NF-Kabel Selbstbau mit Antennenkabel?
FlexBen
#1 erstellt: 27. Aug 2008, 14:01
Hallo zusammen,
für's Wohnzimmer meiner Eltern brauche ich ein ca. 15m langes, weißes, dünnes kabel, um den Sub hinterm Sofa mit dem Rest der Anlage zu verbinden.
Kann ich dafür ein Antennenkabel wie dieses benutzen? Sub-Signale sind für so ein Kabel ja schon fast DC :D.
Welche Stecker zum Drankonfektionieren könntet ihr mir da empfehlen? Muss nichts mit Super-Über-Klang-Rhodium-und-Platin-Schlagmichtot-Voodoo sein, hauptsache stabil und dem Preis des Kabels angemessen !
Beste Grüße aus Düsseldorf,
Benjamin
Edit: wäre sows gut?
[Beitrag von FlexBen am 27. Aug 2008, 14:05 bearbeitet]
bulb2000
#2 erstellt: 27. Aug 2008, 16:59
das kabel kannst du als chinch ersatz nehmen,wenn dein sub aktiv ist,im elektrohandel oder das grosse blaue c,gibt es chinch stecker,die lötest du einfach aufm kabel hab ich auch so gemacht funzt prima achte darauf das du kein kurzen machst
Mfg Rene
FlexBen
#3 erstellt: 27. Aug 2008, 20:23
Ja der Sub ist aktiv, so blöd bin ich nu auch net
Werde dann berichten wie's geklappt hat,
gruß,
Benjamin
FlexBen
#4 erstellt: 08. Sep 2008, 20:58
Kurze Rückmeldung:
Die Kombination Kabel und Stecker funktioniert einwandfrei. Das Kabel geht stramm durch den Knickschutz der Stecker, sieht wirklich gut aus. Habe trotz des massiven Steckers problemlos mit einem 25-Watt-Kolben löten können.
Danke nochmal für die Hilfe,
Benjamin
bulb2000
#5 erstellt: 08. Sep 2008, 21:38
keine uhrsache
MIT FREUNDLICHEN GRÜSSEN RENE
rebel4life
#6 erstellt: 14. Sep 2008, 15:37
Das passt doch einwandfrei, sogar vergoldete Stecker, ist doch genial, ein Antennenkabel taugt da schon, solang man keine Klangschalen aufgestellt hat.
Ein Tipp - wenn du bei Reichelt dir Kabel für die Lautsprecher bestellst, dann nimm nicht die Lautsprecherkabel sondern einfach eine Litze mit 2 Adern, das ist billiger und du hast das gleiche. Drehstromkabel sind auch ein Geheimtipp, falls ein großer Querschnitt und ein niedriger Preis erwünscht sind.
Diese fertigen Kabel sind meiner Meinung nach eh alle zu teuer und wenn man mal ein Kabel für 3€ nimmt, dann hat man gleich einen Wackelkontakt. Ich bau mir die Kabel auch selber und sowas ist meiner Meinung nach am besten, diese hochwertigeren Kabel sind doch auch alle Voodoo...
25W? Von welchem Hersteller? Selbst mit einem 35W Lötkolben hat man meiner Meinung nach zu schnell kalte Lötstellen, auf der Arbeit hab ich eine 80W Weller Lötstation, mit der würde sowas noch klappen, aber ich vermute, dass das Lötzinn bei dir verbrannt ist oder ähnliches, das kann negative Effekte auf den Klang haben. Mach mal ein Bild, dann kann ich dir sagen, ob du vieleicht etwas verbessern könntest, damit es besser klingt.
FlexBen
#7 erstellt: 14. Sep 2008, 16:29
Keine Sorge, dieses Haus ist voodoofreie Zone
Der Kolben ist Noname, mal von nem Restposten-Tisch beim großen C mitgenommen. Sieht identisch aus wie der hier, hat aber wie gesagt nur 25W.
Das Lötzinn ist übrigens noch aus der prä-RoHS-Zeit, also mit afaik 38% Plumbum ...vielleicht ging's deshalb mit weniger Power.
Bilder folgen noch.
Benjamin
rebel4life
#8 erstellt: 14. Sep 2008, 16:38
Wir löten bei der Ausbildung auch mit bleihaltigem Lötzinn, ist ja nicht verboten da wir nichts produzieren, bleifreies Löten wäre zu kompliziert für die meisten, denn da sieht man nicht mehr, ob man das Lötzinn verbrannt hat oder nicht, ich löte auch nur bleihaltig, anderst geht es privat nicht, da das bleifreie einfach zu umständlich ist. So lange man nicht an den Lötstellen lutscht, ist es auch egal.
cinch kabel im selbstbau
DGS am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.03.2004  –  11 Beiträge
Kopfhörer-Verstärker-Selbstbau?
mcgiffnix am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  2 Beiträge
Sparsamer PA-Amp (Selbstbau)
michi1106 am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  35 Beiträge
Aktivmodul Selbstbau
Biedi am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 03.04.2004  –  2 Beiträge
LS selbstbau
Killerspring am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  10 Beiträge
Selbstbau Unterforum
zucker am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2012  –  7 Beiträge
amp selbstbau
lucas1986 am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  10 Beiträge
Röhrenverstärker Selbstbau
CStanke am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  41 Beiträge
Vorverstärker selbstbau?
martin91 am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  3 Beiträge
Selbstbau - Linksammlung
Mohan123 am 31.03.2004  –  Letzte Antwort am 31.03.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.118
