HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Frequenzweiche für Subwoofer Selbstbau | |
Frequenzweiche für Subwoofer Selbstbau+A -A |
**CLOWN**
22:42
erstellt: 02. Jun 2008, |
Hallo Forum, also ich leg mal los, kurz und bündig. Suche eine Bauanleitung oder fertige Frequenzweiche/Filter. Ich hab einen Car HiFi Subwoofer 4Ohm, den ich gerne in meinen Zimmer an einen 230V Verstärker anschließen möchte,leider hat diese keine intigrierte Frequenzweiche. Der Subwoofer hat 600W RMS und die Endstufe 700W RMS/4Ohm. Ich möchte somit nur die Frequenzen von 25-150 Hz filtern (wie weit lässt man einen Sub spielen?). Ich hoffe ihr versteht was ich meine ![]() Vielleicht kann mir ja jemand was empfehlen. PS:Das ein Car Sub ins Auto gehört is mir auch klar, aber der liegt hier nur so rum,ich würde mein vorhaben mehr oder weniger als experiment sehen. MFG **CLOWN** [Beitrag von **CLOWN** am 02. Jun 2008, 23:06 bearbeitet] |
richi44
15:24
erstellt: 03. Jun 2008, |
Generell gibt es zwei Möglichkeiten: Du baust (oder kaufst) eine Weiche, die zwischen Vorverstärker und Sub-Endstufe eingefügt wird. Dann muss der normale Verstärker einen Vorstufen-Ausgang haben (Pre-Out / Main-In). Oder Du gehst parallel zu den normalen Lautsprechern auf eine Weiche, kombiniert mit einer Pegelanpassung und damit rein in die Sub-Endstufe. Im ersten Fall braucht es eine aktive Lösund, also mit IC und Stromversorgung usw, im zweiten Fall reicht eine passive Lösung, wobei dann die Trennung nicht ganz so steil vorgenommen werden kann. Jetzt musst Du sagen, ob Dein Verstärker den Pre Out hat oder nicht. |
**CLOWN**
20:56
Nein er hat keinen Pre Out. Mir wäre eine passive Lösung auch lieber, das Problem ist nur das ich einen Schaltplan mit Bauteilbezeichnung bräuchte. Schaltplan lesen, löten usw dürfte kein Problem sein nur das eigene entwerfen eines Schaltplanes traue ich mir nicht zu. Wollte eigentlich nicht mehr wie 50€ für das Material ausgeben. Das einzige was ich will ist das mein Sub nur die Frequenzen von 25-150Hz(ist doch iO oder?)spielt. schonmal Danke für deine Hilfe |
Kay*
00:37
erstellt: 04. Jun 2008, |
richi44
08:39
![]() ![]() Ich habe jeweils die Kondensatoren für drei unterschiedliche Frequenzen ausgerechnet. Du kannst jetzt entweder feste Werte einsetzen oder einen dreistufigen Umschalter mit zwei Kreisen verwenden, damit Du die Frequenz anpassen kannst. Mit dem Poti kannst Du den Pegel dem nachfolgenden Verstärker anpassen. |
**CLOWN**
20:13
super richi44, echt danke. ![]() Ich werds mit dem 3-Stufigen Schalter bauen. Hätte aber noch ein paar fragen (ich steh wider mal aufm schlauch): -brauch ich leistungswiederstände(wegen 700W endstufe?) -ganz normale kondensatoren? -ein stinknormales 22k poti oder? -ich verstehe das mit rot L-R nicht und schwarz (welche Leitungen sind das und warum nur 1 ausgang?) PC-->Verstärker mit Klinke-Cinch Verstärker-->Frequenzweiche?+-Lautsprecherkabel? Frequenzweiche-->Sub? Sorry wegen den dummen fragen. schonmal Danke [Beitrag von **CLOWN** am 04. Jun 2008, 20:27 bearbeitet] |
richi44
08:28
erstellt: 05. Jun 2008, |
Hier mal die Zusammenschaltung. ![]() ![]() Im linken Teil ist ein Verstärker in Brückenschaltung gezeichnet. Da wird die Weiche an den roten Lautsprecherklemmen abgenommen und an der Masse (Erde) des Verstärkers. Rechts das Selbe, nur ist das ein normaler Verstärker, bei dem die schwarzen Lautsprecherklemmen am Masse liegen und verbunden sind. Wenn Du jetzt nicht sicher bist, welche Art von Verstärker Du für die Hauptlautsprecher verwendest, so verdrahte nach der linken Variante. Ausserdem ist zu empfehlen, erst mal mit einem Messinstrument zwischen einer roten Lautsprecherklemme und dem Gehäuse des Verstärkers (oder der Masse eines Cinchsteckers) zu messen. Da sollte KEINE Gleichspannung vorhanden sein! Wenn da eine Gleichspannung da ist, melde Dich wieder. |
mrlongie
10:53
Du brauchst keine Leistungswiderstaende, weil die Frequenzweiche zwischen dem Verstaerker fuer deine Hauptlautsprecher und Subwooferendstufe sitzt. Mfg, Markus |
**CLOWN**
21:08
Ok ich hab soweit verstanden, werd mich morgen mal auf dem weg zum Conrad machen. Die Messungen werd ich auch noch machen. Das einzigste was ich noch nicht begriffen hab ist: was für ein Kabel führt von der Frequenzweiche zum Sub(KABELART?da ich doch wissen muss welchen stecker oder kupplung ich kaufen muss.) Vielen dank für deine Geduld **CLOWN** [Beitrag von **CLOWN** am 05. Jun 2008, 21:10 bearbeitet] |
richi44
08:36
erstellt: 06. Jun 2008, |
Das hängt vom Verstärker ab, mit dem Du den Sub betreibst. Der braucht nämlich seinen eigenen Verstärker!! Hast Du überhaupt einen Verstärker für den Sub? Und es wäre generell hilfreich, wenn Du Deine Geräte, die Du hast beschreiben würdest. |
**CLOWN**
14:44
also -die normalen Lausprecher hängen an einer aiwa anlage. -Subwoofer: RA12W4 Nennimpendanz: 4 Ohm Schalldruck 1W/1m: 86 dB RMS Leistung: 500 watt Maximal Leistung: 700 watt Leistungsempfehlung: 250-750 Watt -Subwoofer Endstufe könnte ich von eienem Kupel bekommen: T.AMP TA1400 MK-X 2 x 700 Watt 4 Ohm 2 x 450 Watt 8 Ohm 1 x 1200 Watt 8 Ohm Eingänge: Klinke + XLR Ausgänge: Speakon + Klemmanschluss wenn du eine bessere Endstufe kennst für unter 300€ nur her damit. Da dieser Verstäker gebrückt keine 4 ohm verkraftet, wäre mir am liebsten einer der gebrückt an 4 ohm so 600-700W hat. |
richi44
16:09
Und wieviel liefert die Aiwa Anlage? |
**CLOWN**
18:49
Hier die Daten der Aiwa stereoanlage AIWA NSX-S708 * PMPO : 2300W ![]() ![]() Amplifier Section * Subwoofer Built-In & Multi-Amp * Construction For Superb Bass Sound * DSP ( 4 preset + 4 manual) * Electronic Graphic Equalizer (5 * preset + 4 manual=high/low) * BBE (3 step) * Super T-Bass (3 Step) * 8 Band Spectrum Analyzer [Beitrag von **CLOWN** am 06. Jun 2008, 19:34 bearbeitet] |
mrlongie
18:56
Wieso willst du einen Verstärker brücken? Der T.Amp bietet die Leistung doch schon auf einem Kanal und liegt in deinem Budget. Der Dämpfungsfaktor fällt ja auch durch das Brücken. |
**CLOWN**
19:12
Das war ja nur so eine Idee das ich irgendeinen Verstärker brücke das er dann 700W an 4 ohm ergibt. Natürlich wäre der T.Amp in meinem Preisrahmen, Power hat er ja auch genug, es würde nur ein Kanal gar nicht genutzt. Wenn Wen ihr denkt das der T.Amp die beste Lösung ist dann handel ich nen Preis aus. |
detegg
19:15
sorry, aber das ist wirklich zum brüllen ![]() ![]() AIWA NSX-S708 * PMPO : 2300W, Total : 140 W/Ch RMS ![]() Detlef |
**CLOWN**
19:29
ja genau die is es nur die Lautsprecher sind gegen Magnat Accura Fame 5000 ausgetauscht. Es ist ja nicht so das ich mir die Mini Plastik Anlage gestern gekauft hab, die hab ich seit 10 Jahren und so lang sie läuft bleibt sie auch. da ich nicht wirklich ein audiophiler mensch bin der jazz oder klasik oder weiß sonst was für musik hört wo es auf richtig sauberen klang ankommt geht es in ordnung. |
Selbstbau von Frequenzweiche timm am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 5 Beiträge |
Selbstbau Bassanhebung für Subwoofer Faruk_ am 17.05.2019 – Letzte Antwort am 17.05.2019 – 4 Beiträge |
Subwoofer Frequenzweiche ... sealpin am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 3 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche für Subwoofer classD_amp am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 3 Beiträge |
Digitale Frequenzweiche ähnlich Groundsound DCN23 - Selbstbau möglich? Spatz am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 28 Beiträge |
Frequenzweiche Marcellilein am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 3 Beiträge |
Selbstbau Subwoofer Crossover PoWl am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche Aktiver Subwoofer marv93 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 2 Beiträge |
tml selbstbau bonesaw am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 3 Beiträge |
frequenzweiche fur subwoofer wuiuai am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.475
