Citylights
Pa-priester
#1 erstellt: 01. Dez 2010, 02:15
Hallo zusammen!
mein Kopf hat mich verlassen , ich brauche dringend eure Hilfe!
-Ein Kontakt soll, wenn er geöffnet ist, einen Stromkreis schließen.
-Kleinlast, 4 LEDS, Transistoren.
Ich bekomme sie leider nicht so zusammen, dass es funktioniert.
Hinzu kommt das Problem, dass ich nicht weiß, wie ob eine solche Schaltung nicht die Batterie belastet.
Vielen vielen Dank! Gutes Forum
Janik
Kay*
#2 erstellt: 01. Dez 2010, 21:52
kannste det verständlicher beschreiben?
Immer, wenn ein Strom fliesst, wird die Batterie belastet
(zumindest, wenn sie aus dieser Batterie stromversorgt wird?
Ansonsten Transistor
mit Basisvorwiderstand,
Pull-Up
und Öffner nach Masse
Pa-priester
#3 erstellt: 04. Dez 2010, 22:44
hello!
ja, möglicherweise geht das verständlicher
die frage war:
belastet ein solcher schaltkreis, der die led anknippst, wenn ein kontakt geöffnet wird die batterie, wenn die led nicht leuchtet.
eigentlich ja nicht, aber eventuell...
ich komme mit bis pull up und öffner. danke!
Kay*
#4 erstellt: 05. Dez 2010, 05:32
die Frage habe ich beantwortet
Es geht nur noch darum, wieviel die Batt. belastet wird.
Das hängt von der Dimensionierung ab.
Dazu müsste man aber mindestens die Batteriespannung kennen
aber,
die Belastung wird recht gering sein
On
#5 erstellt: 05. Dez 2010, 19:56
eine solche Schaltung kann man mit einem MOSFET realisieren. Als Gatewiderstand reicht ein 10MΩ. Die Betriebsspannung sollte nicht größer als 20V sein, sonst braucht man noch eine Z-Diode. Somit fließt im Ruhezustand 2µA. Wenn das noch zuviel ist, kann man auch einen Impulsgenerator nehmen und den Strom bis in den nA-Bereich drücken.
On
Tranistorensuche - Brauche dringend Hilfe!
BlackY208159 am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  3 Beiträge
Transistoren abgleichen - mit dieser Schaltung?
sphinxllama am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  12 Beiträge
brauche dringend hilfe
P.W.K._Fan am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  2 Beiträge
LEDs am Spectrum Analyzer modifizieren (mehr LEDs pro kanal)
Funky_HH am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  10 Beiträge
Brauche dringend hilfe
power_rower am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  8 Beiträge
Mc Voice - Brauche dringend Hilfe
BlackY208159 am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  9 Beiträge
Brauche Hilfe bei Schaltung!
larsm am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  12 Beiträge
Brauche dringend Hilfe zu meinenm Verstärker!
gtawelt am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  10 Beiträge
Netzteil Defekt brauche dringend hilfe.
my_Lanos am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  12 Beiträge
Pulsierende LEDs
Kann_jemand_helfen_? am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2005  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.710
