HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Welche Batterie für 400 Watt endstufe | |
Welche Batterie für 400 Watt endstufe+A -A |
Maxx4live
20:26
erstellt: 17. Jun 2009, |
Hey Leute Ich habe da eine Frage: Ich habe ein 400 Watt endstufe und will die mit eine Auto batterie betreiben nur ich weiß jetzt nicht worauf ich da bei einer Batterie drauf achten muss Da steht ja immer drauf V, Ah, A V ist klar das sind ja 12 aber was für Ah und A ? was ist da minimum?? Danke schonmal im vorrauß P.S.: Ich bin ein noob in sochen sachen... |
Böötman
20:48
Ah = gesamtspeicherkapatität der Batterrie (kleine Zahl = Waschbecken; große Zahl = Badewanne), je länger und je lauter du höhren willst desto mehr Ah muss die Batt haben A = Stromlieferfähigkeit der Batterrie (kleine Zahl = Trinkhalm; große Zahl = Abwasserrohr), bei 400 W ist das aber nicht so kritisch mfg |
Maxx4live
20:49
würden dann 36Ah und 180A reichen? |
Darkstrike88-88
22:06
hi, willst du die endstufe in deinem auto betreiben oder seperat für draußen an einer batterie? gruß |
Noopy
22:23
Reichen wird das schon, normalerweise fragt man wie lang das reichen wird... Welche Laufzeiten stellst du dir denn vor? |
tede
13:03
erstellt: 18. Jun 2009, |
Hallo, ein paar Angaben benötigen wir für eine Abschätzung: - die tatsächliche max. Leistungsabgabe des Verstärker in Watt RMS oder Sinusdauerleistung.(am einfachsten einen linf auf das Datenblatt o.ä.) Wie lange soll das laufen ? Wie weit wird die Endstufe ausgesteuert ? Thomas |
Maxx4live
14:19
Also Die hat 200 Watt dauerleistung... Sie soll so 3 stunden laufen... und was meinst du mit ausgesteuert? |
Noopy
14:28
Also 200W, dann noch die Verluste weil das Teil nur 70% Wirkungsgrad hat, kommen wir auf 285W, bei 12V sind das 24A, das ganze 3 Stunden kommen wir auf 71Ah Kapazität die du theoretisch brauchst (ich hab´s sogar genau gerechnet). ABER erstens belastet Musik nie voll die Endstufe und zweitens sparst du viel wenn du nicht ganz aufdrehst (daher die Frage wie weit sie ausgesteuert ist). Ich denke mit 55Ah oder so fährst du ganz gut. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass die Endstufe wirklich 200W hat, es is ja nicht immer so wie´s draufsteht... Ein Typ wär hilfreich für weitere Vermutungen in die Richtung... |
Maxx4live
14:36
Cool danke ![]() |
Ralph_himself
16:50
Ich habe eine Monacor HPH-600 mit 4x75W (=300W) RMS, mit einer 28Ah-Batterie, und das läuft ohne probs 3h ![]() |
tede
17:37
Hallo, mit Wie weit wird die Endstufe ausgesteuert ? meinte ich : wird nur so weit "aufgedreht", dass die Musik noch sauber klingt und die Endstufe nicht übersteuert wird, oder bis zum "Anschlag" dass es nur noch scheppert und kracht ? im 1. Fall wird die durchschnittliche Leistungsaufnahme der Endstufe nicht mehr als 1/10 bis 1/6 der Nennleistungsaufnahme sein. im 2. Fall kann das bis zu 1/2 oder auch mehr sein. Thomas |
Maxx4live
21:35
Hey das wird dann wohl das 1. sein ich will ja die music sauber hören und nicht so ein drönen oder sonst was... |
tede
22:26
Hallo also dann: 400W/0.7 = 570W max Leistungsaufnahme 570W / 6 = 95W durchschnittliche Leistungsaufnahme 95W / 12V = ca. 8A durchschnittl. stromaufnahme 8A * 3Std. = 24Ah die Angabe von Ralph ist damit nachvollziehbar und richtig. Thomas |
Ralph_himself
13:46
erstellt: 19. Jun 2009, |
Zudem habe ich nur 300W. Man kann auch einen blick auf die Sicherungen werfen, dann weiss man wie viel der Amp maximal zieht: bei mir 2x20A = 40A -> 40A x 12V = 480W |
Böötman
13:59
Die Sicherungen geben keinerlei hinweis darauf zu welcher Leistung ein Amp fähig ist. Ne f2-500 ist mit 3x30 A abgesichert, zieht jedoch unter last auch mal über 120 A, genauso gibt´s kleine Amps mit ner 20 A Sicherung wobei eine 10er schon völlig ausreichend und Überdimensioniert währe. mfg |
400 Watt Auto verstärker Mario_D am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 7 Beiträge |
Welche Endstufe für Bollerwagen? erdi96 am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 2 Beiträge |
Endstufe für Portablen Lautsprecher Jackhammer89 am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 6 Beiträge |
200 Watt-Endstufe - Bauvorschläge -Coolio- am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 17 Beiträge |
Einschaltstrombegrenzung für 280 Watt Endstufe hummel86 am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 5 Beiträge |
Endstufe/ Modul für zwei passive Selbstbauwoofer Gonzo79 am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe für diese Boxen! sskora am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 9 Beiträge |
Welche Endstufe ist gut? Flo17 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 2 Beiträge |
Welche Siebung für 12vDC Gleichrichter ? mojohead am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2014 – 3 Beiträge |
Endstufe, welche Möglichkeiten? allien007 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.253
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.446
