HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Unbekanntes SMD Bauteil, benötige Hilfe zur Identi... | |
Unbekanntes SMD Bauteil, benötige Hilfe zur Identifikation+A -A |
tfhh
14:58
erstellt: 30. Okt 2008, |
Moin, habe hier einen defekten ACER PD-110 Beamer, der durch Dummheit des Besitzers beschädigt wurde... im laufenden Betrieb ist ein Nagel in das Gerät zu fallen, anstelle es auszuschalten...naja, der Nagel hat am Ausgang des Invertes zwei Lötpads kurzgeschlossen, Sicherung (auf Platine) hat ausgelöst und 2 SMD-Widerstände sowie 2 SMD... (das suche ich eben) hat es gegrillt. Es handelt sich um folgendes Teil: ![]() Davon sind jeweils 2 Stück nebeneinander und gegenüberliegend. 2 hat es erwischt (glatter Durchgang, 0 Ohm), die anderen beiden scheinen intakt zu sein. Messung zeigt typische Sperrwerte für eine Diode an (480-490 mV, in anderer Richtung hochohmig), ich vermute also mal, daß es sich um eine Diode handelt. Nur was für eine? Habe selten mit SMD zu tun, daher benötigte ich hier Hilfe. Ist es eine Zener-Diode? Standard? Supressor? Die üblichen Datasheet-Kataloge habe ich durch, nichts zu finden. Beschriftung lautet: F7 (erste Zeile) 06 (zweite Zeile) und in der letzten Zeile ein R gefolgt von einem Herstellersymbol. Wer kann helfen und Vergleichstypen oder Daten dieses Bauteils nennen? Danke vorab! Gruß, Jürgen |
Rattensack
15:12
F7 wäre eine Z-Diode mit 4,7V, 350mW, 5%. Mit dem 06 kann ich nix anfangen. Ist dein Teil etwa 1,2mm lang, 0,8mm breit, und 0,6mm hoch? Dann käme das hin mit meiner Z-Diode. |
tede
15:50
Hallo, die Hersteller kennzeichnen die SMD's nur mit einer Kurzbezeichnung, such den Hersteller und dort in den Datenblättern die Kurzbezeichnung. Eine Übersicht von Halbleiterherstellern und Logos findest du hier: ![]() Logos dort: ![]() Grüße Thomas p.s. @Rattensack wie kommst du von F7 auf die Z-Diode ? [Beitrag von tede am 30. Okt 2008, 16:01 bearbeitet] |
tfhh
20:56
Moin!
Danke für Deinen Tipp... das würde ja im Prinzip passen, aber... nach diesem Tipp ist es ein SOD523 Gehäuse, daß in der Länge keine 2 mm lang ist. Mein ausgelötetes Teil ist 5 mm lang und 2,5 mm breit sowie 2 mm hoch - und damit kein SOD523. Könnte es trotzdem eine Zener Diode 4,3 Volt sein? Gruß, Jürgen |
Bertl100
22:14
Hallo! nachdem das Herstellerkennzeichen für mich recht eindeutig Fagor ist, und das Gehäuse nach SMA aussieht, würde ich auf eine FRS1M tippen: ![]() F7 steht für die 1000V Version, in der Typenbezeichnung FRS1M steht das M für 1000V. Vergleichstypen gibt es da viele. Ist eine ganz normale 1A Diode, 500ns ist nicht besonders schnell, und avalanche-fest ist sie auch nicht. BYG21M wäre z.b. ein Ersatz (Vishay/Telefunken), ist aber etwas schneller. US1M geht vermutlich auch. Ist noch gebräuchlicher, aber auch noch schneller. Liegt ein Kondensator parallel zur Diode? Falls ja, ist die schneller trr auch kein Problem. Gruß Bernhard |
_ES_
Administrator |
22:22
Hilfreich wäre es, wenn man ein Teil der Schaltung sehen könnte, wo dieses Bauteil seinen Platz hat.. Also wenn kein Schaltplan zur hand, einfach mal selbst ein wenig malen.. ![]() |
tfhh
09:07
erstellt: 31. Okt 2008, |
Moin Bernhard!
Du bist mein Held ![]() Ich habe nun auch nochmal alle Bilder der Hersteller geprüft, es kann nur Fagor sein. Damit passt das Datenblatt und ein Ersatz habe ich im Haus. Vielen, vielen Dank! Gruß, Jürgen |
Bertl100
11:11
Hallo! gerne! Hoffentlich ist aber nicht noch mehr kaputt gegangen durch den Nagel! Gruß Bernhard |
tfhh
11:24
Moin Bernhard,
Das hoffe ich natürlich auch. Werde die beiden Dioden und zwei Widerstände (die hat es auch erwischt, sind verkohlt) und die weggebrannte Leiterbahn (man kann sozusagen genau sehen, wo der Nagel drauf lag...) fixen. Ob es dann geht, ist Glückssache. Wenn das geklappt hat, winkt ein ![]() ![]() Danke nochmals, Jürgen |
Rattensack
12:03
Hab nach "SMD-Code" gegoogled, und da ist das so mehrfach aufgetaucht. |
Bertl100
17:27
Tja, das mit den SMD-Codes wird leider Jahr für Jahr unübersichtlicher! Bei größeren SMDs geht es noch, wenn das Herstellerkennzeichen drauf ist. Bei neuen kleinen Bauteilen (SOT23, o.ä.) wird es hingegen oft ein Geduldspiel. Gruß Bernhard |
tiki
14:16
erstellt: 01. Nov 2008, |
Noch ein ![]() |
Arnoh
23:21
Ganz toll fände ich es, wenn du in den anderen Foren die du ebenfalls befragt hast, diese Erkenntnis auch weitergeben würdest. Höfliche Poster schreiben das schon bei der Threaderöffnung mit rein. Arnoh |
unbekanntes Bauteil der_neue13 am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 12 Beiträge |
unbekanntes Bauteil neo14515 am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 12 Beiträge |
Unbekanntes Bauteil kap am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Identifikation Luftspule Metromec600 am 13.02.2020 – Letzte Antwort am 20.02.2020 – 17 Beiträge |
Unbekanntes Bauteil in Infinity Weiche Hochtonbereich kraft12 am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 2 Beiträge |
Transistor Identifikation Mechwerkandi am 15.07.2020 – Letzte Antwort am 16.07.2020 – 6 Beiträge |
Identifikation einer Verstärkerschaltung appletini am 14.04.2021 – Letzte Antwort am 15.04.2021 – 3 Beiträge |
Hilfe Bauteil bestimmen MetalMayer am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 9 Beiträge |
Bauteilsuche: ON OE R633 smd klikla am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 3 Beiträge |
ALPS Bauteil gesucht, Hilfe bitte. klingt_wie_kaput am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.872
