2 Stromquellen hilfe
AuroraXF
#1 erstellt: 17. Jul 2008, 14:28
also das folgende ist nur ein beispiel um mein problem zu lösen.
wie man auf den beiden bildern sieht habe ich 2 stromquellen an einen schalter angeschlossen und zwar einmal soundboxen die mit 2v betrieben werden um die jeweilige led unten mit dem bass blinken zu lassen und dann nochmal 5v vom board um die jeweilige led dauerhaft leuchten zu lassen, der schalter bestimmt welche spannung fließen soll, vor den led´s ist ein weiterer schalter mit dem ich die farbe aussuchen kann.
mein problem beschreibe ich unter dem jeweiligen bild:
wie man hier sehen kann geht zum anschluss der jeweiligen led, ein kabel von beiden stromquellen.
Es fließt ja nur die spannung zur led welche ich oben beim ersten schalter fließen lasse, richtig?
was mein problem ist, ob das so realisierbar ist, weil da ja beide stromquellen an einen pin laufen, fließt dann, wenn ich oben 5V geschaltet habe, nicht auch die 5v zu den boxen, da das ja an dem kabel zurück laufen kann oder nicht?
deshalb habe ich mir folgendes gedacht:
hier habe ich mir gedacht, das es doch ein bauteil geben müsste an dem die beiden stromquellen nochmal ran gehen und dort nur dann unten das raus kommt was oben an spannung ankommt, diese aber nicht bei dem anderen kabel mit zurück fließen kann, also sogesehen das die spannnung dort nur zum unteren kreis des bauelements hin kann aber nicht von dem unteren kreis zu einem der beiden kreise.
Versteht ihr ungefähr was ich meine, geht das so?
Wenn ja was wäre das für ein bauteil?
Zusatzfrage:
wenn ich auf jeder seite nicht nur eine sondern 2 led´s haben möchte, soll ich die parallel oder in reihe schalten?
Wird die leuchtkraft in reihe oder parallel verringert, oder garnicht egal wie?
[Beitrag von AuroraXF am 17. Jul 2008, 14:31 bearbeitet]
U=R*I
#2 erstellt: 17. Jul 2008, 15:32
Dein Problem und deine Bilder verstehe ich zwar nicht, aber ich kann dir so viel sagen:
Erst einmal meinst du bestimmt Spannungsquellen. Du darfst sie nicht parallel schalten, da sonst ein Ausgleichsstrom fließt. Wenn du beide mit einem Pin verbindest musst du das Potential beachten (Masse,...)
LEDs brauchen in der Regel einen Vorwiderstand, der so bemessen ist, dass an der LED die Nennspannung liegt und der Nennstrom (oder sonst einer) fließt. Wenn du zwei parallel schaltest, erhöht sich nach Kirchhoff der Strom (jede LED sollte ihren eigenen Vorwiderstand haben), wenn du sie in Reihe schaltest, verdoppelt sich die Spannung, die an ihnen abfällt. Letzteres hat i.d.R. einen höheren Wirkungsgrad.
URI
AuroraXF
#3 erstellt: 17. Jul 2008, 16:54
hat sich alles erledig hab ja komplett falsch gedacht, kann geclosed werden
[Beitrag von AuroraXF am 17. Jul 2008, 20:27 bearbeitet]
LED soll mit Bass blinken. Bitte um Hilfe
Schwarzwurst am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  8 Beiträge
Handyanruf soll LED leuchten lassen
Jumbo94 am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  3 Beiträge
Schalter und Taster Kombination
tresel am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  14 Beiträge
LED's mit Bass blinken lassen
Kann_jemand_helfen_? am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  189 Beiträge
LED-Stripes mit Musiksteuerung
Schreiner12 am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  15 Beiträge
Problem mit LED Aussteueranzeige
Ignatz_der_I am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  5 Beiträge
Led und regulierbarer Spannungsquelle
AuroraXF am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  40 Beiträge
Neonröhren (LED) im Auto
Gilli89 am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  2 Beiträge
Fragen zu Led-umbauten
E34M5 am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  9 Beiträge
Schalter - Verkabelung
Tyler_d1 am 19.05.2024  –  Letzte Antwort am 08.06.2024  –  88 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgamerab000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.211
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.385
