Conrad Steroverstärker-Modul auf Mono brücken
Gummiente
#1 erstellt: 04. Feb 2009, 11:53
ich habe ein Verstärker-Modul von Conrad gekauft. (Artk. Nr.: 115592 - 62)
In der Anleitung steht, dass ich diesen Verstärker auf Mono-Betrieb brücken kann, allerdings verstehe ich nicht, wie das funktioniert.
Ich habe mal eine Zeichnung gemacht, wie ich mir vorstellen könnte, wie es funktioniert.
Eine 12 Volt Gleichspannungsquelle steht mir zur Verfügung, allerdings klappt es mit dem Monbrücken nicht. Wenn ich nur einen Eingang und Ausgang verwende, funktioniert es tadellos, der Verstärker funktioniert also.
Kann es so funktionieren, wie ich es gezeichnet habe? Wenn nicht, kann mir vllt. jemand sagen, wie es funktioniert?
Vielen Dank soweit.
LHC
#2 erstellt: 04. Feb 2009, 12:47
Ich bin mir fast sicher, das Fehlerchen liegt in der Eingangsbeschaltung. Führ doch mal das Signal auf die beiden Anschlüsse in der Mitte, welche Du rot gemalt und verbunden hast. Trenne sie also wieder auf und dann daran das Signal. Die beiden anderen links und rechts davon lass mal frei. Viel Glück, Marcus!
mrlongie
#3 erstellt: 04. Feb 2009, 14:09
Der Lautsprecher sollte richtig angeschlossen sein. Versuch mal, Eingangssignalmasse an PIN9 INPUT-2 (nicht an GND) und Signal an PIN1 INPUT-1 anzuschließen.
Mfg,
Markus
Ups, hat ja LHC schon gesagt.
[Beitrag von mrlongie am 04. Feb 2009, 14:10 bearbeitet]
Hannomag
#4 erstellt: 04. Feb 2009, 14:30
Hallo Tom,
sag einfach, wie der verbaute Chip heisst, oder gib die Bezeichnung mal ins google ein, dann kommt meisstens ne Datasheetseite, auf der du nachschauen kannst, wie die Standartapplikationen das ICs sind, auch wie man den in Brücke betreibt.
Gruß Dirk
[Beitrag von Hannomag am 04. Feb 2009, 18:19 bearbeitet]
tede
#5 erstellt: 04. Feb 2009, 23:20
Hallo Tom
wo hast du gesehen das der "gebrückt" werden kann ?
Der IC ist nicht dafür vorgesehen.
Link auf die Bauanleitung:http://www2.produkti...t_NF-Verstaerker.pdf
(sollte eigentlich von TE gemacht werden)
Thomas
[Beitrag von tede am 04. Feb 2009, 23:21 bearbeitet]
mrlongie
#6 erstellt: 04. Feb 2009, 23:33
tede schrieb:
Hallo Tom
Thomas
Das ist so nicht ganz korrekt. Ich zitiere aus der Bauanleitung:
Wenn man beide Eingänge miteinander verbindet und nur einen
einzelnen Lautsprecher von Out 1 nach Out 2 anschließt, bekommt
man einen Mono-Verstärker mit insgesamt 22W Ausgangsleistung.
Für diesen Betrieb als Brückenverstärker (Bridge
Tied Load) gilt das Vorzeichen an den beiden NF-Eingängen +In
bzw. –In.
Grüße,
Markus
tede
#7 erstellt: 05. Feb 2009, 00:15
Hallo Markus,
das steht tatsächlich in der Anleitung, aber wo ist da ein -in ?
Für eine einfache Brückenschaltung währe ein invertierter Eingang nötig, den hat der TDA1519 jedoch nicht. oder ?
Siehe auch hier Seite 8: http://www.datasheet.../D/A/1/TDA1519.shtml
Thomas
tede
#8 erstellt: 05. Feb 2009, 00:31
Hab gerade mal genauer nachgeschaut: wenn da ein TDA1519A eingebaut ist funktioniert das auch mit dem Brückenbetrieb.
Bei dem A-Type ist ein Eingang invertiert, bei dem ohne A ist keiner invertiert.
Angeschlossen wird das dann so:
Eingangssignal auf beide Eingänge, Lautsprecher auf LS1+ und LS2+
In der Conrad Beschreibung steht TDA1519A in der Schaltung nur TDA1519 (nach dem ich geschaut habe).
Um eine Korrekte Phasenlage bei Stereobetrib zu haben muss ein Lautsprecher "verpolt" angeschlossen werden.
Thomas
Hannomag
#9 erstellt: 05. Feb 2009, 01:20
also wenn auf diesem Baustein ein A-Typ verbaut ist, muss es funktionieren.
Funktioniert es nicht, ist kein A-Typ drin, die Phasenlage des rechten und linken Kanals sind dann gleich und am Ende kommt logischerweise nix raus.
Ich vermute eher, daß die Anleitung schlichtweg einen Fehler hat und Inhalte eines anderen Bausteins drin hat, bei dem das möglich ist.
Aber selbst dann währe es noch machbar, indem man ein invertiertes Signal mit einer Vorschaltung herstellen würde.
Das einfachste Beispiel käme mit grad mal 6 Bauteilen aus, ist für 150mV geeignet und hat ein breites Frequenzspektrum. Je nach Transistor rauscht es auch kaum, da die Schaltung keinerlei Verstärkung hat.
http://s7b.directupload.net/file/d/1696/x2na8x36_gif.htm
Nur so ne Idee, falls nix weiterhilft. Wenn nich, drüberweglesen
mfg Dirk
[Beitrag von Hannomag am 05. Feb 2009, 02:20 bearbeitet]
Gummiente
#10 erstellt: 05. Feb 2009, 19:01
das ist doch dann genau so, wie ich es in meiner Zeichnung dargestellt habe, oder?
Vielen Dank für eure Hilfe, ich werde es weiter probieren.
tede
#11 erstellt: 05. Feb 2009, 19:07
Hallo Tom,
die Anschaltung ist richtig, hast du nachgeschaut ob du den 1519A hast ?
Thomas
Gummiente
#12 erstellt: 06. Feb 2009, 16:26
Ich habe gerade nachgeschaut, ich habe den 1519C, also nicht monofähig.
Schade, da ist wohl die Anleitung falsch. Danke für eure Hilfe.
Hannomag
#13 erstellt: 06. Feb 2009, 16:59
Sowas ähnliches hatte ich mir gedacht.
Aber wie erwähnt, mit wenigen Bauteilen machbar da einen Mono draus zu machen.
mfg. Dirk
Bluetooth Modul Stereo/Mono
ampbert am 26.04.2019  –  Letzte Antwort am 30.04.2019  –  3 Beiträge
Stereo Verstärker brücken
Lugosi am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2021  –  23 Beiträge
Brücken einer IC-Endstufe
Onkyo92 am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  6 Beiträge
TDA7498E befeuern und brücken?
Peter.1997 am 10.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.12.2018  –  5 Beiträge
Frage zu Conrad Aktivmodul
Casca am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  10 Beiträge
Verstärker mit brücken mono schalten und 3 LS verbauen
-=michi=- am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  3 Beiträge
Modifikation der Conrad Endstufe
PeterBox am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2016  –  194 Beiträge
TA2020 brücken
Hitz13 am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  3 Beiträge
Frage zu Brücken-Gleichrichter / Rundbrücke
rumnuss am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  3 Beiträge
Mono-Endstufe
Sechzge am 25.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedWeaponxsh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.300
