UKW Band erweitern?
Sven1405
#1 erstellt: 23. Nov 2010, 22:27
Guten Abend,
ich habe bei mir einen älteren Receiver und ein Röhrenradio (das ich nicht verbasteln werde) die beide nur bis 104 empfangen. Mein Philips Receiver hat zwar 104 aufgedruckt aber empfängt bis 105.
Gibt es eine möglichkeit das UKW Band zu erweitern bis 108 mhz?
Gruß,
Sven
[Beitrag von Sven1405 am 23. Nov 2010, 23:53 bearbeitet]
pelowski
#2 erstellt: 23. Nov 2010, 23:41
Sven1405 schrieb:
Guten Abend,
Gibt es eine möglichkeit das UKW Band zu erweitern bis 108 UKW?Gruß,
Sven
Vermutlich meinst du 108 Mhz -
Ja, aber nicht für Laien.
Grüße - Manfred
Sven1405
#3 erstellt: 23. Nov 2010, 23:54
Ja, ich meinte mhz. Ich wollte auch zuerst mhz schreiben.
Na ja, habs mal korrigiert.
Was müsste man den Theoretisch machen?
[Beitrag von Sven1405 am 24. Nov 2010, 17:45 bearbeitet]
pelowski
#4 erstellt: 24. Nov 2010, 00:15
Sven1405 schrieb:
Was müsste man den TheOretisch machen?
Hallo Sven,
man muss die Parallelkapazitäten der Abstimmelemente (Drehkondensatoren oder Kapazitätsdioden) verringern, dann wird der Abstimmbereich größer.
Da dann aber die untere Frequenz auch, wenn auch nicht im gleichen Maße, sich zu höheren Frequenzen verschiebt, muss ein mehrfacher Zweipunktabgleich des Oszillators durchgeführt werden.
Um die Empfindlichkeit nicht zu verschlechtern, ist danach ebenfalls ein mehrfacher Zweipunktabgleich des Vorkreises/der Vorkreise erforderlich.
Wenn man es richtig machen will, sind dazu ein Messsender und mindestens ein Wechselspannungsmeter nötig.
Mit einiger Erfahrung und "nur" 90%igem Ergebnis kann man das auch nach Gehör machen, es müssen allerdings in der Nähe der unteren und oberen Bandgrenze schwache Sender (zur Not Antenne entfernen, dann allerdings wieder Handempfindlichkeit!), deren Frequenz bekannt ist, vorhanden sein.
Grüße - Manfred
Hmeck
#5 erstellt: 24. Nov 2010, 00:47
wer sich da rantrauen möchte - ein kleiner "Mess"Sender in der Blechbüchse ist schnell gebaut, und zur Frequenzkontrolle sind Taschenradios mit Digitalanzeige leicht verfügbar.
Normalerweise ist sowas durchaus im Einstellbereich der Trimm-Elemente.
Und: man sollte sehr behutsam vorgehen. Ruckzuck ist so ein Dingens total vertrimmt. Vielleicht vorher mal ein Anfängerbüchlein über das Radiobasteln lesen.
Grüße, Hmeck
UKW Röhrenradio Selbstbau
jehe am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  2 Beiträge
Microanlage erweitern
Götterbote am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  8 Beiträge
Li-ion Schutzschaltung erweitern
firefuckyou am 26.10.2016  –  Letzte Antwort am 03.12.2016  –  3 Beiträge
Kassettenspieler erweitern?
Der.Eine. am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  8 Beiträge
Der.Eine. am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  2 Beiträge
Audio Spectrum Analyzer erweitern mit 40 LEDs
DerTueftler am 13.02.2021  –  Letzte Antwort am 27.02.2021  –  18 Beiträge
Netzteil erweitern
Maxalt am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  48 Beiträge
UKW Sender . brauche material
kalieff am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  10 Beiträge
120 Mhz Radio
aklingler am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  15 Beiträge
UKW Wurfantenne
franeu am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  34 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedClau
  • Gesamtzahl an Themen1.559.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.848
