HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 12V LED's an Lautsprecher anschließen | |
12V LED's an Lautsprecher anschließen+A -A |
RayofCommand
18:38
erstellt: 13. Jun 2010, |
Hallo liebe Hifi-Forum-User, Ich habe mir eine Musikkiste gebastelt die mit einer 12V Spannung, von einer Autobatterie ausgehend, betrieben wird. Angeschlossen ist eine 4-Kanal Endstufe mit 65W RMS , welche 2 Trixiallautsprecher und einen Subwoofer bedient. Nun würde ich gerne 12V LED's an den Subwoofer anschließen. Wie in diesem Video ![]() Zu testzwecken habe ich eine LED-Leiste bei Conrad günstig erworben die auf 12V laufen. Wenn ich diese nun direkt an die Lautsprecherausgänge schalte, kommt nicht genug Strom an, dass diese leuchten. Was muss ich beachten ? Ich danke vielmals im Voraus und wünsche einen Sieg für Deutschland ![]() |
mrlongie
18:54
Ich denke eher, die Spannung wird nicht ausreichen. Aber ohne die genaue Innenbeschaltung der LED Leiste zu kennen, wird das alles Rätselraten. Der Macher des Youtube Videos erklärt sogar, wie er es gemacht hat, wenn auch nicht ganz korrekt. Einfach eine Ultrahelle LED nehmen, eine Diode (1N4148???) antiparallel Schalten und den passenden Vorwiderstand berechnen. Dieser ist abhängig von der maximalen Ausgangsspannung der Endstufe. Eventuell kann man auch mehrere LEDs in Serie schalten. Je mehr, desto später werden allerdings die LEDs aufleuchten. Mfg, Markus |
uweda
19:59
hab das ma vor langer zeit für n lichteffektgerät gebaut. besteht aus nem dynamikkompressor ( von elv ) , steiler tiefpass ( mit tl084 ), schmittrigger ( mit a302 ) + treiber das kann man an den signalausgang vom mixer anklemmen. funzt am besten bei 775mv . wird´s mehr dann regelt der dynamikkompressor ( in grenzen ) runter wird´s weniger dann regelt er ( in grenzen ) auf ... das ganze hat allerdings zeitkonstanten für das auf und zu regeln . raus kommt son geblinke wie aufm video . damit kann man auch nen µc ansteuern ( über nen optokoppler ) und so n lauflicht ansteuern. mfg |
MoE91
18:26
erstellt: 17. Jun 2010, |
Also das in dem Video sieht ja schon Schlimm aus ![]() ![]() Nicht nur das dort ein Crunch woofer steht. Sondern auch die offen verkabelten Lötstellen ![]() Ist aber im Prinzip ziemlich simpel.. Der hat halt im Video extrem helle LEDs also 12.000mcd ist wirklich krass^^ Dann einfach die Leds Paralel zum Woofer an die LS Kabel hängen. Musst aber aufpassen das du die richtigen Vorwiderstände wählst und diese auch die Leistung aushalten^^ Sonst schmorgen die einfach durch. Hol die ein Buch der Elektrotechnik mit den simpelsten Grundlagen dann kannste sowas ziemlich flott selbst ![]() |
fplgoe
18:59
Ganz so einfach ist das eben nicht, denn die LED bekommt in deinem Beispiel eine Wechselspannung, also auch eine Minus-Spannung. Da die max. zulässige Sperrspannung aber bei wenigen Volt liegt, könntest Du die LED('s) damit schnell töten. Der Verstärker gibt (abhängig von der Leistung) locker 30-40V ab, das killt auch ein paar in Reihe liegende LED's in Sperrichtung. Und wenn Du Pech hast, bei einem vielleicht folgenden Kurzschluss den Verstärker mit... je nachdem, wie gut er geschützt ist. Was soll denn überhaupt diese Bastelei, warum baust Du dass nicht mit einem richtigen Bausatz auf? Findest Du z.B. hier: ![]() ![]() ![]() |
mrlongie
19:47
Richtig! Lösung wäre dafür wie schon erwähnt
Mfg, Markus [Beitrag von mrlongie am 17. Jun 2010, 19:47 bearbeitet] |
fplgoe
19:54
Hab das wohl gelesen, das wäre ja auch eine Abhilfe. Nur einfach in Reihe schalten -wie im letzten Posting von MoE91- das geht in die Hose. Und mal ganz im Ernst, das ist alles nur hingebastelt. Mit minimalem Schaltungsaufwand hat mal eine schönes LED-VU-Meter... |
MoE91
16:05
erstellt: 18. Jun 2010, |
Achsoo habsch vergessen sorry ![]() Schalteste ne Hochleistungs Z-Diode vor ![]() ![]() ![]() |
rebel4life
12:23
erstellt: 19. Jun 2010, |
Ich wäre immer noch für LM3915 oder nen Tiefpass mit Schmitt-Trigger. AC auf LEDs ist murks. MFG Johannes |
Lauflichtsteuerung für LED's an 12V Nissy am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 5 Beiträge |
Musikgesteuerte LED'S Prinzenrolle27 am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 2 Beiträge |
LED's mit Bass blinken lassen Kann_jemand_helfen_? am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 189 Beiträge |
Suche Schaltplan VU-Meter (30 Led's) ich_mag_musik am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 14 Beiträge |
Led's zum Takt der Frequenzen G4nj4sm0ker am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 5 Beiträge |
12V Bluetooth Modul für Mobilen Lautsprecher Mine1003 am 01.04.2016 – Letzte Antwort am 02.04.2016 – 2 Beiträge |
12V Triggerausgang derfalk am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 3 Beiträge |
Bitte um technische Hilfe zum Thema Lichtorgel mit LED's greengold am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 3 Beiträge |
12v gleichrichter stivi am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 25 Beiträge |
12V Netzteilplatine DerBöseGolf4 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.186
