HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » cmoy probleme | |
cmoy probleme+A -A |
phanaton
20:32
erstellt: 25. Sep 2009, |
Ich hab mir den Kopfhörerverstärker Cmoy gebaut, soweit ich geguckt habe ist mit der Schaltung auch alles in Ordnung allerdings habe ich jetzt Probleme mit der Ausgabe denn mein Kopfhörer ist kaum lauter etwa +3db, allerdings ist der bass ab etwa 150 Hz nicht mehr zu hören nur mit ordentlich bassboost vom mp3 Player wo er allerdings schon so langsam verzerrt ist die Basswiedergabe wieder halbwegs zu hören. Ich habe die Schaltung wie folgt aufgebaut(mit kleinen layout umplazierungen): ![]() Wenn ihr es braucht werde ich auch nochmal versuchen ordentliche aufnahmen mit der Kamera versuchen. Was könnte falsch sein könnte ich mich vieleicht doch mit den Widerständen vertan haben oder so? [Beitrag von phanaton am 28. Sep 2009, 16:59 bearbeitet] |
Kay*
02:59
erstellt: 26. Sep 2009, |
Du meinst "Widerstände", oder? ![]() |
phanaton
17:00
erstellt: 28. Sep 2009, |
@Kay: geändert ![]() Hat keiner Ahnung was der entscheidene Punkt dafür sein könnte, könnte der IC nicht in Ordnung sein?? |
Kay*
17:41
der für mich entscheidene Punkt ist, dass, wie andere Diskussionen hier im Forum zeigen, ein MP3-Player nur mit genauer Kenntnis seiner Ausgangsbeschaltung, für externe Verstärker als Signallieferant dienen kann. ![]() |
phanaton
18:56
Gut, allerdings denke ich das der Mp3 Player dabei nicht mehr die entscheidene Rolle spielt da das SSignal schon sehr "verfälscht" ist. Also der Mp3- Player ist ein Cowon IAudio 7 welcher als maximale Ausgangsleistung an einem 16-Ohm Kopfhörer 24 mW pro Kanal aufweist. Mehr konnte ich zur technisch interessanten Seite nicht finden... Ich hoffe das reicht an Infos. ![]() |
Kay*
19:36
nöö, aber mal zur Logik. Versuche erstmal eine andere, technisch einschätzbare Quelle, CD-player/Soundkarte o.ä. zu verwenden. Du brauchst ein Poti oder einen Spannungsteiler am CMOY-Eingang, sofern nicht vorhanden -->www.elektronik-kompendium.de - Wie oft hast du deinen Aufbau gecheckt? - Was verwendest du als Stromversorgung für den CMOY? - Welche Impedanz besitzt der Kopfhörer? [Beitrag von Kay* am 28. Sep 2009, 19:45 bearbeitet] |
phanaton
23:02
Also ich habe jetzt folgendes alles gemacht mit mehr oder eher weniger Erfolg: verschiedene Kopfhöhrer(mit verschiedenen Impendanzen): Der einzige Unterschied war die Lautstärke die sich durch den Wirkungsgrad verändert hatte(also keine wirkliche Einwirkung vom Verstärker) Zu 1: oft genug ![]() Zu2: verschiedene Quellen: hier hatte ich Erfolg mit der Lautstärke(nicht allerdings mit dem Bassproblem), ich habe von meinen Verstärker(für meine Standboxen) den Headphone Ausgang benutzt, So viel wie das verstärkt hat hatte ich es mir auch vorgestellt also wie ich glaube ich irgendwo gelesen habe um die 20 dB. Zu 3: Ich hatte tatsächlich noch kein Poti eingebaut allerdings hat der Einbau leider nicht geholfen (bis auf variable Lautstärke) Jetzt hab ich direkt 2 Fragen: Warum funktioniert Lautstärke(aus der Verstärkerquelle) aber die Basswidergabe nicht? Warum kann es sein das der Mp3 Player quasi nicht verstärkt wird und Mein Standboxenverstärker soviel mehr? Ich meine ja das durch den Ausgangswiderstand vieleicht ein kleiner Lautstärkeunterschied ist aber doch nicht einer von etwa 18 dB. |
Kay*
00:26
erstellt: 29. Sep 2009, |
meine Frage - Was verwendest du als Stromversorgung für den CMOY? ist nicht beantwortet. Wenn es mit anderen Quellen im Bassbereich auch nicht funktioniert, dann HAST du wahrscheinlich einen Fehler in deinem Aufbau. Die Schaltung selber enthält zumindest keine Filterwirkung in der Gegend von 150Hz. Wo ist das Problem auch die 9 Widerstände durchzumessen, bzw. die richtige Position zuverifizieren? |
Cmoy mit Bassboost Schaltplan - neue Probleme Special_<K> am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 18 Beiträge |
cmoy verzerrt (lm4562) Minimonk am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 9 Beiträge |
cMoy portabler Kopfhörerverstärker smuh am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 9 Beiträge |
CMOY + Baxandall ekr am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 3 Beiträge |
Cmoy Teileliste - Ist die richtig? Mettwurst am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 2 Beiträge |
Hilfe! CMOY Kopfhörerverstärker OPA2132 benny.g am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 3 Beiträge |
KHV CMoy Fragen zum Schaltplan ! Chalcin am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 67 Beiträge |
CMOY schwingt _Preamp_ am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 3 Beiträge |
Stromversorgung für CMoy Chalcin am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 67 Beiträge |
Selbstbau KHV - Schaltung/Layout *Allgäuer* am 11.05.2019 – Letzte Antwort am 12.05.2019 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.188
