HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Mivoc AM80 Defekt | |
Mivoc AM80 Defekt+A -A |
Glooksnackh
21:41
erstellt: 15. Jun 2008, |
Hallo, bin neu hier, habe mir gebraucht ein aktiv modul gekauft durch nen kumpel der einen aus nem anderen forum mir das arrangiert hat. ich dachte für 45€ das am80 ist günstig und gut, angekommen und es funzt nicht. Die led leuchtet rot und wechselt den status auf grün, ein leisen klacks aus dem ls kann ich warnehmen, alle regler sind aufgedreht am modul und der verstäker auch, dann kann ich wenn ich den ls ans ohr halte ganz leise was warnehmen. Also raus kommt was aber das bringt ja nichts ein sub soll ja krachen. Mit dem oszi konnte ich was messen bei 10mV hatte ich erst einen ausschlag. Ich weiss nicht weiter und als schüler hat mans ja nicht so dicke. Vllt kann mir ja jemand helfen. thx! mfg ![]() |
_ES_
Administrator |
21:51
Wie hast Du es angeschlossen ? |
Glooksnackh
21:53
über den line in, also mit y-kabel an den pre-out meines avr`s, hab das teil an 2 avrs dran gehabt. Außerdem mit nem anderen sub funktioniert es prima, kann aber nicht von jmd anderen den sub klauen ![]() |
_ES_
Administrator |
23:37
Wie meinen ? Also funktioniert es an sich doch ? |
Glooksnackh
23:41
nein nein, ein anderer sub an meinem avr funzt prima nur der am80 nicht, leider |
_ES_
Administrator |
23:43
Kannste mal ein paar Bilder von Deinen AM 80 einstellen ? |
Glooksnackh
16:25
erstellt: 16. Jun 2008, |
Glooksnackh
21:05
ich habe das panel abgeschraubt gehabt und mir viel ein elko auf, 10µF 25V der hat oben eine beule aber er ist nicht offen oder ausgelaufen, er hat auch keine sollbruchstelle, daneben ist noch so einer der nicht so eine beule hat. Kann dieser kleine das ärgernis sein? |
_ES_
Administrator |
22:01
Schon möglich, wenn Du einen zur Hand hast, tausch ihn aus. Hast Du die Verbindung via der Lüsterklemme gecheckt ? Eine Ader guckt da recht weit raus.. |
Glooksnackh
22:09
hab grad leider keinen da ![]() |
Glooksnackh
22:13
habe doch einen gefunden mit 10µF aber mit 63V, kann ich den auch verwenden? |
das_n
22:15
hast du das modul schon über die hochpegeleingänge getestet? also anlage nehmen und statt der hauptlautsprecher das am-80 über lautsprecherkabel anschließen und dann testen. (hauptlautsprecher müssen dabei natürlich als fullrange angesteuert werden, und nicht als hochpassgefilterte brüllwürfelsatelliten.) |
Glooksnackh
22:18
hab ich noch nicht! ist es zwingend notwendig L+R anzuschließen? |
Glooksnackh
22:24
so ich hab jetzt einfach nur rechts angeschlossen und mit dem linken gebrückt und habe das gleiche ergebnis |
das_n
22:30
wenn dir dein avr wichtig ist, vergiss sämtliche brückversuche, das kann der übelnehmen. wenn nix kommt, ist da anscheinend wirklich ein defekt. eigentlich müsste bei aufgedrehtem lautstärkeregler schon bei kleinem eingangspegel und einem kanal gut was rauskommen. versuche das elko-tauschen und forsche nach weiteren defekten bauteilen. die voltzahl des kondensators darf höher sein als die originale, aber nicht niedriger. sollte das alles nichts bringen, verlange dein geld zurück. das am-80 ist in der regel ein günstiges, einfaches aber gutes modul, das eigentlich kaum zu defekten neigt und unter volllast nur heiss wird aber nicht kaputtgeht. (hab bisher 3 stück gehabt aus 2 modellreihen, keins hat je was gehabt). hast eventuell einfach pech gehabt, was ich dir nicht wünsche--- [Beitrag von das_n am 16. Jun 2008, 22:42 bearbeitet] |
Glooksnackh
22:41
war ja nur ein kurzer test der macht das schon mit :P, hab übrigens einen vistaon w170s dran hängen mit 4ohm und ich hatte mir auch einen feinen "wums" erhofft aber leider ist es noch nicht dazu gekommen, ich tausche mal den elko aus |
das_n
22:44
naja das am-80 sollte den kleinen visaton mehr als ausreizen können, erst wenn das der fall ist ist das modul in ordnung. |
Glooksnackh
22:55
Wer SAGTS DEN SO EIN KLEINER ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() schönen abend noch ![]() |
_ES_
Administrator |
23:03
Na siehste..und wieder hat das Forum einen Menschen glücklich gemacht.. ![]() |
das_n
23:14
ergo: der elko war schrott und der neue hat as am-80 in deiner gunst gerettet? |
Glooksnackh
23:16
genau, gut das ich das ding aus freude an der langeweile zerlegt hab, eine beule spricht ja nicht grad für einen gesunden elko ![]() |
das_n
23:20
Hey das ist ja echt besser als ich insgeheim befürchtet hab, viel Spaß mit dem Modul und mach nen orndlichen Sub draus ![]() |
_ES_
Administrator |
23:22
W 170 s ? 40 Liter geschlossen- geht ab... ![]() |
das_n
23:37
naja, der w170s ist nicht DER sub, aber in 30l bassreflex dürfte das für kleinere räume schon meistens ausreichen. hab momentan den visaton gf-200 am am-120, das is zwar jeweils ne klasse höher aber ausreizen tu ichs quasi nie. |
Glooksnackh
17:06
#25
erstellt: 17. Jun 2008, |
ich kann leider kein so großes gehäuse bauen bin aber trotzdem am überlegen mir noch einen 2. w170s zu kaufen ![]() ![]() |
das_n
18:04
#26
dann kannst du sie compound aufeinandersetzen und das gehäuse halbsogroß bauen. |
Glooksnackh
18:05
#27
compound, das heisst? |
das_n
19:07
#28
du schraubst sie membran auf membran und verpolst einen. ![]() runterscrollen bis "isobaric" einfach einen 2ten kaufen und noch dazu in das ohnehin schon zu kleine gehäuse bauen ist murks und verschlechtert das übertragungsverhalten. |
Glooksnackh
19:15
#29
hab grad mal nachgemessen und gerechnet, ohne das resonanzrohr mit einzuberechnen komme ich auf 51545cm³ also ~51 liter |
das_n
19:17
#30
dann kannste ganz regulär zwei w170s einbauen |
Glooksnackh
19:23
#31
Was ich noch wissen wollte, was kann ich dem am80 zu muten? 2ohm wäre denke ich der tod oder ? |
das_n
19:50
#32
ne, 2ohm is nicht gut. musste 8 nehmen |
Mivoc AM80 MK2 modifizieren taepoong am 18.05.2022 – Letzte Antwort am 19.05.2022 – 14 Beiträge |
AM80 modifikation?! zwittius am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 14 Beiträge |
Mivoc AM80 Vorverstärker kaputt - was tun? richieichele am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 13 Beiträge |
Mivoc AM80 Modifizieren. Widerstände & Details! Hilfe! JimmyKnowledge am 09.05.2020 – Letzte Antwort am 18.05.2020 – 24 Beiträge |
Aktiv Modul für Lancetta chris-rock am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 6 Beiträge |
welches Aktiv-Modul ist das ? Hawk05 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 2 Beiträge |
Stromversorgung für Bluetooth Modul charged am 16.09.2023 – Letzte Antwort am 19.09.2023 – 8 Beiträge |
Aktiv modul defekt (kann man es noch reparieren?) DJ_Gravty am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 12 Beiträge |
Mivoc AM 80 Modifizieren Arnop am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 142 Beiträge |
Erfahrungen mit dem MIVOC AM 80 Modul CaptnKnuspa am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.777
