Verstärker Linebacker Laney 50 defekt, brauche Hilfe
rsy99
#1 erstellt: 28. Sep 2008, 22:10
hab von meinem Vater einen Linebacker Bassverstaerker zur Reparatur (ist vom Gesangsverein :-) ) und hab folgendes Problem, der Amp tuts einwandfrei, aber wenn man z.B. waehrend der Amp laeuft das Licht ein/ausschaltet (gleicher Raum), dann schaltet der Ton auf leise. Nur ausschalten und kurz aus lassen, dann wieder ein, dann geht er wieder auf voll. Allerdings tritt das Problem auch ab und zu von alleine auf, dann geht der Ton auch weg.
Dass ist ein Amp von 1985, da ist nicht viel drin, ein Netzteil, 2 Elkos dahinter, 2 Verstaerker und ein wenig Schaltungsteile dazu.
Daher meine Frage: Kann es sein, dass die Elkos ausgetrocknet sind und deshalb der Amp so sensibel auf die Netzstoesse beim Licht ein/aus reagiert, bzw. wenn er laenger laeuft und dann ploetzlich auch der Ton weg ist?
Oder kann es auch an den Verstaerke-Transistoren liegen?
Die machen aber nach dem Einschalten ordentlich Dampf.
Koennte es was anderes sein?
Der Amp kanllt auch ziemlich beim Ein-bzw. Ausschalten, nicht nur Plopp. Bin fuer jeden Hinweis dankbar, moechte nicht unnoetig rumloeten und Teile austauschen.
Hab noch nix mit Kontaktspray oder Kaeltespray probiert, da der Fehler direkt erzeugt werden kann, Verstaerker an, Licht ein/aus, bumm, Ton weg, Verstaerker aus, wieder ein, Ton wieder da.
Gruss
Roland
dobiman
#2 erstellt: 18. Okt 2008, 13:24
hi roland,
ich kann dazu nichts schreiben, aber wenn du den schaltplan benoetigst, den habe ich.
scharmanten tag
ernie
Brauche Hilfe für Verstärker Kühlung
Onkyo92 am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  9 Beiträge
Netzteil Defekt brauche dringend hilfe.
my_Lanos am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  12 Beiträge
Brauche hilfe bei selbstbau Verstärker
schaefer am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  4 Beiträge
Hilfe Kanal defekt
gervlae am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  2 Beiträge
brauche Hilfe!!
sikaman am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  5 Beiträge
Verstärkerbau brauche hilfe
AE86FREACK98 am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  11 Beiträge
Hilfe beim Verstärker bau
buschchiller am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  10 Beiträge
Brauche dringend Hilfe zu meinenm Verstärker!
gtawelt am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  10 Beiträge
Brauche Hilfe ich wil ein verstärker bauen
SanokT am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  27 Beiträge
ich brauche hilfe bei meinem diy verstärker
elektrofreak445 am 13.08.2015  –  Letzte Antwort am 22.08.2015  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedZP-TP
  • Gesamtzahl an Themen1.559.381
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.088
