HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Niederspannung Amp mit 2N3055 | |
Niederspannung Amp mit 2N3055+A -A |
schulle-sdl
21:40
erstellt: 29. Apr 2008, |
Hallo Ich wollte mal fragen, ob man einen Amp auf Basis von 2N3055 (und zwar nur die, ohne komplimentärtransitor) bauen kann. Eigendlich haben die ja recht viel Power, werden aber mit teils bis zu 90V befeuert. Ich habe einen Trafo mit 90W. Spannungen sind 2x12V respektive 1x24Vac (also ~ 2x17 bzw 1x33V). Kann man damit durch parralelschaltung vielleicht noch etwas machen? 2N3055 sind etliche vorhanden, daher wäre es möglich 4 (2x2) zu nehmen. Das ganze müsste nur mono sein (Gitarrenamp). Ist das möglich? Kennt einer Pläne? ich kenne wie gesagt leider nur Pläne, welche mehr Spannung vorraussetzen. Verständnis vom Amp bau habe ich ein wenig, weitgehend allerdings habe ich mit ICs (die gamligen, billigen TDAs) habe mich aber auch schon länger mit Transitorenamps beschäftigt. Dankeschön |
bierman
03:46
erstellt: 30. Apr 2008, |
Diese Transistoren wurden vor über 30 Jahren gerne verbaut und zwar meistens in einer "quasi-komplimentären" Beschaltung. Mir sind sowohl Schaltungen mit einfacher als auch mit doppelter Versorgungsspannung in Erinnerung. Schaltpläne müssten in älterer Literatur zuhauf zu finden sein. Durch eine Parallelschaltung erhöhst du höchstens die Strombelastarkeit (besser bei niederohmigen Lautsprechern). Bei einer niedrigen Spannung sehe ich aber die "gammeligen" Verstärker-ICs im Vorteil: abgesehen von der Einfachheit beim Aufbau gibt es eine ganze Reihe von ICs, die wie gemacht für deine Anforderungen sind, z.B. den TDA2030A (findet man zuhauf in alten TVs) oder die stärkeren (2040 2050 2052 etc.) Im Datenblatt des 2030 findet man eine Schaltung, um mit zwei zusätzlichen Transistoren die Leistung zu steigern. Hatte ich mal aufgebaut und lief ordentlich. |
schulle-sdl
09:13
Nun ja, ich würde halt nur gerne die Teile verwenden, die ich auch schon da habe. Und das sind leider nur etliche 2N3055. Bestellen möchte ich nicht, da ich schon überquellende Kisten habe, die endlich mal verlötet werden wollen ![]() Vielleicht ein anderer eine Idee? mfg schulle |
tede
18:23
erstellt: 01. Mai 2008, |
Hallo, ich hätte da noch eine Schaltung die mit "historischen" Transistoren aufgebaut ist (60W an 4R). Das war anno 1975 mein erster großer Verstärkerselbstbau. Bei Interresse grab ich die mal aus. Grüße Thomas [Beitrag von tede am 01. Mai 2008, 18:24 bearbeitet] |
DB
10:45
erstellt: 02. Mai 2008, |
Also wenn Du einen Verstärker mit wenig Betriebsspannung, aber viel Leistung willst, führt am Plan des MEG V941 kein Weg vorbei. 1x 35V Betriebsspannung und weit über 100W. MfG DB |
2N3055 Vergleichstyp BD245C? Bugs-Bunny am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 11 Beiträge |
Verstärker mit 2N3055 o.ä. gesucht Spl-Mistress am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 14 Beiträge |
JLH Class-A 2N3055 Verstärker FireAmp am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 4 Beiträge |
2N3055 + 2n2955 mit Treiber IC TDA2030A ? Krautundrüben am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 30 Beiträge |
Netzteil mit dem 7915 und dem 2N3055 germanc64 am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 7 Beiträge |
alten Versätrker mit 2n3055 Transistor fertig stellen steffen987654 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 27 Beiträge |
Amp Camp Amp #1 Coffmon am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 4 Beiträge |
Reith Amp wollbaer am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 3 Beiträge |
Sub-Amp Andy@Basshorn am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 18 Beiträge |
amp selbstbau lucas1986 am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.268
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.927
