iPod Anlage selber bauen
blackhol3
#1 erstellt: 31. Aug 2009, 21:32
Hallo alle zusammen,
Ich habe vor mir aus den Boxen eines alten CD-Players(Tensai RDC-7246) und einem Verstärker(von Conrad evtl.) eine Anlage für meinen iPod Touch zu bauen. Ich will also die Kopfhörerbuchse über den Verstärker mit den Boxen verbinden. Im Prinzip müsste das ja ziemlich einfach sein, oder?
Ich habe aber folgende Probleme:
1. Ich weiß nicht ob die 3 Watt Lautsprecher (8 Ohm steht auch noch drauf und der Hersteller glaub: C&T ) überhaupt laut genug sind (für eine Grillparty zB)
2. Ich kenne mich nicht sehr gut mit Elektronik aus und verstehe nicht, was das dritte Kabel bei den Lautsprechern soll. Da gibt es ein Schwarzes, ein Rotes, und ein Weißes. (Ich habe mal den iPod ohne Verstärker an das schwarze und rote angeschlossen und es hat funktioniert). Irgendwo hab ich bei den 3 Kabeln noch "RSP LSP GND" gelesen. Ich denke das weiße ist dann GND, aber was heißt das?
Hier ein Bild davon:
http://s4.directupload.net/file/d/1903/visy9a53_jpg.htm
3. Ich weiß nicht, welchen Verstärker ich kaufen soll(nicht, dass ich die Boxen kaputt mache...)
4. Die richtige Verkabelung mit dem Verstärker
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!(vielleicht auch erst mal Schritt für Schritt...)
MfG blackhol3
Knobikocher
#2 erstellt: 01. Sep 2009, 11:34
Hallo und willkommen im Forum!
1. Lautsprecher:
Wichtig zu wissen ist, ob du eine GrillPARTY oder nur Grillen mit ein bissel Musik im Hintergrund meinst.
Für eine Grillparty sind sie sicherlich unterdimensioniert.
2. Schwarz, Rot und Weiß ->
Schwarz ist GND
Rot ist Signal rechter Kanal (RSP, Right SPeaker)
Weiß ist Signal linke Kanal (LSP, Left SPeaker)
Wenn du später einen 2 Kanal Verstärker hast, so wird jeder Kanal zwei Eingangsanschlüsse haben. An einen kommt jeweils Masse, an den Anderen Signal.
3. Verstärker ->
Willst du einen Bausatz oder einen fertigen Verstärker?
Dabei kommt es wieder darauf an, Grillparty oder gemütlich etwas Musik. Soll das ganze mit 230V laufen, also am Stromnetz oder, wie so oft, per Akku?
4. Verkabelung -> siehe 2.
blackhol3
#3 erstellt: 01. Sep 2009, 18:56
erst mal vielen Dank für deine Tipps. Jetzt weiß ich definitiv mehr.
Also das mit der Lautstärke ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich will das auf jeden fall so bauen, mit den Lautsprechern.
Also wäre jetzt noch die Frage, was für ein Verstärker. Ich hätte auf jeden fall an einen akkubetriebenen Verstärker gedacht, weil ich es eben zum grillen oder sonstwo hin mitnehmen will. Und ich will einen Verstärker als Modul, also schon fertig zusammengebaut. Gibts glaube ich bei Conrad. Aber ich weiß nicht, welchen ich nehmen soll. Stereo, also, wenn ich das richtig verstanden habe, 2-Kanal Verstärker muss es nicht unbedingt sein. Das wird bei dem kleinen Abstand zwischen den Lautsprechern kaum auffallen.
Außerdem ist mir eben aufgefallen, dass bei Conrad noch als erforderliches Zubehör folgendes steht: Passendes Potentiometer. Was ist das?(Da steht keine Beschreibung)
MfG blackhol3
blackhol3
#4 erstellt: 02. Sep 2009, 18:23
Habe jetzt im Internet was über Potis gefunden.
Allerdings klingt das alles total kompliziert und ich weiß jetzt überhaupt nicht, was für ein Poti ich kaufen soll.
Irgendwie kommts da ja auf den Unterschied der Widerstände an...aber ich kapier das überhaupt nicht. Die Lautsprecher haben 8 Ohm und 3 Watt. Deswegen jetzt nochmal meine Frage:
Was für einen Verstärker und was für ein Poti soll ich kaufen??
Und kann es sein, dass es eigentlich egal ist, was für einen Verstärker ich kaufe, solange ich die Lautsprecher nicht überlaste (per Poti kann ich das ja verhindern)?
MfG blackhol3
[Beitrag von blackhol3 am 02. Sep 2009, 18:25 bearbeitet]
Knobikocher
#5 erstellt: 02. Sep 2009, 18:59
Hallo Schwarzes Loch
Ein Potentiometer brauchst du nicht zwingend. Mittels eines Potis lässt sich auf einfachste Weise die Lautstärke regeln.
Das kannst du ja allerdings auch am IPod.
Als Verstärker bietet sich beim großem C folgendes an:
Artikel-Nr.: 130056 - 62 3,5 W 9,95 EUR
oder
Artikel-Nr.: 117560 - 62 12 W 12,95 EUR
Wenn dir die 3€ mehr nicht zu schade sind, nimm den zweiten.
Mit dem ersten bekommst du deine Lautsprecher nie kaputt, aber auch nicht maximal ausgelastet.
Aber bevor man einen Lautsprecher mal eben kaputt schießt, hört man das er an seiner Belastungsgrenze ist, dann heißt es leiser drehen. Von daher kannst du auch den zweiten nehmen. Dann hast du von der Leistung noch etwas Spielraum und kannst vielleicht später mal was kräftigeres an Lautsprecher anschließen. Was sind schon 3€?
Dann musst du dir noch Gedanken machen, wie du das Ganze verbinden möchtest.
blackhol3
#6 erstellt: 02. Sep 2009, 20:20
Also wenn ich am iPod leiser drehe, wird dann auch der Lautsprecher leise? Das wusste ich nicht...
Dann brauch ich ja gar kein Poti.
Und weiß vielleicht jemand, wieviel Watt aus dem iPod bei voller Lautstärke kommen?? Konnt nirgends was dazu finden.
MfG blackhol3
[Beitrag von blackhol3 am 02. Sep 2009, 20:24 bearbeitet]
Knobikocher
#7 erstellt: 02. Sep 2009, 20:51
Am IPod ist ja ein Kopfhöreranschluss, vielleicht 2x 0,05Watt?
Wenn du mit Kopfhörer am IPod Musik hörst, wie stellst du denn die Lautstärke ein Der Verstärker verstärkt dann eben das Ganze nur ein bisschen.
blackhol3
#8 erstellt: 02. Sep 2009, 22:17
Achso...dachte die Ausgangslautstärke beim Verstärker wär immer gleich^^
Na dann ist ja eigentlich alles geklärt.
Super! Du hast mir echt voll geholfen. Vielen Dank.
Wenn ich fertig bin, lad ich noch ein Bild hoch.
Den Verstärker hab ich aber erst heute bestellt, also dauert es noch ein bisschen.
MfG blackhol3
blackhol3
#9 erstellt: 08. Sep 2009, 13:16
Endlich ist er da! Hat ja ewig gedauert...
Jetzt wäre nur noch die Frage, wie ich das ganze richtig verkable und was für batterien ich eigentlich anschleißen soll.
Ach ja, ich hab den 12 V genommen.
MfG janikrutherle
[Beitrag von blackhol3 am 08. Sep 2009, 13:34 bearbeitet]
IPOD Ladegerät selber bauen
_marks_ am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  33 Beiträge
Verstärker selber bauen! Hilfe!!!
chris.zsd am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  2 Beiträge
cd player "selber bauen"
MaxBackstein am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  2 Beiträge
5W Verstärker selber Bauen
Xx_Bastler_xX am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  5 Beiträge
Bluetooth Dockingstation selber bauen
fk1984 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  4 Beiträge
Verstärker Selber bauen?
Stitchyde am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.07.2004  –  3 Beiträge
Endstufe / Netzteil - Selber bauen
F22 am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  4 Beiträge
PreAmp selber bauen
rotated am 01.03.2004  –  Letzte Antwort am 02.03.2004  –  3 Beiträge
Endstufe selber bauen
XaS am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  10 Beiträge
röhrenverstärker selber bauen
missinglink am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.781
