HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Richtig verkabeln! endstufe mit spule | |
Richtig verkabeln! endstufe mit spule+A -A |
Schnoeselbroesel
18:58
erstellt: 24. Jun 2008, |
Guten Tach euch allen... sry das ich ein neues thema erstellt habe doch das musst leider nach ewigem gesuche mal sein! es geht um meine logitech anlage z-560... die hab ich mal vor längerer zeit auseinandergenommen und wollte sie nun wiederzusammen bauen! doch problem ich hab hier eine spule vor mir liegen wo drei adern raus schauen schwarz,orange und gelb... jetzt weiß ich leider nicht mehr wo die genau ran kommen... könnte es vllt. sien das mir ein teil zwischen endstufe und spule verloren gegangen ist ???? achja das ist eine 4.1 anlage gewesen alle mit dem gleichen TDA7293 chip einer davon ist mir durchgegangen vom sub!! kann ich jetzt einen vom anderen kanal dort an dieser stelle verlöten??? viele fragen ich weiß !! ![]() [Beitrag von Schnoeselbroesel am 24. Jun 2008, 19:21 bearbeitet] |
Schnoeselbroesel
19:18
anymouse
23:44
Mit "Spule" meinst Du jetzt aber nicht den fetten Ringkerntrafo rechts im Bild, oder?! ![]() Und ich habe ziemlich den Verdacht, dass sich einige der Chipampchips über einen Kühlkörper freuen würden. Für den Trafe: Da solltest Du einmal herausfinden, wo Primär- und Sekundäranschlüsse sind. |
Schnoeselbroesel
17:22
erstellt: 25. Jun 2008, |
![]() ??? secundär: +50V -50V primär: 230V ??? danke für die antwort... wechseln der chips müsste doch funktionieren oder? ich meine dan fällt halt ein andrer kanal aus mir egal ich brauche ja eh nur den subwoofer kanal!! MFG |
Roderik81
15:32
erstellt: 26. Jun 2008, |
Hallo, ich vermute mal dass das Schwarze Kabel der Mittel-Abrgiff ist, Orange und Gelb dann (von da aus gesehen) 50? V Wechselstrom. Am besten Nachmessen, dann müsste zwischen Orange und gelb das doppelte also 100? V Wechselstrom vorhanden sein. Diese 3 Kabel kommen irgenwo an den Gleichrichter/ Netzteilsektion. 3 dinge dazu: 1. Sollte ich mich irren oder du mich falsch verstehen kannst du mit einem Falsch angeschlossenen Trafo auch schnell mal 1000V und mehr erzeugen!!! Lebensgefahr 2. Die Pufferkondensatoren auf der Platine speichern auch über Tage genug Energie um dich locker aus den Socken zu hauen! Lebensgefahr auf der Ganzen Platine 3. Arbeiten an Netzspannung gundsäzlich nur mit Trenntrafo! Noch ein paar überlegungen zu den tda´s: - Oben im bild die 2 mit den etwas größeren pufferelkos sind warscheinlich für den subwoofer da. (brückenschaltung, mindestens 8 ohm LS anschließen) - Die dinger sind Hitzeempfinlich und könne beim Auslöten schnell kaputt gehen. - Bei den meisten Verstärker-chips sind die gehäuse auf masse gelegt: hier prüfen ob es ein isolierte version ist oder für elektrische isolation zum kühlkörper sorgen. - Wärmeleitpaste verwenden/ guten thermischen kontakt zum kühlkörper sicherstellen. [Beitrag von Roderik81 am 26. Jun 2008, 15:33 bearbeitet] |
Schnoeselbroesel
17:30
oha dankeschön das wusste ich ja garnicht... gerade ich als angehender elektriker ![]() MFG |
mrlongie
17:39
Der kleine Würfel auf dem Bild zwischen Trafo und Platine mit den schwarzen und dem roten Kabel ist ein Brückengleichrichter. Mfg, Markus |
_ES_
Administrator |
18:54
In wieviel Jahren kommst Du denn von der Schule runter ? ![]() Nein, scherz.. So wie sich es darstellt, sollte die Rot/weisse Leitung die Primäre, die Org/sw/gelb die Sekundäre. Das kann man auch OHNE spannung anzulegen feststellen: Multimeter an der Rot/weissen Leitung , ohmschen Widerstand messen. Ist dieser DEUTLICH grösser als bei den Wicklungen Sw/ Gelb und Sw/org, dann ist die Rot/weisse die PRIMÄR-Seite. An den Gleichrichter, der schwarze "Block" ![]() Mach am Besten ein paar fotos mehr, aus allen lebenslagen...Platine, wo der Gleichrichter hängt, und natürlich der Bereich, wo die Primäre Seite wieder ans Netz geschlossen wird ! |
Roderik81
19:04
Interessante dokumente hierzu: ![]() ![]() ![]() der BR100 verwendet zwar einen anderen chip, dürfte aber änliches machen wie deine TDA´s im Subwooferbetrieb. |
Röhrenvorstufe richtig verkabeln xenob am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 6 Beiträge |
Lautsprecherstecker richtig verkabeln simonski399 am 22.04.2018 – Letzte Antwort am 23.04.2018 – 4 Beiträge |
Spule ? Spulenkörper? Marlon_Fore am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 2 Beiträge |
Welche Spule Mütze am 17.12.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 9 Beiträge |
Kippschalter 2-polig - wie richtig verkabeln Neon2266 am 16.05.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 8 Beiträge |
Endstufe richtig nutzen. jumbo125 am 14.10.2022 – Letzte Antwort am 23.10.2022 – 10 Beiträge |
Spule für Schaltnetzteil Stampede am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 2 Beiträge |
Spule selber wickeln Kai89 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 5 Beiträge |
Monoblöcke - Röhrenverstärker - wie verkabeln? am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 2 Beiträge |
Spule für Frequenzweiche Mütze am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.433
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.640
