HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kette Rauscharm einstellen | |
Kette Rauscharm einstellen+A -A |
Klausi745
20:35
erstellt: 10. Feb 2010, |
Hallöchen zusammen, hab da mal ne Grundlegende Frage ... bin mir nich sicher ob ich hier im Unterforum richtig bin, aber ich würde mich trozdem freuen wenn mir jemand von euch weiterhelfen könnte. Meine Frage: Wie stelle ich meine Kette am Rauschärmsten ein? Folgendes hab ich : PC ->unsymetrisch-> DCX 2496 ->symmetrisch-> Thomann TA 1050 MK-X (Hochton) + Thomann TA 1050 MK-X (Tiefmittelton) + Alten Braun A301 (Subwoofer) Wie muss ich nun welche Regler stellen das ich das Rauschärmste signal kriege? DCX alle gains rauf und Amp Gains runter? Oder andersrum? Lautstärkeregelung ist aktuell über den PC ... soll aber über kurz oder lang um ne 12Kanal Lautstärkeregelung ersetz werden ( Regelung nach zwei DCX dann wenn 5.1 2Wege-Vollaktiv ) Gruß Klausi |
detegg
21:02
Hi Klausi, # möglichst hoher analoger Einganspegel von SK (hat die evtl. einen opt. Ausgang?) # DCX Input_A_B auf 0dB # DCX Channel_X_OUT als Presets nutzen # T-Amp Regler möglichst runter Wie willst Du später die 12-Kanal Volume-Regelung machen? :-) Detlef |
Klausi745
21:37
- Ja die SK hat einen optischen Ausgang, aber was hilft mir der bei der DCX? Höchstens per SPDIF könnte ich anschließen oder? - DCX Input = 0db -> OK - DCX Channel_X_Out -> was ist das - T-Amp Regler möglichst weit runter -> OK Wie ich die 12Kanal Volumenregelung machen will ... ich hab ehrlich gesagt noch keinen Plan.Wenn du da einen Vorschlag hast wäre ich sehr verbunden ;). Evtl irgend ne Selbstbaurelaisplatte mit Drehimpulsgeber, wo hald 1 Drehimpulsgeber 6 Stereoplatinen steuert? 12-Fach Potti gibts ja leider nicht. Da man die Regelung ja vorzugsweise NACH der DCX machen soll fällt auch ein Mischpult mit Subgruppen aus. |
detegg
21:48
Hi, Du kannst an der DCX die einzelnen Ausgangskanäle 1...6 im Pegel (+-15dB) regeln. Das für die Anpassung der einzelnen Endstufen/Chassis bei aktiv Betrieb. Wg. der Volume-Regelung schau´ mal bitte ![]() :-) Detlef |
Klausi745
22:08
Danke, das mit den Ausgangspegel pro Kanal wusste ich, der sollte aber nach Möglichkeit auch bei 0 stehen oder? Danke für den Tipp mit der Volumenregelung, habe da mal hingeschrieben. Aktuelle Ersatzlösung sind 6 Stereo Schiebepotis die miteinander Verbunden sind und Widerstandsmäßig halbwegs auf Gleichlauf getrimmt werden. |
CHILLOUT_Hünxe
22:18
Ich schmeisse dazu noch das Ausphasen, da es hier noch nicht erwähnt wurde, und auch die Anlage rausch ärmer macht. ![]() |
detegg
22:23
So wie ich die Schaltung der DCX verstanden habe, arbeiten die 6 Ausgangs-"Potis" zwar digital, aber eben schon nach der Filterung. Damit gleiche ich Wirkungsgradunterschiede bei meinen gleichen Endstufen/Chassis Kombinationen aus. Dieser ganzen Diskussion um "... möglichst hohen analogen Pegel am Eingang der DCX" kann ich allerdings nicht viel abgewinnen. Ich habe Hochwirkungsgradchassis (Hörner) an den Endstufen - es rauscht etwas, aber nicht mehr als normal erwartet. :-) Detlef |
Klausi745
22:24
Muha ... ich seh schon, ich hab bei weitem noch nich so viel Plan wie ich dachte ![]() Wennes was mit der Elektrischen Phase des Signals zu tun hat ... wie kann ich das beeinflussen? |
CHILLOUT_Hünxe
22:29
Hier hast du einen Link dazu, wir erst vor ein paar Tagen das Thema wieder besprochen. ![]() ![]() Das Forum kann ich dir im übrigen auch empfehlen. ![]() [Beitrag von CHILLOUT_Hünxe am 10. Feb 2010, 22:33 bearbeitet] |
Klausi745
22:43
Danke für den Link, liest sich interessant, auch wenn ich vieles davon nicht glauben kann ohne es getestet zu haben. Testen kann ich leider nicht ... alle meine Geräte verfügen über einen Schutzkontakt ![]() |
DCX 2496 - Messung wiesonich am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 20 Beiträge |
t.amp e-800 am PC MaRtInW2 am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 4 Beiträge |
Verstärker für DCX 2496 AzulShiva am 25.07.2016 – Letzte Antwort am 30.07.2016 – 2 Beiträge |
Welchen Kühlkörper für Tripath TA 2024? gürteltier am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 5 Beiträge |
RIAA-Entzerrung mit DCX-2496 Granuba am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 6 Beiträge |
Problem Grenzfrequenz Mivoc AM 80 Mk II punica am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 4 Beiträge |
Lautstärkeregelung nach DCX Klausi745 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
Wie herum bauteile polen? Droggelbecher am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 4 Beiträge |
Unsymetrisch zu symetrisch? Rasmann am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 3 Beiträge |
Thomann DSP 4X4 Mini Klangproblem Alex_mit_A am 19.12.2019 – Letzte Antwort am 25.12.2019 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.013
