einen Zementwiderstand kein grosses Problem.
turbo_rolf
#8 erstellt: 07. Apr 2008, 08:33
Hallo Wolfgang,
wp48 schrieb:
@ Rolf:
Gibt es aber auch bei billigen Receivern. Erkenbar ist es daran, dass auf der Rückseite Eingangsbuchsen für alle 5.1-Kanäle vorhanden sind (mit Beschriftung FR, FL, SR, SL, Cent, SW oder ähnlich). Manchmal haben diese Receiver auch keinen Dolby-Dekoder! Dann geht über die normalen Eingänge nur Stereo und DVD kommt 5.1, wenn der DVD-Player die notwendigen 5.1-Ausgänge hat.
Rolf
Anekdote am Rande: Bekannte hatten sich mal so ein tolles "5.1-Dolby-Surround-8.000W-PMPO-Boxenset-mit-integriertem-Verstärker" für 39,95 (WIMRE) erinnere gekauft. Das konnte man sogar von Stereo auf 5.1 umschalten. Aber da es keinen eingebauten Dekoder hatte, brauchte es die Signal schon separiert zugeführt. Jetzt standen die da, hatten die vielen Kabel in der Hand und haben sich hilfesuchend am mich gewandt, damit ich ihnen daraus den Surround-Sound zaubere. Ging aber nicht, weil nirgendwo im Hause ein Dolby-Dekoder rumstand.
Der Subwoofer hatte übrigens trotz eingebauten 6 Verstärkern weniger Gehäusevolumen als jeder meiner Rear-Speaker.
[Beitrag von turbo_rolf am 07. Apr 2008, 08:33 bearbeitet]
110V/60Hz Subwoofer in Deutschland nutzbar?
NecromaniaC am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  4 Beiträge
Laptop Akku separat Benutzen/Laden
milakanis am 12.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  3 Beiträge
Thel-Weiche SAW30.3 als Vorstufe nutzbar?
ronmann am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  18 Beiträge
Endstufen Bausatz
Elektro_Tobi am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  13 Beiträge
Endstufen - Entwurf
Stampede am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  4 Beiträge
Endstufen IC
Teheran am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  6 Beiträge
Masse an PA-Endstufen
smileyfaces am 09.07.2021  –  Letzte Antwort am 13.07.2021  –  4 Beiträge
erste DIY Endstufen Projekt.
Fozzy1 am 06.11.2015  –  Letzte Antwort am 07.11.2015  –  5 Beiträge
TDA 1554 wie OpAmp als aktive Weiche nutzbar?
turbo_rolf am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  3 Beiträge
Endstufen-Trafo
Stampede am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.616
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.751
