HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Suche sehr einfachen Bauplan für einen Verstärker | |
Suche sehr einfachen Bauplan für einen Verstärker+A -A |
Back-Ground
04:57
erstellt: 04. Nov 2009, |
hi leute, ich möchte mich mit der materie von verstärkern etwas besser vertraut machen. ich dachte deshalb an selbstbau. learning by doing. von einem ganz ganz einfachem verstärker. er sollte evtl für 2 kleine pc boxen reichen. mehr nicht. da ich mich ebenfalls nicht mit schaltplänen auskenne, wäre es besser, wenn eine anleitung dabei ist. gibt es sowas? habt ihr vorschläge? oder schonmal selber gebaut? mfg |
spy-op
10:30
Hallo, Hier gibt es ein paar Verstärker, die zwar auf Englisch aber dafür sehr Gut Erklärt werden. ![]() Gruss Dan |
spännemacher
22:49
suche einfach nach dem begriff lm3875 oder gaineclone oder die seite nach mick f da ist alles top erläutert |
Back-Ground
02:05
erstellt: 07. Nov 2009, |
danke für die tipps!!! ich muss mal sehen welchen ich baue |
rebel4life
16:52
LM3886, mit dem TDA1521 hab ich meinen ersten Verstärker in der AWS gebaut, hab das Teil aber dann nicht mehr gebraucht und habs an nen Kollegen verschenkt der das Ding für die Hochtöner zu Hause verwendet. Wenn du etwas lernen willst, rate ich dir von Bausteinen wie dem TDA1521 ab und empfehle dir einen diskret aufgebauten Verstärker - sprich Transistorendstufen, Gegenkopplung, Arbeitspunkt usw. wären dann alles interessante Begriffe. MFG Johannes |
Soundy73
17:09
![]() ![]() Wenn Du jedoch (dazu noch)so einiges über Verstärker lernen möchtest: ![]() |
spy-op
02:37
erstellt: 08. Nov 2009, |
Das wehre so ein Diskreter zum Anfangen, der ohne Thermo-kompensation und andren Schnickschnack auskommt. Einfach nur ein Solider Verstärker, mit Ordentlich Leistung und gutem Klang. ![]() ![]() Und hier noch den Thread dazu. ![]() Gruss Dan [Beitrag von spy-op am 09. Nov 2009, 01:35 bearbeitet] |
Back-Ground
20:49
jau das isn top teil! mit reichlich leistung da hast du recht. ich werd mal schauen wie teuer mich die einzelteile kosten und dann fange ich an. muss allerdings ein wenig warten, da ich grade mit meiner frau in eine eigene wohnung ziehe. aber ich werde breicht erstatten! mfg |
spy-op
02:08
erstellt: 09. Nov 2009, |
Eigene Wohnung, ![]() ![]() Wen du Schwierigkeiten damit haben solltest die Nicht mehr so alltäglichen Kleinsignaltransistoren zu finden, dann gehen auch 2N5401-2N5551 die Haben aber eine andere Pin Belegung von EBC zu den Originalen mit ECB. Und die Ausgangs Fet,s gibt es inzwischen von Renesas für einen Bruchteil des ehemaligen Hitachi Preises. Gruss Dan [Beitrag von spy-op am 09. Nov 2009, 08:59 bearbeitet] |
Back-Ground
08:09
ah okay, danke für die hinweise. also ne einweiungsparty gibts auf jeden fall!!! ![]() ![]() mfg |
dBSash
12:24
oder TDA2003 o.ä.... nicht gerade der leistungsknüller, aber günstig und mit 5 pins kann man kaum was falsch machen! und wenn der amp läuft hat man noch genug zeit/motivation um sich noch an einer klangregelstufe zu versuchen ![]() [Beitrag von dBSash am 09. Nov 2009, 12:24 bearbeitet] |
Back-Ground
12:00
erstellt: 10. Nov 2009, |
wie gesagt, die leistung steht bei mir nicht im vordergrund. ich möchte halt nur die materie verstehen. wenn ich was richtig leistungsfähiges bauen möchte, dan kauf ich mir nen fertigen verstärker. aber ich möchte das nur zu lernzwecken machen. der TDA203 sieht ja ganz einfach aus. hoffe ich mal. danke mfg |
Orikson
12:42
Die Schaltung von spy-op geistert hier im Forum wo rum, ich hab den aber auch nachgebaut (mit Teilen, die es bei Reichelt gibt): ![]() Da fällt mir ein, ich muss noch den aktuellen Schaltplan hochladen ![]() Die TDA Amps sind zwar ganz nett zum experimentieren, aber wenn du aus der Schaltung was lernen willst, würde ich von TDAs die Finger lassen. Da braucht man ja nur "ein wenig" Beschaltung außen rum und das wars. |
Soundy73
14:17
![]() Vielleicht so? ![]() Das sollte doch tief genug einsteigen ![]() |
On
17:09
Diese Schaltung ist schlecht gegengekoppelt aber es gibt auch noch eine bessere Version im Innetz. ![]() |
Back-Ground
20:09
also nicht bauen? |
Bertl100
00:44
erstellt: 11. Nov 2009, |
Hallo, es gibt nur lokale Stromgegenkopplungen durch Emitterwiderstände. Dadurch dürfte der Klirrfaktor nicht so besonders sein. Aber ob es dich stört, kann ich nicht sagen! Gruß Bernhard |
Uncle_Meat
01:13
Hmm, bin kein Elektroing. Aber da fliesst ja wohl der Strom über die 4,7Ohm Widerstände Richtung 8Ohm Lautsprecher ![]() Aber vielleicht bringt sowas ja erst den High-End Klang ![]() |
spy-op
04:20
Also dieses Teil würde ich eher als Kopfhörerverstärker bezeichnen, an Lautsprechern kommt damit wohl keine richtige Stimmung auf. ![]() Gruss Dan |
Back-Ground
11:45
hmmz... also wenn der dafür gedacht ist, dann bringts mir nicht viel. ist zwar echt einfach das teil. aber wie gesagt, ich dachte, was den einsatzzweck von dem verstärker betrifft eher an pc lautsprecher oder was kleines für meinen hobbyraum. |
ZeeeM
11:56
Wenn es nicht darum geht die Technik zu lernen und ein Bausatz auch genügen würde, dann wäre vieleicht sowas interessant: ![]() oder ![]() |
Back-Ground
12:01
sind das schon fertig gebaute? also mir geht es natürlich auch darum zu lernen. aber er sollte mir hinterher auch was nützen. und nicht ungebraucht inner ecke liegen. mfg |
Bertl100
12:08
Hallo, nein, das sind Bausätze. Komplett heißt in diesem Zusammenhang, dass alle benötigten Einzelteile dabei sind. Ist vielleicht gar keine schlechte Idee, sowas zu nehmen! Gruß Bernhard |
Back-Ground
12:13
das ist auf jeden fall richtig. danke für die tipps! ist evtl auch besser so, sonst muss man jedes teilchen einzeln suchen und kaufen. so hat man alles beisammen! danke ![]() mfg |
spy-op
12:31
#25
Also der erste besteht aus zwei TDA2006 Chipamps, was Lerntechnisch wie schon Gesagt nicht so viel bringt. Und der zweite ist noch Schlimmer, ein Schaltverstärker bei dem man Parktisch über Haupt nichts von der Technik mitbekommt. Gruss Dan [Beitrag von spy-op am 11. Nov 2009, 12:34 bearbeitet] |
Back-Ground
12:34
#26
ah okay. aber wie wäre es denn für einen blutigen anfänger wie mich? oder sollte man doch was aufwendigeres nehmen? mfg |
spy-op
12:53
#27
Schau dir den mal an, bei dem gibt es viel über Verstärker Technik zu Lernen. ![]() Gruss Dan |
ZeeeM
12:54
#28
Für PC Lautsprecher wäre der Class-D Amp was. Bei ELV sind die SMD-Teile schon verlötet, den Rest macht man selber. Ein passendens Gehäuse gibt es auch, wenn man nicht selber machen will. |
Soundy73
13:14
#29
![]() Als PC-LSP-Verstärker laufen bei mir auch 1-Chip-Autoradio-Endstufen - hatte aber ja schon mannigfaltig Erfahrungen im Verstärkerbau/-reparatur gesammelt. Die Digitalverstärker sagen mir exemplarisch nicht so zu ![]() Thread ![]() ![]() |
On
14:53
#30
Hier ist es doch: ![]() ![]() ...oder gleich hier: ![]() Bitte noch 1Ω - Emitterwiderstände einfügen. Grüße On [Beitrag von On am 11. Nov 2009, 14:56 bearbeitet] |
Suche einen Bauplan für einen kleinen Mikrovorverstärker DER_BASTLER am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 28 Beiträge |
einfachen Verstärker selber bauen NikWin am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 3 Beiträge |
2x10w stereo verstärker bauplan cybinator am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 4 Beiträge |
Bauplan für Starken Verstärker mit TDA ! Onkyo92 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 17 Beiträge |
suche W-horn bauplan Shoopstraper am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 3 Beiträge |
Bauplan für Signalanzeige K.B.Jonn am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 7 Beiträge |
MOSFET verstärker Bauplan gesucht roftec am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 2 Beiträge |
Suche einfachen Schaltplan für simplen Verstärker TheTruth1991 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 4 Beiträge |
Bauplan für Vorverstärker gesucht maps am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 30 Beiträge |
Bauplan für Messbox kurvenjaeger am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.320
