HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Gaertz und Loewe Röhrenradios Umbau als AMP? | |
Gaertz und Loewe Röhrenradios Umbau als AMP?+A -A |
nic-enaik
12:51
erstellt: 05. Okt 2009, |
Hallo zusammen, ich habe gestern zwei schöne alte Röhrenradios aufm Flohmarkt ersteigert!!! Mann kann hinten einen Platten spieler anschliessen. Wollte fragen ob man rein theoretisch dort einen CD Player anschliessen kann und meine Lautsprecher benutzen kann,anstelle der die schon drin verbaut sind? Das eine ist ein Gartz Melodia 619 und ein Loewe Opta Venus Luxus 822w Wenn das nicht gehn sollte,was muss ambauen,damit es klappt? Bin da was unerfahren auf dem Gebiet;) Gruss Gino |
Radiologe
13:14
Hallo, beim Graetz ist doch auch ein Tonbandanschluss vorhanden. Auf Erde(Masse) und 3 kann man einen Kanal des CD Players anschließen.Ein entsprechendes Adapterkabel müsste man selbst herstellen,oder herstellen lassen. Es könnte sein,dass der Eingang von einem angeschlossenen CD Player übersteuert wird.Das klingt dann verzerrt. Daher ist es möglich,dass ein Spannungsteiler (mittels zwei Widerständen) in das Kabel eingebaut werden muss.Dieser Teiler könnte z.b im Cinchstecker des Adapterkabels reingefummelt werden. Oder man hat einen CD Player mit regelbarer Lautstärke (z.b regelbare Cinchausgänge oder regelbarer Kopfhöreranschluss). Warum du die Eingebauten Boxen nicht verwenden möchtest entzieht sich meinem Verständniss.Schließlich ist das ganze Ding auf die Boxen "abgestimmt". Vermutlich wird es daher bei Anschluss moderner Boxen sehr Bassstark klingen. Ähnlich sollte das auch beim Loewe möglich sein. Ich meine es hat auch diesen Tonbandeingang. Gruß Markus Aber das soll dir überlassen sein. |
nic-enaik
20:05
Ah das hört sich gut an. Die Lautsprecher in den Geräten sind ja nicht grad die besten...habe schöne Hornlautsprecher und die würden sich nur zu sehr freuen,von einer Röhre gefüttert zu werden. Sind die beiden Radios eigentlich MONO oder Stereo?haben beide 3 Lautsprecher eingebaut!! Gruss Gino |
Radiologe
20:31
....aber das Kompensationsnetzwerk ist bei vielen dieser Radios auf das Verhalten der verbauten Lautsprecher abgestimmt. Somit kann man wie ich oben schon angedeutet habe viel mit modernen Lautsprechern versauen.Ist aber Geschmackssache und ich kann dich daran,es auszuprobieren,eh nicht hindern. Zu Stereo oder Mono. Ich habe meine Infos Google entnommen.Ich denke doch,dass Du das auch hinbekommst,oder?? Die Suche nach Daten hatte keine Minute in anspruch genommen. Also sei nicht so Faul ![]() Gruß Markus |
nic-enaik
21:24
Ich hab mich schon umgeguckt ![]() ![]() Deswegen frag ich ja...weil ich nie eine Bezeichnung gefunden habe nzw.stand dort nie etwas von mono oder stereo.bei manchem modelle stand Stereo drauf....daher geh ich aus de es Mono ist wenn nix drauf steht. Wie gesagt,hört sich jetzt vielleicht blöd an,aber mich interessiert nur der Verstärker,mir gings bei der ganzen sache mehr darum ein Röhrenverstärker zu bekommen! Aber deswegen habe ich mir ja 2 geholt;) Weil das Gaertz so schön ist und ich damit dann doch Musik höhren will,allerding ist der UKW kaputt;( Habe es gestern mal auseinander gebaut....mann war da ein Staub drin.Erst mal alles sauber gemacht,hb kontrolliert ob die Seilzüge alle richtig dran sin....waren sie auch....aber das Rad/Regler..ich weiss nit wie man das nennt lässt sich nicht drehen!!!Entweder verosstet oder was auch immer. Werde jetzt bis Mittwoch warten müssen bis mein Vater wieder da ist,der ist Elektriker und kann dann mal nachschauen ob man da was machen kann. Jedenfalls muss ich die erst mal schon sauber machen,schleifen und neu Lackieren oder Ölen mal schauen. Die ganzen Kunsstofftasten kriege ich doch bestimmt gut mit dem Cockpit für Autoamaturen sauber,oder? Falls es jetzt kein Stereo-AMP ist(ich hab da wirklich nix gefunden ;( )was müsste ich machen um den auf Stereo um zu bauen? Gruss Gino |
Radiologe
21:49
Hallo, beide sind Mono. Umbauen kann man sich sparen,da viel zu komplex. Da könnte man auch gleich einen komplett neuen Röhrenverstärker aufbauen. Weiter sind die Verbauten Komponenten in den Radios nicht dazu ausgelegt um auf Stereo umgerüstet werden zu können. Ich weiß nicht ob das alles so das Richtige für den Laien ist.Auch (ohne deinen Vater zu nahe treten zu wollen) für einen Elektriker ist das oft eine fremde Welt. In Röhrenradios herrschen gefährlich hohe Gleichspannungen(Bei diesen Modellen bis über 270Volt) die sogar noch lange Zeit nach ziehen des Netztsteckers im Gerät vorhanden sein können. Zum basteln und spielen sind diese Geräte daher überhaupt nicht geeignet.Man sollte schon sehr genau wissen was man tut. Wenn sie Sendereistellung klemmt liegt das meist nur an verharztem Fett.Das bekommt man meist wieder hin mit entsprecheden Mittelchen. Zu deiner Antwort: ich möchte ja nur den Verstärkerteil nutzen..... Das geht ohne Umbau nicht.Die das Klangnetzwerk wie Bass-Höhen,Gehörrichte Lautstärkeanpasssung (Neudeutsch auch Loudness genannt),sowie sonstige Kangregister können nicht so ohne Umbau ausgeschaltet werden. Nochmal,und da wiederhole ich mich das letzte mal. Die Klangregelung sowie die Gehörrichtige Lautstärkekorrektur ist auf die internen Boxen abgestimmt. Gruß Markus PS: Besser wäre wohl ein fertiges Gerät. Wenn du wirklich basteln willst musst Du ganz klein anfangen und dich mit der Materie vertraut machen.Anders geht das leider nicht. |
nic-enaik
23:07
Ok habs verstanden ![]() ![]() Schade....ok dann der nächste Punkt;) Bei dem Loewe sind die beiden Aussenlautsprecher nicht vorhanden!!!;) Hab das erst bemerkt,als ich die Bilder gesehen habe!!!Der Bass oder BB ist noch der Orginale,aber die andere beiden sind nicht da. Ich denke das man an die orginalen schwer ran kommen wird!!Oder? Hast du eine Idee wen man da Kontaktieren könnte,um raus zu kriegen was da rein gehört und wer das haben könnte? Dank dir nochmal;) Gruss Gino |
Radiologe
12:45
erstellt: 06. Okt 2009, |
Hallo, die Hochtöner beim Loewe sind rechts und links an den Seiten verbaut,oder? Sie werden soweit ich mich erinnere auch erst bei einschalten der 3D Taste aktiv.Du bist dir aber sicher das sie fehlen? An wen man sich da wenden kann kann ich dir leider nicht sagen,aber ab und an mal bei Ebay schauen wäre nicht verkehrt. Zu erwähnen wäre vielleicht noch,dass ein solch altes Radio defekte Hochvolt-Elektrolyt-Kondensatoren haben kann. Daher sollten diese vor dem Betrieb des Radios auf jedem fall gewechselt werden. Ein oder 2 von diesen Elkos sitzten meist direkt auf dem Metallträger.Sie sind meist Silber,etwa 8cm hoch und ca.3cm im Durchmesser.Aufschrift könnte 350V 2x50µF lauten. Es gibt in einem solchen Radio nicht besonders viel zu erneuern,aber das wesentliche ist der Hochvoltteil der genau überprüft werden sollte,auch wenn das Radio spielen sollte.Dem Elektroniker fällt das natürlich leichter,mit wenigen Blicken Bauteile mit möglichen Schwachstellen zu finden. Der Laie findet in einem solchen Gerät meist nichts ausser Bonbons und Drahtverhau ![]() Gruß Markus |
Loewe Soundvision umbau cycmax am 21.11.2022 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 3 Beiträge |
amp umbau chris_123 am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 3 Beiträge |
Sonic Impact T-Amp Umbau - Hilfe ciorbarece am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 12 Beiträge |
Umbau Amp Rec-Out zu Pre-Out gmjwtech am 29.05.2022 – Letzte Antwort am 01.06.2022 – 16 Beiträge |
Verstärker umbau Proskinner am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 20 Beiträge |
Kabel umbau! enjoy19 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 10 Beiträge |
Endstufen umbau fietito am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 2 Beiträge |
Röhrenradio umbau P.W.K._Fan am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 6 Beiträge |
LS-Umbau roundrobin am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 3 Beiträge |
Umbau Röhrenradio Fodera18 am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWeaponxsh
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.295
