Problem mit einfacher Endstufe
*_DoofY
#1 erstellt: 12. Apr 2008, 19:41
hab vorgestern diese Schaltung aus einem Buch aufgebaut:
So und zwar hab ich das Problem, wenn ich am Eingang keine Signalquelle anschließe Brummt der Lautsprecher, aber sobald ich meinen MP3-Player anschließe hört das Brummen auf.
Das andere Problem ist, die Klangqualität ist nicht besonders gut, ich habe hörbare Verzerrungen.
Und das Dritte Problem, als ich zwei 8 Ohm Lautsprecher (Dachte das wär möglich damit ich 4 Ohm Simulieren kann)
beim "Rummspielen" mit der Endstufe angeschlossen habe, sind mir die Darlingtons abgeraucht, bin mir aber noch nicht sicher ob die es waren. Zumindest kamen die funken aus den beiden heraus...
[Beitrag von *_DoofY am 12. Apr 2008, 19:46 bearbeitet]
Ultraschall
#2 erstellt: 13. Apr 2008, 07:47
Brummen bei nicht angeschlossener Quelle : Darf ich raten, die Eingangsleitung ist nicht abgeschirmt?
Das Abrauchproblem:
Die TIP sind irgendwie aus vielen Erfahrungen heraus, wirklich nicht die besten und man sollte sie schon gar nicht bis an ihre (im Datenblatt stehenden) Grenzen ausreizen.
Bei 32 Volt und 4 Ohm wird es doch recht knapp.
Und der Treiber BD139 wirkt auf den Ruhestrom-gut Du hast große Emitterwiderstände bei den TIP drin, mit überbrückenden Dioden (Gab es schon mal ca. 1977, macht den Ruhestrom stabil, aber erhöht den Klirr.), aber ich würde den Treiber immer einen Emitterwiderstand spendieren. Schafft stabilere Verhältnisse. (Aber daran lag das Abrauchen eher nicht.)
Bei 4 Ohm je zwei TIP "Parallelen" -neues Wort
Grüsse.
*_DoofY
#3 erstellt: 13. Apr 2008, 08:35
Das hört sich schonmal gut an.
Mir ist aufgefallen, dass das Brummen genau in dem Takt gesurrt hat wie unsere Wechselrichter von der Solaranlage sich anhören . Die machen anscheinend richtig gute Störungen.
Aber würde fast sagen ich sollte beim Netzteil auch mal einen Netzfilter zusätzlich zu einer geschirmten Signalleitung verwenden.
Das mit dem Emitterwiderstand beim Treiber probier ich einmal.
Dachte eigentlich, dass das Pärchen TIP 4 Ohm packt, kann vielleicht auch an den 8 Ohm Billiglautsprechern gelegen haben. Zwei Lautsprecher parallel wirkt sich vielleicht nicht gut aus.
Ich probier mal kleine Emitterwiderstände bei den Endtransistoren zu nehmen, ohne die Dioden zum Überbrücken.
Aber schonmal danke bis dahin.
[Beitrag von *_DoofY am 13. Apr 2008, 08:57 bearbeitet]
Reggae
#4 erstellt: 13. Apr 2008, 10:26
Moin,
ich würde dann mal sagen, das dein glättung am netzteil zu gering ist, wenn du das brummen vom netztstrom drin ahst.
Reggae
*_DoofY
#5 erstellt: 13. Apr 2008, 16:58
Da hängt 2 x 22000 uF dran. Müsste eigentlich reichen.
MfG
Bertl100
#6 erstellt: 13. Apr 2008, 19:06
Hallo!
Brummt es denn auch, wenn der Eingang kurzgeschlossen ist? Also R5 kurzgeschlossen.
Der Eingang dieses Verstärker ist meiner Ansicht nicht dafür geeignet, einfach an eine Leitung angeschlossen zu werden. Es fehlen die HF-Abblock-Kondensatoren.
Bernhard
*_DoofY
#7 erstellt: 18. Apr 2008, 18:39
Wenn ich dem Treiber (BD139) einen Emitterwiderstand verpasse, dann brauch ich auch keine Bootstrap-Schaltung mehr oder?
Zumindest wenn der Emitterwiderstand gleich groß wie der Kollektorwiederstand wird.
Bertl100
#8 erstellt: 18. Apr 2008, 19:00
Hallo!
vielleicht versteh ich was falsch,
aber wenn du beim BD139 einen 2k Emitterwiderstand einbaust, dann geht die Schaltung nicht mehr.
Dann fällt nämlich an diesem Widerstand schon so viel Spannung ab, wie am Kollektorwiderstand, in Summe fast die ganze Betriebsspannung.
Der Emitterwiderstand muß deutlich kleiner sein.
Sag mal, müssen da nicht 4 Dioden in Reihe zur Ruhestromstabilisierung?
Es sollen doch 4 Diodenstrecken (2x 2 von den Darlingtons) kompensiert werden.
Bernhard
*_DoofY
#9 erstellt: 18. Apr 2008, 19:32
Aso ja klar...
Ich denke mal die vierte Diode ist doch die vom Treiber dann.
[Beitrag von *_DoofY am 18. Apr 2008, 19:33 bearbeitet]
*_DoofY
#10 erstellt: 20. Apr 2008, 16:32
Noch ne Frage:
Wenn ich noch ein Pärchen TIP´s dranhänge, muss ich bei der Bootstrap-Schaltung den Kondensator vergrößern?
Und wieviele Pärchen TIP´s sind überhaupt sinnvoll/möglich?
Wenn ich einen Treibertransistor hätte, der mehr Spannung verträgt könnte man auch die Spannung hochnehmen, um mehr Leistung zu erziehlen.
Sehe ich das so richtig?
Ich hab zwar schon paar Bücher, aber wenn jemand ein Buch kennt wo etwas tiefer auf solche einfache Endstufen eingegangen wird, um das grundsätzliche Verständniss aufzubauen, kann er es mir ja vielleicht empfehlen.
Problem: Einfacher Tiefpass mit UA741
Reference_100_Mk_II am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  11 Beiträge
Einfacher Equalizer
FartMan am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  4 Beiträge
einfacher vorverstärker
hififreak5 am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  27 Beiträge
Einfacher Audioverstärker
vondaalm1 am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  6 Beiträge
Schaltplan (einfacher Vollverstärker)
Nif4n am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  12 Beiträge
Einfacher Lautstärkeregler mit Potentiometer
pi31415 am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  3 Beiträge
Einfacher Subwooferfilter mit Transistoren
MBFTom_ am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  6 Beiträge
Einfacher Transistorverstärker- Vorschläge?
the_ferryman am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  8 Beiträge
einfacher Transistorverstärker - geht das?
NikWin am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  10 Beiträge
Einfacher Hochpass gegen Überlastung
Simon.S am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedConstantinMUC
  • Gesamtzahl an Themen1.558.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.807
