HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » soundkarte verstärker auflöten | |
soundkarte verstärker auflöten+A -A |
DJ_AudiCore
#1 erstellt: 23. Feb 2009, 14:16 | ||
hallo zusammen, ich möchte auf meine creaive sb. 5.1 soundkarte einen verstärker auflöten, habe gehört dass ein 4 watt verst. auf allen sb. sind. 1.frage, ist da möglich?? 2.frage, wieviel saft bekommt der verst. auf der sb? |
ThaDamien
#2 erstellt: 23. Feb 2009, 14:25 | ||
Welchen Sinn soll die Sache haben ? Bei dem Ausgabe Signal der Souncard handelt um ein Signal das einem "verstärker" zugeführt werden soll. Versärkst du das "Signal" vorher kann es zu schäden an der nachfolgenden Hardware zu schäden kommen. Es gibt kleine externe Verstärker die du danach anschliessen kannst um dann passive Lautsprecher betreiben. Hast du aktive Lautsprecher an deinem PC solltest du das ebenso lassen, da dies dem obigen Fall gleich kommt. Es wäre sicherlich besser wenn du erstmal den von dir angedachten Sinn erläuterst.
Theoretisch ist vieles möglich, man kann eventuell irgendwie mit dem richtigen Know how da irgendwie nen Verstärker zwischen "prutschen".
Mal ganz davon abgesehen würdest du sehr wahrscheinlich bei bei mehr als 40 Watt den PCI slot überlasten, und schäden am PC hervorrufen. |
DJ_AudiCore
#3 erstellt: 23. Feb 2009, 14:32 | ||
1. will keinen zusätzlichen verst. auflöten, sondern den org. austauschen. 2. 4o watt, nein nein, 2x 10 watt dürgten schon reichen, oder 2x 6 watt |
ThaDamien
#4 erstellt: 23. Feb 2009, 14:44 | ||
Du scheinst die Thematik nicht so ganz zu verstehen. Das ändert nichts daran dass es sich um ein Ausgangssignal für einen "vorverstärker" handelt. Sprich das Signal dass die Soundkarte verlässt soll in einem externen Gerät weiter verarbeitet und dann an die Lautsprecher geliefert, wird das Ausgangssignal zu stark kann es zu schäden an der Hardware kommen. Und nun NOCHMAL: Es wäre sicherlich besser wenn du erstmal den von dir angedachten Sinn erläuterst. In der Form: Ich möchte das Signal verstärken da meine Kopfhörer zu leise sind. Abbhilfe-> Kopfhörer Verstärker(extern) |
DJ_AudiCore
#5 erstellt: 23. Feb 2009, 14:47 | ||
danke, habe nun verstanden , hta sich erledigt, danke schön |
Kay*
#6 erstellt: 23. Feb 2009, 15:38 | ||
Warnung, ich bin heute nicht gut drauf.
... und, wo ist das Problem ein Miniklinken-Kabel zurück in den PC zuführen, einen typischen Auto-IC-Verstärker z.B. in ein ausgeschlachtetes CD-Rom-Laufwerk einzubauen und dann die Ausgänge über Buchsen weiter an die LS zuleiten? Sofern man sich mit Leistungen alá TDA1519A begnügt, sollte ein PC-Netzteil dieses problemlos verkraften. Allerdings muss man schon einiges KnowHow betr. Filter/ Abschirmung haben, um Störungen im Audiosignal zuvermeiden. Es gab mal ein entsprechendes Elektor- oder ELV-Projekt. ELV hatte (hat??) auch mal ein TriPath-PC-Karte |
ThaDamien
#7 erstellt: 23. Feb 2009, 16:31 | ||
OMG. Nicht zwingend die HARDWARE des PC´s sondern die "HARDWARE" aktives Modul in den PC-Lautsprechern oder folgender Verstärker. Dass deren Eingangssignal nicht zu groß sein darf. Das wäre so als würdest du die Pre-Outs einer Car-Hifi-Endstufe mit den "Lautsprecher-Kabeln" des Autoradios verbinden, was man definitiv nicht machen sollte es sei denn man hat entsprechende Hardware dazwischen die dies wieder runter regelt. |
LevK1
#8 erstellt: 23. Feb 2009, 19:16 | ||
Ein möglicher Sinn wäre, größere Kopfhörer laut genug direkt über die Karte anzusteuern, dann benötigt man auf LAN-Partys nicht, den KHV mitzunehmen! |
ThaDamien
#9 erstellt: 23. Feb 2009, 20:26 | ||
Ich zitiere mich mal selbst.... |
Radiologe
#10 erstellt: 23. Feb 2009, 20:50 | ||
Gib mal die 4Watt die der TE nannte bzw.vermutet auf einen Kopfhörer.Das kanns dann wohl nicht sein. Aber er sollte sich wirklich mal ausko..en was er vor hat, bzw was er sich durch den Umbau erhofft. Aber zu den Fragen: 1. ja möglich ist vieles. 2. Saft bekommt er keinen.Vermutlich meinst Du Spannung. Das original Verbaute Verstärker IC dürfe von der 12V Schiene des Netzteils gespeißt werden. Gruß Markus |
DJ_AudiCore
#11 erstellt: 23. Feb 2009, 23:41 | ||
habe die 4 watt nur gehört, warscheinlich bei sehr geringer impedanz die 4 watt. saft = spannung , ja |
M.D
#12 erstellt: 24. Feb 2009, 06:17 | ||
Hallo Einige Mitglieder hier haben eine recht merkwürdige Schreibweise, und eine Auffassungsgabe die zu wünschen Übrig Lässt und die andern Mitglieder sollten den Original Text lesen und nicht hinter her stolpern wies so oft geschieht. Also Eine creaive sb. 5.1 Soundkarte hat keinen Verstärker intern Verbaut auch nicht einen 4 Watt. Ansonsten würde es auch in der Betriebsanleitung der Karte stechen. Zweitens wehren für ein 5.1 Kate mindestens 5 Verstärker Verbaut, dafür müßten auch die Anschlüsse auf der Karte sein. Nicht die Anschlüsse für die Aktiv Lautsprecher. Ich kenne nur eine karte die einen Tripath TA2021 verbaut hat. Der braucht wenig Strom und erzeugt dadurch auch wenig Wärme Und der zweite forteile ist er ist winzig wirklich winzig und leistet so 2x20 Watt. Ist aber wiederum keine 5.1 Karte. Ob die Sound Karte mit dem Tripath immer noch Gebaut wird weis ich nicht müste man Goggeln. Grüße M.D . |
mrlongie
#13 erstellt: 26. Feb 2009, 01:27 | ||
Auch die alte Sound Blaster 16 hatte einen Verstärker onboard. Auflöten wirst du sowas nicht können, nur extra dazubauen. Mfg, Markus |
omulki
#14 erstellt: 26. Feb 2009, 02:13 | ||
Du bist Deutschland? |
MaRtInW2
#15 erstellt: 26. Feb 2009, 14:25 | ||
OT: Gibts häufiger hier |
Mivoc SB 180 + SB 180 II eltschecko am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 4 Beiträge |
Mivoc Sb-150 center? Öhli am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 8 Beiträge |
PROJEKT: Wireless Sub anders nutzen - Harman SB 26 / SB 35 Sabre gehtjanx am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 7 Beiträge |
surroundset aus mivoc SB serie? Öhli am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 11 Beiträge |
CT 208 & Mivoc SB Serie Heissmann-Acoustics am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 4 Beiträge |
Position BR-Rohr Mivoc SB 180/1 Sören am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 2 Beiträge |
USB-Soundkarte mit integriertem KHV da_bikä am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 6 Beiträge |
Aufbau 3 Kanal Verstärker Typhoon76 am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 17.03.2019 – 9 Beiträge |
MOSFET-Verstärker TheReal50Cent am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 9 Beiträge |
3 oder 4 kanal verstärker Fee-lixx am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 37 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.699
